איפה אפשר לקנות מד-הספק?
תה מדבר על מוצרים, שהספק שלהם הוא "חכם".
נדמה לי שזה נקרא ספק ממותג? (או מילה דומה?)
מה שאומר שהספק יודע מתי צורכים ממנו חשמל ומתי לא, ובהתאם יודע מתי "לעבוד" ומתי להיות במצב של כמעט-ללא-עבודה.
(זה אכן נקרא "ספק ממותג", או שיש לזה שם אחר?)
בל יש הרבה מוצרים אחרים, שהספק שלהם הוא ספק רגיל.
הוא יעבוד בכל מצב, גם אם תצרוך ממנו וגם אם לא.
והוא ייצר חום כל הזמן, גם אם מחובר אליו משהו, וגם אם לא.
האם גם ספק כזה יצרוך לך רק 6W כשהמוצר שמחובר אליו כבוי?
ספק ממותג זה סוג של ספק, לא קשור לצריכת חשמל.
מה שאמרת לא ממש נכון, כי הספק הוא לא צרכן ההספק. הספק רק מספק מתח לשאר המערכות, וכשהמערכות כבויות, נשאר רק הספק העבודה של הספק שהוא קטן למדי.
"מצב סטנדביי", הוא מצב שבו גם הספק עצמו כבוי, ובמקומו (או כחלק ממנו) פועל ספק נפרד וקטן, שכל מטרתו היא אספקת מתח למצב המתנה, כדי שניתן יהיה להדליק את המכשיר במהירות דרך שלט או לחצן.
כמובן שלא כל המערכות שוות, ויש ספקים עם יעילות נמוכה שמבזבזים הספק גם ללא צריכה, וגם מערכות שצורכות הספק קבוע בכל מצב, לא משנה אם הן במצב "סטנדביי".
בספק חיצוני כמו של הרמקולים שלך אין "מצב סטנדביי", כי הצריכה העצמית שלו נמוכה מאוד (~0.02A זה רק שנאי AC) מה שכן, יתכן והמערכת עצמה לוקחת הספק במצב המתנה. עדיין, 46W זה מקסימום ההספק. אפילו במצב פעולה כשאין סאונד, ההספק לא יעלה על 10W בממוצע, ככה שכן, אתה עדיין לא עובר בהרבה את ה2₪ לחודש.
הרבה פעמים ספקים של רמקולים פולטים קרינה אלקטרומגנטית גדולה מומלץ להתרחק מהם חצי מטר (אמור להספיק ברוב המקרים כדי לדעת את המרחק המדויייק צריך לבדוק)
טוב, מה זה קשור עכשיו?
וזה גם לא נכון ד"א, הספק של הרמקולים הנ"ל הוא שנאי AC פשוט שהתדר הכי גבוה שלו זה 50Hz... הטלפון שלך בסטנדביי פולט יותר "קרינה" מזה.
שוב,
אני חושב שאתה מדבר על ספקים חכמים,
שיש להם את המנגנון של לעבור לרמת עבודה מופחתת, כאשר לא מושכים מהם חשמל.
אבל לא בכל ספק השקיעו ככה.
הספק של המחשב לי למשל הוא כן כך - הוא יורד ל-1W של עבודה, כשהמחשב כבוי.
אבל אני בספק אם הספק של הרמקולים האלה, גם עובד כך.
במיוחד עקב החום הרב שהוא מייצר.
(ונראה לי שגם אם היה לו מצב דטנסביי פנימי בספק, אז הם היו מציינים שהצריכה היא לא 0.2A בסטנדביי, אלא משהו אחר)
שוב, בדיוק בשביל מצבים כאלה, המד-צריכה הנ"ל שימושי :)
כי אז אפשר לראות ממש אם הספק אכן חכם, או שעדיין שואב לך הספק לא קטן, על אף ששומדבר לא מחובר אליו,
או שמחובר אליו מכשיר שהוא כבוי, כמו הרמקולים שלי - ברוב הזמן כבויים.
חח..
הוא רק נתן טיפ.
כי אם הספק הזה הוא 46W, כנראה שמידת הקרינה שהוא פולט היא בהתאם..
ZiggyMan,
פיספסת "קצת"..
זה לא 0.02A, זה 0.2A.
200mA = 0.2A
אז החישוב שלך לא נכון..
אז מה שאתה אומר זה ש-50Hz הוא קרינה שבכלל לא צריך לדאוג ממנה?
אז למה כשיש בתים שמעליהם עובר קו של חברת החשמל,
ואחוזי הסרטן עולים ברחוב הנ"ל, כולם דואגים?
החוט לא מעביר 50Hz?
(ברור לי שהוא מעביר מתחים גדולים, ולכן כמות הקרינה גדולה יותר מן הסתם, אבל זה עדיין אמור להיות באותו תדר - משמע, גם 50Hz יכול להזיק)
אתה כאילו.. מתווכח? אני אומר לך עובדות, ואתה עונה לי "אני חושב", "פיספסת קצת" "החישוב שלך לא נכון". צר לי לומר לך אבל בגדול אתה די טוחן מים.
1. לא, אני לא מדבר על ספקים חכמים. אני מדבר על כך שספק אינו צרכן המתח הסופי, ולכן הצריכה שלו זניחה. בכל מקרה זה לא כך, יש ספק נוסף לסטנדביי.
2. לא פספסתי, התכוונתי ל20 מיליאמפר בזבוז הספק עצמי. אל תכניס לי מלים לפה.
3. כמות הקרינה האלקטרומגנטית מספקים ממותגים גבוהה בעיקר בגלל תדר העבודה במאות קילוהרצים. משנאי רגיל היא פחותה. אה, ואין שום קשר בין קרינה אלקטרומגנטית לסרטן, מעולם לא נמצא קשר כזה.
בקיצור,
אני אקנה את המד הספק הזה ש-none77 נתן לינק אליו,
ואראה אם הספק של הרמקולים יורד ל-20mA (במקום 200mA) כשהוא לא עובד.
ארשום אח"כ את התוצאות...
זה יהיה בהחלט מעניין לגלות שהוא יורד לעשירית,
במיוחד עקב החום הרב שהוא מייצר, כשהרמקולים כבויים בכלל.
רק כשהספק מנותק מהרמקולים. אני לא יכול לדעת מה המערכת שלך עושה במצב המתנה.
אוקיי נבדוק גם את זה..
יהיה מעניין.
