מה צריך לדעת שקונים bluetooth?
אני רוצה לקנות בלוטות למחשב שלי כדי לחבר את ה אנג'ייג'
מה אני צריך לדעת שאני קונה בלוטות? שאני לא יקבל איזה משהו שלא יהיה לי טוב כי ראיתי שיש הרבה סוגים
עם אנטנטה בלי אנטנה
mini לא מיני
וראיתי שהרוב זה 2.4 GHZ
זה מה שצריך להיות?
צריך להיות משהו מיוחד שאני צריך לבדוק שיש?
תשנה את הכותרת ל Blue Tooth כי לא הבנתי מה הקשר בין בלוטות ולקניה....
חחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחח
עם לא הייתי רואה תהודעה של "Saliman "
לא הייתי מבין מה אתה רוצה
אוי אוי אוי
אוי אוי אוי
שמח שעזרתי אבל למה במרחאות? :(
2.4GHZ זה התדר בו הBLUE TOOTH עובד
תדר אחר וזה לא בלו טות'.
הדגמים האלה שאתה רואה זה כל מיני סוגים ודגמים
לא הבדל מהותי, תקח מה שנוח לך
או שאתה מתכוון לבלוטות, אחרי שנותנים לך מכות בראש? כי זה מה שיקרה אם לא תשנה את הכותרת לכותרת עם שם נורמלי...
ראיתי שיש bluetooth class1 ויש class2
ה class 1 לפי מה שראיתי זה עד לטווח של 100 מטר
ו class 2 זה עד לטווח של 20 מטר..
ההבדל במחירים ענקי.. 9.99 לעומת 29..
אני חושב שאני ילך על הפשוט יותר אבל האם יש לו עוד חסרונות?
הדבר הכי חשוב זה גרסת ה BT
גרסה 1 זה דטא בלבד וזה הכי ישן ולא מומלץ .
גרסה 1.1 זה גם LAN כלומר דטא וגם אפשרות לרשת
והחדש זה 1.2 זה גם VOICE כלומר תומך בכל האוזניות למינהן
מהמחירים אני מבין שאתה מדבר על קניה בחו"ל.. למה להרחיק כל כך אם מוכרים אותם בארץ?
יש את זה של EPOX ב-PCH..
יש לי אותו בשביל לחבר את ה-6600 שלי למחשב.
אני מודיע לך מראש שאם אתה מתכנן על זה בשביל להעביר קבצים עדיף קורא כרטיסים, הרבה הרבה יותר מהיר.
לשם הדגמה, להעביר 70 מ"ב של MP3 עם ה-BT לקח לי למעלה משעה.
כן יש בארץ אבל סתכל על המחיר 220 שקל.. ולפי זאפ זה גם המחיר המחיר הכי זול בארץ
וזה אפילו לא ה100 מטר זה הרגיל!
כרגע הזמנתי יצא לי 20 דולר כולל משלוח... (הזמנתי את הטווח הרגיל)
תודה על העזרה...
