ספק לא נותן -5V בחיבור ללוח אם, תקין?
קניתי ספק חדש(FSP 350W) וחיברתי אותו לPSU TESTER שלי וראיתי שהוא לא מעביר -5V, זה תקין?
חשוב לציין כי בחלק מהספקים שבדקתי כן יש -5V
כמו כן, אני כמובן מדבר על החיבור של הספק ללוח-אם(20 פינים)
תקין, בספקים החדשים אין יותר מסילת 5v.
אתה יכול בבקשה לפרט יותר?? ??? קצת איבדתי אותך..
ופותח הדיון דיבר על מינוס 5 וולט, לא 5 וולט (יש תמונה).
הוא התכוון למינוס 5, וכן זה לא קיים בתקן העדכני.
מה המכשיר הקטן הזה עושה?
רק אומר לך אם יש מתח מסוים?
כמה הוא עלה מאיפה קנית?
אז רגע, מה היה לפני ומה יש עכשיו (מבחינה טכנית)?
בודק את המתחים מהיציאות של הספק, הזמנתי מEBAY באיזה 5 דולר...
תחפש PSU TESTER אתה תמצא בכמויות
פעם היה צריך מינוס 5 בשביל חריצי ISA , הם נעלמו מהעולם ואיתם הצורך במינוס 5, ולכן בתקן ATX העדכני(והחל מגירסה 1.3) הוא הושמט והוא קיים רק בספקים עתיקים.
כיום בספק ATX מודרני יש רק מינוס 12 כמתח שלילי.
התכוונתי ל-5V- לא לחיובי (להגנתי לא ישנתי לילה שלם לפני שכתבתי את זה...).
מה בכלל מתח מינוס נותן?
כיום יש צורך במינוס 12 בשביל יציאה טורית(RS232) וחריצי PCI, ולכן זה עדיין נדרש. עם העלמותם(אם בכלל) כנראה שגם הוא יעלם מהסטנדרט.
בסדר, אבל מה זה בכלל מתח מינוס (אני מתאר לעצמי שאין דבר כזה בזרם חילופין)?
הזרם כאן הוא ישר
אם יש לך נניח סתם סוללה של 12V אז יש לה + ו -, אבל זה לא +12 ו -12 אלא סתם + ו - שיש ביניהם 12V
עכשו אם אתה מחבר את ה - לאדמה אז זה עדיין אותם 12V, רק שעכשו הם בין + לבין כל האדמה. אז אם אתה משווה את ה + לאדמה, אתה אומר שהוא נמצא ב +12V יחסית לאדמה
אם במקום זאת היית מחבר את ה + לאדמה, אז מה שיש לך בנפרד זה ה -, ואז אתה אומר שהוא נותן -12V יחסית לאדמה
בספק של מחשב רוב המתחים ניתנים כ + אבל יש כמה שניתנים כ - למטרות שונות (י שהתקנים שצריכים גם + וגם -, למשל כדיי לייצר מתחי AC לצורכי תקשורת אז הם צריכים גם + וגם -)
קצת קשה להבין מההסבר שלך בלי רקע, אבל לסיכומו של דבר אתה
אומר שמתח מינוס נועד ליצירת זרם חילופין?
האם אינוורטר במסכי LCD חייב מתח מינוס מהסיבה הנ"ל?
לא כי יש דרכים שונות ליצירת AC מ DC, לא כולן צריכות את זה
יש מעגלים מסוימים שתוכננו להשתמש במתח השלילי, כשחלק מהתפקידים הם ליצירת AC אבל לא רק
