מחשב שלא נדלק, הלוח נראה תקין והספק תקין....מה קורה פה...?
שלום,
הגיע אליי מחשב יחסית ישן:
Pentium 4
עם לוח של אינטל (לא יודע בדיוק איזה)
ספק 300W של HEC.
וזיכרון 1GB
המחשב בכלל לא נדלק....
עשיתי בדיקה לספק עם מחשב אחר והוא תקין.
כמו כן, כשמחברים את הספק ללוח, אז נורה שנמצאת מתחת לחיבור 24 פין נדלקת, וגם הכפתור של הPOWER מאיר,
אבל המחשב בכלל לא נדלק...!! >:(
אפילו לשנייה אין פעולת מאווררים, צפצוף או משהו שמצביע על כך שהמחשב נדלק...
ניסיתי לבדוק (עד כמה שאני יודע) את הלוח - והוא נראה תקין - אין קבלים שרופים, ריח שרוף או משהו כזה...
למישהו יש רעיון איך להתקדם מכאן? איך אני יכול לברר מה מקור התקלה ואיך ניתן להתגבר עליה? ???
תודה רבה!
בהנחה ששללת אפשרות של חיווט לא נכון של כפתור ההדלקה, ככל הנראה הלוח. לא כל לוח שנראה תקין פיזית הוא תקין באמת. יש קבלים ופיוזים קטנים שיכולים להיות שרופים ולא תראה את זה עליהם.
יש לך לוח אם אחר לבדוק איתו?
לצערי לא....אבל אני יכול לארגן מעבד אחר....שווה לנסות?
לא נגעתי בחיווט, אבל איך אני יכול לדעת שזה מחווט לא נכון? ייתכן שזה מחווט לא נכון אם הכפור הירוק נדלק כאשר אני לוחץ על הכפתור? (מעבר לזה לא קורה כלום כמובן....)
לדעתי שווה לבדוק את המעבד.
ניסתה לאפס BIOS או להוציא את הזיכרונות?
לא....איך עושים זאת? זה עלול לגרום לנזק כלשהו?
שאני מתחיל לעבוד על מחשב הדבר הראשון שאני עושה זה מאפס את הביוס להגדרות ברירת מחדל,
במקרה שלך אני לא יודע אם זה יעבוד.
ניסיתה כבר מעבד חלופי? כדי שהמחשב יתחיל בוט צריך קודם מעבד עובד,
לעיתים שיש בעיית חומרה המחשב עולה ומציג רק את המעבד בתנאי שהוא תקין (נתקלתי בעבר בבעיית לוח שגרמה לזה).
כל מה שנאמר מעל
חוצמזה יתכנו מצבים שספק דפוק עובד אם לוח אחד ולא אם לוח אחר, גם אם 2 הלוחות תקינים
