המלצה לכרטיס מסך של NVIDIA בטווח של 500-600 ש"ח (גמיש) למשחקים (מחשב משנת 2009)
היי,
מה נשמע?
כרטיס המסך שלי מת.
אני מחפש כרטיס מסך במחיר של 500-600 ש"ח. קצת גמיש במחיר, אם יש משהו ששווה להשקיע בשבילו עוד קצת אז אפשרי.
למטה מופיע המפרט שיש לי,
האמת שאני לא סגור על הזיכרון - יש לי 4GB אבל אני לא בטוח ב100% שזה סוג הזיכרון שקניתי (המחשב מתחילת 2009). אני מניח שזה צוואר בקבוק, לא?
אני משתמש למשחקים על מסך 17" אבל ייתכן ובעתיד אשדרג ל22" או משהו כזה.
איזה משחקים ?- כל החדשים. בעיקר משחקי יריות (Prototype 2, Max Payne 3 , ,Resident Evi, Call.of.Duty.Modern.Warfare.3 וכו'.)
כעיקרון מעדיף כרטיסים של NVIDIA.
ראיתי שיש כרטיסים עם הרבה זיכון (2GB למשל) שהם זולים יותר מאשר כרטיסים עם פחות זיכרון אבל עם יותר DDR. מה עדיף? יותר זיכרון או יותר DDR?
כל מקרה זה המפרט הקיים:
מעבד Intel Core 2 Duo E7300 2.66GHz 1066FSB 3MB
לוח ASUS P5QL Intel® P43 Chipset LGA 775
זיכרון A-DATA DDR2 800MHZ CL5 (With Heatsink - לא בטוח שזה הזיכרון שיש בפועל במחשב.
מארז Compucase 6A19 Black Midi Tower No PSU
ספק thermaltake toughpower w0116 750w pfc 24 pin
כרטיס מסך ECS GeForce N9800GT-512MX-F 512MB GDDR3 PCIe
אני הולך לרכוש בKSP בחיפה אז אשמח להמלצות משם (אם אפשר).
תודה!!
הכי טוב בתקציב זה HD6790, לינק - http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=8546
בחריגה יש HD6850, לינק - http://www.tms.co.il/product/11419
מ - KSP אין משהו משתלם.
היי,
תודה על התשובה המהירה.
אני רואה שהמלצת על כרטיסים של ATI ואני באופן עקרוני מחפש המלצות על כרטיסי NVIDA.
אתה יכול להמליץ על כרטיסים של NVIDIA?
בנוסף מה לגבי נושא הזיכרון מול המהירות?
האם כדאי לקחת זיכרון 1GB עם DDR5 או 2GB עם DDR3?
אני הולך לקנות בKSP כי המחשב שלי שם עכשיו בתיקון (החלפתי את ערכת הקירור למעבד אחרי שהקודמת התפגרה) וזה גם ממש קרוב אלי הביתה אז אני מעדיך לרכוש שם.
תודה על העזרה!!
אין לך משהו משתלם של NVIDIA ובוודאי לא ב - KSP.
אז או שאתה מתפשר מאד על ביצועים (יש ב - KSP את ה - GTX 550 TI ב - 645 ש"ח) או שאתה קונה כרטיס של ATI בחנות אחרת.
ה - GTX 550 TI חלש מה - HD6790 וחלש משמעותית מה - HD6850 שמחירו זהה ב - TMS.
בחריגה משמעותית יש ב - KSP את ה - HD7770 מומהר קצת של GIGABYTE ב - 700 ש"ח שמשתווה בביצועים ל - HD6850.
http://www.techpowerup.com/reviews/Sapphire/HD_7770_Vapor-X/28.html
שוב תודה.
אז אם אני מחפש בכל זאת כרטיס של NVIDIA - גם בעליה במחיר, אני גמיש במחיר באופן יחסי (כלומר מוכן להשקיע עוד כסף בתמורה נאותה).
מה יכול להשתוות למה שהצעת?
אני מניח שגם הכרטיס החלש שהצעת פה הוא משמעותית טוב יותר ממה שהיה לי עד היום?
האם אין השפעה של צווואר בקבוק במפרט שיש לי? כלומר האם כדי בכלל להשקיע עוד כסף בכרטיס שאני לא ארגיש את ההבדל בינו לבין הישן שלי?
שוב תודה,
רם
עד רמה של HD6850/HD7770 OC זה שדרוג סביר גם עם מעבד כמו שלך (בטוח אפשר להמהיר אותו קצת).
ה - GTX 550 TI זה הכרטיס ההכי חזק של NVIDIA בתקציב, הכרטיס הבא אחריו ב - KSP עולה פי 2 ולכן לא רלוונטי וייצור צוואר בקבוק משמעותי בכל מקרה.
לדעתי הוא לא שווה קנייה כשב - 80 ש"ח פחות יש HD6790 שחזק ממנו ב - 11% במחיר שלו יש HD6850 שחזק ממנו ב - 22%.
אם בכל מקרה להתעקש על KSP אבל לוותר על NVIDIA אז ה - HD7770 יהיה בחירה טובה בהרבה כתוספת מחיר של 55 ש"ח אתה מקבל 22% יותר ביצועים מה - GTX 550 TI.
היי,
תודה על הסבלנות והתשובות.
אם אני מבין נכון המספרים בATI הולכים ועולים עם הדגמים, כלומר ה7770 אמור להיות טוב יותר וחזק יותר מאשר ה6850 - נכון?
אם כן זה די מעניין שביחס ל550 של NVIDIA הביצועים שלהם דומים (שניהם טובים מהNVIDIA באותו יחס).
אגב,
האם יש משמעות ליצרן של הכרטיס?
את ה7770 יש זמין במלאי בחיפה רק את זה של ג'יגהבייט:
Gigabyte HD 7770 1GB GDDR5 DX11 DVI HDMI 2xMiniDP PCI-E ב700 ש"ח.
http://ksp.co.il/?uin=14942
את הGTX550 יש של מספר יצרנים במחירים שונים:
כרטיס מסך Gigabyte GTX550 Ti 1GB GDDR5 DX11 DVI HDMI PCI-E ב645 ש"ח.
http://ksp.co.il/?uin=14738
כרטיס מסך EVGA GTX550 Ti Superclocked 1GB GDDR5 DX11 2xDVI Mini HDMI PCI-E ב790 ש"ח.
http://ksp.co.il/?uin=14633
Asus GTX550 Ti 1GB GDDR5 DX11 DVI HDMI PCI-E ב730 ש"ח.
http://ksp.co.il/?uin=12384
האם יש סיבה להוציא יותר כסף על כרטיס של EVGA או אסוס?
אני רואה שבדרך כלל גיגה בייט הם זולים משאר היצרנים - האם זה מתבטא גם באיכות?
אגב (וסליחה שאני מעלה את זה שוב),
האם לא כדי לקנות כרטיס עם יותר זיכרון וDDR נמוך יותר?
אם אני יוצא מתוך הנחה שככל שהמספר גבוה יותר כך הכרטיס חדש (וטוב יותר?) אז יש את
כרטיס מסך Asus GT640 2GB DDR3 DX11 2xDVI HDMI PCI-E ב 620 ש"ח
שהוא עם יותר זיכרון ופחות DDR מאשר ה GTX550 - הוא לא אמור להיות טוב יותר?
http://ksp.co.il/index.php?uin=16380
שוב תודה!
ככלל אצבע זיכרון מהיר עדיף על כמות זיכרון בכרטיסי מסך (בדיוק להפך מזיכרון RAM של המערכת).
HD7770 בגרסה לא מומהרת מעט חלש מ - HD6850 ובגרסה מעט מומהרת כמו ה - GB ב -KSP או הספיר בביקורת שקישרתי אליה הוא משתווה אליו, משמע HD6850=HD7770 OC
ה - EVGA מהיר יותר מה - GB כמובן אבל העלייה במחיר מוגמת מאד והשיפור בביצועים די קטן, מה גם שה - GTX 550 TI הזול לא שווה את המחיר הזה בעצמו בכל מקרה...האסוס זהה ל - GB בתדר וסתם יקר יותר.
ה - GT640 כרטיס חלשלוש שלא מגרד את הביצועים של ה - HD6670 אפילו, אין מה לדבר עליו.
בשורה התחתונה, מ - KSP הייתי ממליץ על ה - HD7770 המומהר של GB.
תודה רבה,
ממש לסיום:
איך אני יודע שהכרטיס שהם מוכרים לי הוא 7770 עם OC או לא? בנתונים של הכרטיס אני לא רואה שמוזכר שהוא OC (או שאולי זה משהו שאני צריך לעשות בעצמי לאחר ההתקנה?).
תודה,
רם
חשוב להבין את המספרים אצל AMD (וגם אצל NVIDIA) הספרה הראשונה מייצגת את הסדרה, כלומר כרטיס 7XXX לא חזק יותר מ-6XXX
אלא חדש ממנו. הספרה השנייה מייצגת את הדגם (לרוב הליבה של אותו דור) - שני כרטיסים מאותה סדרה? זה עם הספרה השנייה גבוהה יותר
יהיה חזק יותר.
אלא אם כן יש לך זיכוי או הנחה רצינית, לא הייתי לוקח כלום מ-KSP. זה פשוט טיפשי ולא משתלם בכלל.
תדר הליבה שלו הוא 1100MHZ לעומת 1000MHZ בדגם הרגיל.
וגם רואים בשורת הדגם ב - KSP שרשום GV-R777OC-1GD
בוקר טוב.
בדגם שזמין בסניף חיפה לא רשום OC.
זה מה שיש בחיפה:
אולי אתה מדבר על זה שכן רשום OC אבל אין אותו במלאי:
כרטיס מסך Sapphire HD 7770 GHZ Edition OC 1GB GDDR5 DX11 DVI HDMI 2xMiniDP PCI-E
http://ksp.co.il/?uin=15184
אגב,
אני מניח שבעיות התאימות שהיו בעבר עם ATI נעלמו ומדובר במוצר שבטוח לקנות ללא בעיות מיוחדות עם משחקים?
תודה!
יהיה חזק יותר.
תודה על המידע,
אז תכלס אי אפשר להשוות מהמספרים \ שם הכרטיס בין כרטיסים מסדרות שונות...
לא נורא.
מה לגבי ההתלבטויות שלי לגבי כרטיס מסך?
אתה מסכים עם ההמלצה החד משמעית שקיבלתי? האם Gigabyte HD 7770 1GB GDDR5 DX11 DVI HDMI 2xMiniDP PCI-E הוא אכן הבחירה הטובה ביותר עבורי?
תודה!
זה כתוב בדף המוצר ולא בכותרת, אם תשים לב תראה את זה, אכן מדובר בכרטיס של GB.
אין שום בעיות תאימות עם ATI, אם היו כאלה איך נראה לך שהם היו נשארים בעסק אם לא היו קונים את הכרטיסים שלהם בגלל חוסר תאימות למשחקים ? תחשוב קצת.
בסדר,
תודה על ההמלצות - קניתי את ה7770 שהמלצת עליו.
בחנות די ניסו למשוך אותי לכיוון הNVIDIA - אבל אני סומך על הפורום הזה.
אגב,
הכרטיס הישן שלי (ECS GeForce N9800GT-512MX-F 512MB GDDR3 PCIe) מת למחצה מסתבר.
כלומר כאשר מפעילים את המחשב המאוור שלו עובד, ופעם באיזה עשר הפעלות מחשב הוא גם עובד ומראה תמונה.
בחנות לא ידעו להגיד לי אם הבעיה היא רק בתצוגה או שהכרטיס כולו לא עובד (כאשר הוא לא עובד - וזה רוב הזמן).
האם יש טעם לחבר אותו למחשב אחר שיש לי עם כרטיס מסך Nvidia GeForce 9800 GTX+ 512MB GDDR3
לעשות ביניהם חיבור SLI? כלומר יכול להיות שהבעיה שלו היא רק בתצוגה - אבל אפשר להשתמש בכוח העיבוד שלו בחיבור SLI עם כרטיס קיים שעובד בסדר? או שזה חסר טעם?
אם זה לא המקום לשאול את השאלה הזו ואני צריך לפתוח הודעה חדשה על זה במקום אחר - אז אני מתנצל.
שוב תודה על ההמלצות.
