שיא אישי שלי ב3d mark 2003
הגעתי ל4028 עם readon 9600 tx ;D
עם OC ל core 540 וmemory 702
נראה אולי אני יצליח למתוח עוד קצת את הכרטיס שלי (הוא של SAPPHIRE עם קירור לא משהו)
בכל מקרה זה גם מעוד טוב ;D ;D ;D
מעוד מעוד
(jk)
מה התוצאה בלי OC??
צריכה להיות 3750 בערך לפי התוצאה שלי, כמה אתה מקבל עם OVERDRIVE?
לא רציתי להפעיל את הפונקציה כי פחדתי שזה נחשב אובר (מבטל אחריות).
ד"א יש למישהוא מושג איך להתשמש בחיישן טמפ שלו?
יאיר.
לא ניראה לי שדבר כזה יפג אחריות... הרי זה בא עם הדרייברים הרישמיים של ATI!!
הOD הוא OC בזמן אמת כמו שהבנתי שמשנה את מהירות הליבה בהתאם לטמפרטורה
זה לא מבטל אחריות!
אה ובלי OC התוצעה שלי (עם OVERDRIVE)
היא 3820 ובלי איזה 3600
ואוו באמת תוצאות נכבדות ;)
התוצאה שלי היא 7000 ב 3DMARK 2003
ו 20,000 ב 2001...
עם קירור מקורי של הכרטיס מסך...
אל תשכח את הASUS RADEON 9800XT ;D שדרך אגב תתחדש
תודה. :)
ודרך אגב אתה יודע אוליי אם התוצאה הזאת מספיק טוב ביחסית למפרט שלי.... ( המעבד עובד כרגע על 2350 MHZ )
אתם מתכוונים ל OVERDRIVE(tm???
אם כן אז מה הוא עושה לכרטיס כשאני לוחץ עליו (v) ?
זה מסוכן או משהו? כדאי להישתמש בזה?
זה לא מסוכן, זה סך הכל עושה אוברקלוק קטן לכרטיס, מעלה אותו אם הכרטיס קר, ומוריד אותו כשהכרטיס מתחמם יותר מדי.
שברתי את השיא שלי עוד הפעם ;D ;D ;D
זה 4240
אחריי פירמוט אם אותו OC נראה אולי נמתח את היכולת שלו עוד קצת 8)
זה עדיין אם קירור stock אבל אני קונה artic silver 3 עוד מעט אז אני ישים אותו גם על הכרטיס מסך
ואז אני יעשה עוד קצת OC 8)
דבר ראשון לפי מה שהבנתי מחברת ספיר בעצמה זה שהכרטיס שלה לא תומך ב-OVERDRIVE.
דרך אגב גם לי יש את הכרטיס 9600XT שלה והוא אחלה אבל ה-OVERDRIVE בכל שאר הכרטיסים התומכים לא שווה לחלוטין.
הוא לא מצליח להגביר אפילו בפריים בודד נוסף בשנייה את הביצועים לרוב ב-0.3FPS או בכלל לא.
השיא שאני ראיתי היה ב-QUAKE 3 שהצליח להגביר באופן מדהים של 3FPS שדרך אגב לא צריך לחלוטין במשחק כמו QUAKE 3!!!
הנה בדיקות במשחקים המוכיחות שהOVERDRIVE חרא:
http://www.firingsquad.com/hardware/ati_radeon_9800_9600_xt_overclock/default.asp
מקווה שעודדתי את כל האנשים עם הרדיאון 9600XT של ספיר. 8)
אני משתמש גם לOVERDRIVE וגם בRAGE 3D שזאת תוכנה טובה לOC.
זה נותן לי עוד איזה 10 FPS בחלק מהמשחקים
עוד מעט אני ישים ARTUC SILVER 3 על הכ.מסך שלי ויעשה עוד קצת OC
בקשר לOVERDRIVE הוא מוסיף עוד 200 נקודות ב3D MARK 2003
בלי OC! וזה לא מבטל אחריות!
