פורסם 2002 במרץ 2024 שנים עד עכשיו לא מצאתי הבדל רציני בין שני הלוחות, חוץ מזה שלEpox בOC יש יתרון, עם כל האפשרויות שיש לו.הפרש המחירים הוא 2$, ככה שהמחיא לא קובע פה.על איזה לוח ללכת?ויש גם את גרסת הפלוס של ה8K3A, הכוללת RAID, והיא יקרה יותר ב10$ דולר.
פורסם 2002 במרץ 2024 שנים מחבר ברור שאת ה-Epox 8K3A!!בא לך לפרט?ולקחת את הגירסה עם הRAID או לוותר עליה?בעצם לא נאה לי שאני צריך את הRAID...
פורסם 2002 במרץ 2024 שנים קח את ה-Epox עם ה-RAID זה טוב, על מה אתה מתקמצן 10$?הלוח שלהם הוא פצצה ל-OC, אם אני לא טועה מישהו בפורומים וגם ב-anandtech אמרו שיש לו מחלקים ל-PCI ואולי גם ל-AGP לא זוכר, אז כמובן את ה-Epox.
פורסם 2002 במרץ 2024 שנים מחבר קח את ה-Epox עם ה-RAID זה טוב, על מה אתה מתקמצן 10$? הלוח שלהם הוא פצצה ל-OC, אם אני לא טועה מישהו בפורומים וגם ב-anandtech אמרו שיש לו מחלקים ל-PCI ואולי גם ל-AGP לא זוכר, אז כמובן את ה-Epox. אני יתקמצן על ה10$ ויחסוך 50 שקל. גם ככה חרגתי לא מעט מהכסף שיש לי... אני יודע שהלוח "פ33תי" לOC. ואם מישהו יוכל להסביר לי סוף סוף מה זה המחלקים האלה, זה מאד יעזור. גם בביקורת שאני קראתי היה משהו על זה.
פורסם 2002 במרץ 2024 שנים בקשר למחלקים:למשל מהירות האפיק שלך היא 133 אז מהירות ה-PCI היא-33 שזה המהירות הרגילה(לחלק ב-4), וה-AGP זה 66(לחלק ב-2).יש אנשים שעושים המהרה דרך מהירות האפיק, כלומר מעלים אותה, למשל המהירות היא 166 אז ה-PCI הוא 41.5(לחלק ב-4), וזה קצת מסוכן כי אז חלק מכרטיסים לא יעבדו לך בגלל המהריות הגבוהה יחסית, אז בלוח הזה אתה יכול לעלות את מחלקי ה-PCI עד 6 אני חושב ככה שאתה תוכל לעשות המהרה בלי להסתכן עם כרטיסי ה-PCI שזה אחת הבעיות הכי קשות בהמהרה, והלוח הזה מאפשר גם לעלות את המתח לזיכרון ולמעבד לרמות שאף לוח אחר לא יכול, אם אני לא טועה הוא לא מאפשר לעלות את המתח ל-AGP ככה שזה חבל... אבל עדיין קניה טובה.AK- רק בגלל ה-RAID, חחחחחחח יש עוד הרבה לוחות עם RAID.NoNick-תקנה עם ה-RAID זה יתן לך ביצועים יותר טובים, ועל תסתמך עלי עם המחלקים כי Athlon אמר שזה עובד ופבל אמר שלא.ופבל הסתמך על סנדרה, ככה שאני מאמין ל-Athlon.
פורסם 2002 במרץ 2024 שנים מחבר תודה Tuxx, עזרת לי מאד. אני מניח שהקע הזה עם המחלקים קיים בלוח, אם אני זוכר נכון מהביקורת שקראתי (היא מהחדשות פה באתר).למרות זאת, אני לא חושב שאני יקח את הRAID.זה לא ייתן לי ביצועים יותר טובים, כי יש לי רק HDD אחד.
פורסם 2002 במרץ 2024 שנים שמחתי לעזור... אם אין לך יותר משני דיסקים קשיחים אז לא שווה באמת לקחת את ה-RAID. קניה נעימה. ;D
פורסם 2002 במרץ 2024 שנים לא נורא במילא אתה לא צריך את זה....נ.בתשנה את החתימה שלך.....PriX=ProX=Bit=PeaS=Oxygen=NoNick
פורסם 2002 במרץ 2024 שנים מחבר ברור שאת הלוח של EPOX.איפה ראית אותו בארץ?למה אתה חושב שאני איש אומלל שקונה הכל בארץ? ;D
