ה-TT PurePower 480W Butterfly הגיע (תמונות)
הוא מגיע עם לדים מאד חלשים שמתחליפים צבע כל שניה בערך ואין שום שליטה על זה
יש כחול, אדום, ירוק ועוד כל מיני עירבובים של צבעים
  • תגובות 75
  • צפיות 11.4k
במחיר הזה יש ספקים יותר טובים לדעתי .. אני לא חושב שזה הספק המתאים אם אתה מתכנן איזה Vmod או איזה אוברקלוק רציני..
ובמציאות, זה יוצר אפקט יפה או סתם משהו מאפן?
חוץ מזה לוואטוס.. רק שתדע שאין לך עוד כל כך הרבה ספקים טובים ממנו אם בכלל...
אחד הספקים היותר טובים ויפים ומשתלמים שיש עכשיו נראה לי.. תראה מה הוא קיבל איתו ! באמת !
ואתה עוד רוצה יותר מזה...
לא אמרתי שאני רוצה יותר טוב מזה
אמרתי שאני רוצה יותר איכותי ממה שיש לי כרגע
רציתי לקנות את ה TT בגלל היופי והתאורה שלו
אבל אני רואה שהתאורה לא כמו שחשבתי אז כנראה שאני ירד ממנו ויחשוב על ספק איכותי אחר עם עיצוב רגיל,
שכן יש למכירה בארץ במחירים יותר נמוכים..
זה יפה וזה סבבה, אבל אישית אין לי סיבה להשקיע כסף (והזמנה מחול?!) אם זה לא כמו שחשבתי והתאורה חלשה יחסית
ומה הוא קיבל איתו? לא ממש שמתי לב..
פאנל שליטה על המאוררים שלו, שאני בטוח לא ירכיב כי אני שונא לשחק עם המהירויות , אני ישים אותו לשליטה עצמית
וBLOWER שבכלל לא יהיה לי שימוש בו כי יש לי מארז עם מאורר אחד בלבד מאחורה..
ככה שבשבילי זה לא ממש מציאה
אבל יש אנשים שזה כן יהיה להם משתלם והם יהנו ממנו
לא אמרתי שזה ספק לא טוב
להפך, יחסית לכל השאר הוא מצויין...
תהוארה זה ממש מעפן
זה מאיר פחות מלד אולטרה אחד
אפקט די עלוב
תהוארה זה ממש מעפן
אפקט די עלוב
בנZי , גוהן
זאת הסיבה =]
ממש לא קשור לתארד אבל קניתי ספק HEC AR-T 300W למחשב השני
השאלה אם ספק כזה (שהוא נחשב זול מאוד, 180 שקל)
יהיה טוב גם למחשב הזה (מפרט בצד..)
שהוא באוברקלוקינג דיי קטן, לא מעלה מתחים
קטודה, 3 סמארטים, ספארק, עוד מאורר מעבד מנותק מהסינק
הרדיסק 80 גיגה.. סידירום, צורב, כרטיס מסך רגיל מאוד
זהו בעצם..
הדגם שהזכרתי מקודם יספיק לדעתכם? (גם מבחינת איכות מינימלית וגם מבחינת הספקים)
למי שמכיר אותו
האם הוא נחשב שקט\קריר?
כי לי יש 480 שקל סאנשיין קומה, הוא שקט מאוד וקריר מאוד!
*** ושוב, סליחה שזה לא קשור לתארד כל כך ***
יש לו פסים לבנים כאלה בצד
אולי זה מה שגורם לאור להיות חלש...
בכל מקרה הספק נראה סבבה
דרך אגב, איפה קנית אותו(אם מותר לרשום)?
אם הבנתי נכון אז הפסים האלה שאתה מדבר עליהם אלה הנקודות המודבקות על החלון שלו, זה לא ממש משנה אם תקלף אותם האור עדיין חלש. (ולדעתי עדיף ככה זה לא מפריע לי לישון)
קניתי בזיגזאג עלה משהו כמו 530 במזומן (באתי ראיתי כבשתי :))
הבעיה היחידה שלי איתו זה הפנל הקדמי שמגיע הפוך! אי אפשר להתקין אותו בכיוון הנכון כי החורים לברגים בצד הלא נכון - ממש ממש מרגיז!
מהמהמהמה?!?!!?@!??12#?12837 שדגשדג!?
יש את הספק הזה בארץ???.
ואני חיי בסרטים שאני צריך כבר לארגן הזמנה מחול..
אי אפשר לקדוח חורים?! ;D
איזה באסההההההה הספק היחידי שבצבע כסף מגיע עם תאורה ורודהההההה יאהההה :'( :'( :'(
לקדוח חורים זה לא בעיה
הבעיה היא שהחורים האלה בנויים ככה שהם יתפסו בורג (יש בהם הברגה פנימית) ככה שזה לא ממש עוזר
אני כנראה אעיף את הפנל הקדמי, שלחתי מייל ל-TT לשאול מה קורה אם אני לא מחבר אותו ואמרו לי שהמאורר פשוט יהיה נשלט טמפרטורה
ממש מעצבן הפנל הזה!!!
לגבי הוורד - לפי האתר של TT ולפי הספק שלי זה לא אור קבוע אלה אור ב-9 צבעים שמתחלף כל הזמן, לדעתי התמונה סתם אחד הצבעים ואין לך מה לדאוג.
בכל מקרה הכי פשוט לברר עם זיגזאג את זה - יש להם אחד שחור בתצוגה ואני מאמין שהם יודעים מה הולך עם הלבן גם.
סבבה תודה רבה
בכלליות אתה מרוצה מהעיצוב והתאורה ובכלל החיצוניות של הספק הזה?
כי לא בא לי להשקיע 500 שקל ולהתאכזב..
חוץ מהפנל הדפוק אני ממש מרוצה
בכוונה לא רציתי אורות חזקים כי זה מציק.
אפשר לראות את האיכות של הספק לעומת הגנריים בעובי החוטים (מה שמקשה קצת על הסידור שלהם) כל חוט הוא כמו 2 חוטים של ספק גנרי.
יש בלי סוף חיבורים (ואפילו יותר מידי) וחבל שאין אפשרות לנתק חיבורים מיוחרים (בסדרה הבאה של הספקים כנראה שתהיה אפשרות)
המאורר שלו ממש שקט ובתכלס ספק מצויין :)
אתה יכול לראות אותו בתצוגה בזיגזאג כדי להיות בטוח.
לפני
אחרי
ומשלוח עולה לך לפחות 40 דולר (זה 3 קילו בערך)
קח בחשבון גם שאין לו מפסק מאחורה לקבוע מתח ככה שאתה לא יכול להזמין/לקנות מארה"ב כי הוא פשוט יתפוצץ פה :)
אהה נכון
באמת חשבתי ששכחתי משהו ;D
