תכנון מיני רשת ביתית קווית - עדכון: זקוק להמלצה על ראוטר חוטי 1000kbps
ברצוני לקשר בין שני חדרים מרוחקים בבית ע"י כבל רשת דרך הקירות.
בחדר הראשון בו נמצא המודם, מחוברת רכזת רשת ומאחת מהיציאות שלה יוצא הכבל לחדר המרוחק.
האם ניתן לחבר את הקצה השני של הכבל, שמגיע לחדר המרוחק לרכזת אחרת שתפצל את האות לכמה מכשירים?
האם תהיה נפילה כלשהי של האות בשל פיצול נקודה אחת למס' נקודות נוספות?
האם יש תופעות לוואי כלשהן או דברים אחרים שצריך לשים אליהם לב ברגע שעושים דבר כזה?
האם כל מכשיר מקבל כתובת IP משל עצמו?
האם ניתן לשלוט על מהירות הגלישה לכל חיבור?
תודה רבה! :)
למה אתה קורא רכזת? מה מחלק כרגע את כתובות הIP?
שום דבר לא מחלק כרגע את כתובת ה-IP מהסיבה הפשוטה שרק המחשב מחובר למודם.
רכזת אני קורא לדבר כזה: http://ksp.co.il/?uin=9731
בחדר הראשון תצטרך לשים ראוטר שיחלק כתובות לרשת. תעביר את הרכזת לחדר השני ותחבר אותה בכבל לראוטר.
מה ההבדל בין ראוטר לרכזת? הם נראים אותו דבר רק שלראוטר יש יכולות אלחוטיות (ואנטנות חח)...
רכזת רק מאפשרת חיבור מעבר מידע בין מחשבים מרובים ברשת. לראוטר יש יכולות חיוג וניהול (לדוגמא שרת DHCP).
למה אני צריך חיוג אם יש לי מודם?
אי אפשר פשוט לחבר את הכבל שיוצא מהמודם לרכזת?
ומה בדיוק ישלוט על הגישה לרשת ויחייג?
אם זה מודם של בזק אין שום בעיה להגדיר בו חיוג
יש לי חיבור ללא חייגן....
מה הכוונה גישה לרשת?
ניסיתי לקרוא בויקיפדיה על ההבדלים ומה כל אחד עושה ולא הבנתי כלום... :(
אתה יכול לחבר ישירות למודם מחשב אחד (בזק) או שלוש (הוט), לא יותר. בקיצור - אתה צריך ראוטר.
אוקיי.
אז אם אני מחפש ראוטר חוטי בלבד (1000mbps). יש איזה דגם מומלץ עם פיצ'רים נוספים כמו חיבור USB לכונן קשיח חיצוני, אפשרות למדפסת וכו'.
אגב, מכשירים שיש להם חיבור רשת (כמו מדפסת, TV וכוננים מסויימים) אני יכול לחבר לרכזת במקום לראוטר?
תודה!
לא הבנתי למה כוונתך בקצב הבייתים. ישנם ראוטרים חוטיים בארץ אבל הם עם פחות פיצ'רדים מאחיהם האלחוטיים. אתה יכול לחבר איזה מכשיר שתרצה לרכזת.
תודה רבה!
התכוונתי שאני מעוניין בראוטר חוטי שתומך במהירות של 1000mbps.
האם הראוטרים האלחוטיים לא נופלים מאחיהם החוטיים? אפשר לבטל בהם את הפונקציה האלחוטית אם אני לא זקוק לה?
אגב, אני זקוק לראוטר עם חיבור USB לכונן רשת.
1 מגה? לא נראה לי שמספקים כזו מהירות בשוק היום. אפשר לבטל את האלחוט.יש מגוון ראוטרים שתומכים בחיבור כונני USB.
