מאורר עליון ,מכניס VS מוציא?
שלום,מה עדיף שהמאוור בתיקרת המארז יוציא אוויר או יכניס?, קראתי באיזה פורום שלשים מאורר שמכניס בתיקרה יכול להרוס אותו .
תודה :screwy:
מה אתה מעדיף שהוא יוציא אבק או יכניס אבק ?
אוויר חם עולה למעלה,לכן מאוורר מוציא יהיה עדיף בהרבה.
אני מצטט את מה שראיתי בפורום מסויים ,אני מקווה שמישהו יאמת את זה :
You don't use fans as top intake. Top fans are always exhaust. If you set fans as top intake, they will be broken really soon.
You see there's a gap between yellow arrows. When you put the fan as intake, it'll be like in the pic, and the graviy will work against the center, that gap will close and the bearings will die. The fan will rattle. You would need special inverted fans which spin the opposite direction to use as top intake.
תמונה:
http://postimage.org/image/ldxu6hslh/
אין מה להסתבך. זרימת האוויר האידאלית היא מקדימה למטה לאחורה למעלה. אוויר חם עולה למעלה ולכן האוויר הקר ביותר ימצא למטה
ושם אנו רוצים מאווררים מכניסים. למעלה ומאחור אנו רוצים מאווררים שמוציאים.
כמו שכבר הבנת..מוציא אוויר.. :xyxthumbs:
תודה , האמת שאני צריך לפרק את המערכת קירור מים בשביל ל''שלוף'' את המאוורים (שניים) אז כנראה אני יידחה את זה קצת . :-X
