בקר מאוררים פשוט
אני רוצה לשלוט על כמה מאוררים שיש אצלי במארז.
על אחד אני חייב לשלוט ועל השאר אם תהיה אפשרות לשלוט זה יהיה טוב.
סך הכל יש לי 4 מאוררים במארז.
מצאתי את זה.
לפי מה שהבנתי אני יכול בעזרתו לשלוט על 2 מאוררים.
האם יש אפשרות להחליף את החיבור של ה 3 פינים(חיבור של לוח אם) לחיבור פשוט של ספק כוח?
וראיתי גם את זה
האם יש אפשרות גם בו להמיר את החיבורים לחיבור של ספק כוח רגיל?
האם קיים בקר שכזה שאפשר לחבר אותו לקדימה של המארז במקום לאחורה?
תודה!
האם אחד מהכבלים הבאים יעזור 1 2?
ה 1 יכול להתאים,עכשו יש לו חיבור 4 PIN מתאים לספק השאלה אם זה כניסת המתח (שאתה מחבר לספק ואז לא צריך את הכבל המתאם) או יציאה (שאתה מחבר למאווררים)
הכבל המתאם ה 1 (שיש לו 3 PIN חשופים) לוקח מתח מהספק ומאפשר לחבר אליו מאוורר אם חיבור 3 PIN או בקר מאווררים אם חיבור כזה
מה עם השני?
השני הוא בכיוון ההפוך - הוא לוקח מתח מחיבור של מאוורר בלוח, וממיר אותו לחיבור כמו שיש לספק
יש לי חיבור פנוי של 3 פינים בלוח.
אתה יכול אולי להמליץ על מוצר?
משהו פשוט ביותר, ואם יש אפשרות לכבות את המאוררים אז מצוין!
אתה יכול לחבר ללוח מאוורר 1 לשליטה עליו. אל תפצל חיבורים מהלוח לכמה מאווררים כי הלוח (רכיב ששולט על המהירות וכו) יכול לא להחזיק את זה
אני לא מתכוון לחבר ללוח, אבל איך אני עושה דבר כזה?
אני יותר כיוונתי לבקר פשוט עם פוטנציומטר.
