מקדם הספק
שלום
אם יש לי מכשיר שבודק מקדם הספק
cos φ
ואני מחבר אליו את הספק זה אומר לי משהו על האיכות של הספק?
והאם זה אמור להשתנות לאורך זמן?
מקדם הספק הוא תכונה של מעגל חשמלי. הוא יכול להשתנות לפי מה שקורה במעגל באותו רגע (החומרה של המחשב במאמץ, מנוע מתאמץ להרים משהוא כבד, פלורסצנט דולק בקצוות, דברים אחרים)
מקדם הספק לא אומר על איכות אלא רק על התכונות של המעגל לפי הסוג שלו
כמה דוגמאות למקדמי הספק ו "התנהגות" שלהם :
ספק של מחשב : בערך 0.5. גם בספקים גנרים (שכמעט כולם ללא PFC), וגם בספקים איכותיים פשוטים שאין להם תוספת של PFC (מה שלא עושה אותם פחות איכותיים)
בספקים של מחשבים רוצים להביא את מקדם ההספק קרוב ל 1 עד כמה שניתן, אז בספקים שמיועדים למקומות שבהם זה קריטי, או ספקים מהסדרות היקרות יותר שבהם משקיעים ברכיב כזה, מוסיפים מעגל PFC שכל המטרה שלו היא לטפל במקדם ההספק. מעגל Active PFC מצליח להביא את ה PF לאיזור של כמעט 1, ו Passive PFC מצליח למשהוא כמו 0.7
במזגנים יש PF של כ 0.9 (אבל אם סטיות גדולות לכאן ולשם וזה נורמלי), גם נורמלי שה PF משתנה ככל שהמזגן עובד כי הלחץ של הגז (ולכן המאמץ של המנוע של המדחס) משתנה כל הזמן
בתאורת פלורסצנט (גופי תאורה שיש להם צוק מגנטי) יש PF של כ 0.2 - 0.5 (תלוי בהספק של המנורה). גם שם יש מקומות שחשוב שיהיה PF קרוב ל 1 ככל שניתן ולכן בגופי תאורה "מושקעים" יש בנוסף קבל שכל המטרה שלו זה להעלות את ה PF והוא לא קשור לעבודה של המנורה ולא משפיע על צריכת החשמל
על מה משפיע ה PF ?
כל מעגל חשמלי לוקח הספק מסויים מהחשמל. חלק מההספק הזה הוא מנצל (או למשהוא מועיל או מבזבז אותו להתחממות), וחלק הוא "מחזיר" בחזרה לתוך מערכת החשמל בלי לגעת בו
ההספק שהוא "מחזיר" הוא לא הספק אמיתי. לא נשרף פחום בתחנת כוח כדיי לייצר אותו, והוא לא מתבזבז. אבל עדיין יש בעיה והיא שהחוטי חשמל במערכת, שנאים וכו כן צריכים להעביר גם את ההספק הזה כל הזמן קדימה ואחורה - זה זרם שסתם מטייל במערכת קדימה ואחורה, הוא לא נוצר ולא נעלם, ומעמיס על המערכת (בדיוק כמו זרם אמיתי) אבל בלי מטרה
מקדם ההספק הוא החלק של ההספק האמיתי מתוך כל ההספק. כששמים רכיב ש "מתקן" את מקדם ההספק, הכוונה היא שהרכיב הזה לא משפיע על ההספק האמיתי שעובר במערכת, אבל עוצר את ההספק המיותר וכך מונע ממנו "לטייל" במערכת ולהעמיס אותה
למשל, יש ספק של מחשב שלוקח 200W, אבל מעמיס כיאלו שהוא 400W, ומקדם ההספק שלו הוא 0.5
אם מוסיפים לו מעגל Passive PFC, המעגל הזה מעלה את מקדם ההספק ל 0.7. עכשו הספק יקח 200W אמיתיים כמו קודם אבל יתנהג כיאלו שהוא 280W (ולא 400W), וכך הקטננו את העומס על המערכת (200 מתוך 280 הם 0.7)
אם מוסיפים לו מעגל Active PFC, המעגל הזה מעלה את מקדם ההספק ל 1. עכשו הספק יקח 200W אמיתיים כמו קודם וגם יעמיס על המערכת 200W בלבד
למה זה משנה ? למשל מתכננים מערכת חשמל למשרד שיהיו בו מחשבים כאלה, ולפי התכנון אנחנו מוגבלים למשל ל 1000W. אם שמים ספקים ללא PFC., אנחנו יכולים להפעיל רק 2 מחשבים בלי להפיל את החשמל. אם נשים במחשבים ספקים אם Passive PFC, נוכל להפעיל 3 מחשבים. אם Active PFC נוכל 5 מחשבים
תודה רבה
