1043ND נתקע כל כמה שעות
שלום,
קניתי את הראוטר 1043ND עקב ההמלצות פה.
אני משתמש בהוטבוקס (שמשמש כמודם).
וכל כמה שעות הראוטר שלי נתקע.
במחשב שמחובר ישירות מסומן את הסימן רשת עם סימן קריאה.
אין לי רשת אלחוטית ולא ניתן להתחבר גם לממשק של הראוטר.
הוצאה והחזרה לחשמל מסדרת את העניין אבל אני צריך לעשות את זה כל כמה שעות.
למישהו יש פתרון?
(ניסתי את העניים עם הCHANNEL זה לא עזר)
תודה !
פרטים על הראוטר:
[table][tr][td]
Firmware Version:
3.13.12 Build 120405 Rel.33996n[/td][/tr][tr][td]
Hardware Version:
WR1043ND v1 00000000[/td][/tr][/table]
הראוטר באחריות, תפנה אליהם.
מה זה העניין עם ה-
CHANNEL ?
גם לי יש בעיה דומה עם אותו ראוטר ועם ההוטבוקס
כנראה שאין בינהם תאימות או משהו כזה...
יש לי התכתבות ארוכה ביותר עם גם עם בנדה בנושא וכבר החלפתי ראוטר אחד בשבועיים האחרונים.
2 מחשבים ניידים שונים ואייפון סובלים מאותה בעיה.
החלפת ערוצים לא עוזרת.
או שמדובר על משהו בהגדרות או שראוטר וההוטבוקס לא יכולים לעבוד ביחד
זה האשכול שלי כאן:
hwzone.co.il/community/index.php?topic=539479.0
תראה שם שבאמת כבר ניסיתי הכל - מימוש אחריות לא יעזור לך במקרה הזה
כבר בפתיח שלך אתה כותב שבחיבור ישיר אין בעיה
אצלו זו בדיוק הבעיה
אצלך זו בעיה אלחוטית ואצלו קווית
עד היום חשבתי שאולי זו בעיה באמת נקודתית אצלי
תריץ חיפוש בגוגל על הנתב הזה בשילוב עם wifi, stuck וכל מיני כאלו ותבין מהר מאוד שהנתב הזה באמת לא מציאה וסובל מהתנתקויות רבות, אגב גם אצלי יש בעייה קווית והתנתקויות שם... אני לא שם על זה דגש כי אני יותר עם מחשב נייד בבית...
יש לי את הראוטר הזה כבר כמה שנים והוא יותר טוב מהרבה ראוטרים שהיו לי.
יש בעיה בחיבור אלחוטי למי שלא ממקם טוב את הראוטר וגם שהכרטיסים האלחוטיים שלו לא טובים.
זו בעיה שתקרה בכל ראוטר
איפה אתה ממליץ למקם?
ניסיתי להחליף מספר מקומות...
ואגב, איך זה משפיע על אירנטרנט חוטי?
ואם כבר, אז למה ב-3 מחשבים שונים יש בעיה? אחד נייח ושניים ניידים.. וגם ב-2 מכשירים סלולריים שונים?
למה כל האינטרנט מוצף בכך שיש לראוטר הזה בעיות והתנתקויות?
מאוד מוזר לי....
היי...
תודה על התגובות. אבל לא ברור לי.. עכשיו בעצם אין לי מה לעשות אם הראוטר הזה?
אני בהתכותכויות עם בנדה(הביואן שלהם בארץ ומי שנותנים אחריות עליו) כבר 3 שבועות במהלכן החלפתי את הנתב הזה...
השלב הבא הוא פשוט לבקש את כספי בחזרה...
היי...
הראוטר לא אמור להתנתק מהמחשב שמחובר אליו באופן קווי
יש לך נסיון עם ראוטר קודם ? מחובר לאותו המחשב שיש לך היום? , הכל היה תקין ?
תנסה לבדוק אפשרות נוספת
בתפריט של הראוטר תחת הלשונית wireless אפש לכבות את השידור (רדיו) האלחוטי
ככה שרק החיבור הקווי ישאר מחובר
נסה לבדוק אם זה משנה
אם הבעיה חוזרת פנה למי שקנית ממנו
"אמור" זה שם של דג...
עובדה שדברים כאלו קורים, ולפי חיפושים שלי בפורום(ובכלל באינרטנט) בנוסף, גיליתי שאני לא היחיד שסובל מבעיות התנתקות איתו...
כרגע אני משחק המון עם ההגדרות ובודק מה מחזיק הכי הרבה זמן את הגלישה האלחוטיץ בחיים(החוטי פחות מפריע לי)
אני עובד עם הראוטר הזה בשילוב עם HOTBOX כבר לא מעט זמן
עובד מצויין ללא בעיות
מה ההגדרות אצלך?
תוכל לצלם ולהעלות?
כל מסך חשוב שם - אנ יאשמח אם תוכל לשתף אותנו בהגדרות שלך...
תודה!
ההגדרות לא אומרות הרבה
הוא אמור לעבוד מצויין כבר בברירת המחדל שלו
מאחר ואצלך הבעיה בקליטה האלחוטית אני מהמר שיש לך בעיית מיקום של הראוטר
אצלי הוא עובד מעולה בבנין של 8 קומות כשלכל אחד מהשכנים יש ראוטר ככה שיש בלאגן של ערוצים אלחוטיים בבנין
אם אתה יכול אז תחליף את הראוטר לשיטה של דואל בנד
יתכן ושם יהיו יותר ערוצים בלתי מופרעים או הכי טוב תשנה את המיקום של הראוטר
מה ההגדרות אצלך?
תוכל לצלם ולהעלות?
תודה!
ההגדרות הן פחות או יותר הגדרות ברירת המחדל
מלבד ההגדרה (אולי) של wpa2 באבטחה
החיבור הוא ללא חייגן (אינטרנט 100 מגה)
