בעיית פינגים גבוהים יחסית
עריכה: טכנאי היה אצלי , לא עזר בכלום..
שלום לכולם אני די חדש בפורום אז אני מצטער אם עברתי על איזשהו חוק,
בכל מקרה ,
לאחרונה התחלתי לקבל פינגים יותר גבוהים מן הרגיל ואני חושב שזו בעיה בתשתית , עשיתי בדיקת פינג לתשתית (בעזרת 1@) וקיבלתי 27ms ,
וזה בערך הפינג הכי נמוך שאני מקבל כרגע בארץ..
הפינגים שלי בתוך הארץ נעים כרגע בין 27-40ms בממוצע.
לפני שהתחילו הבעיות היה לי פינג של 5ms לתוך הארץ ולאירופה 65ms , הינה תוצאות לפני שהבעיה התחילה: :jump:
Israel PING
http://www.speedtest.net/result/2082235086.png
GB ,London PING
http://www.speedtest.net/result/2082240291.png
Germany ,Frankfurt PING
http://www.speedtest.net/result/2082242707.png
כרגע עשיתי Trace עם הפינג הבעייתי, הינה התוצאות: :kopfpatsch:
שחכתי לציין שכרגע אני ברשת vdsl עם 30 מגה אצל בזק + ספק בזק בינלאומי.
אצל בזק אומרים שפינג תקין בארץ הוא עד 80ms , אבל נורא חשוב לי פינג נמוך כיוון שאני מריץ שרת משחק בשביל לשחק עם חברים בלי לאגים..
ניסיתי להחליף מnetgear vvg2000 לdlink-6740u וזה לא עזר כל כך :-\
תודה רבה לעוזרים ,
המשך יום נעים לכולם :hi:
מצטרף-
גם אני עם אותו ראוטר 6740U ועם אותה חבילת גלישה ואותו תשתית וספק.
הפינגים החלו לעלות בשבוע האחרון גם בשרתים בארץ וגם בח"ול
די מורגש ב BF3.
זו כנראה בעיית תשתית או ציוד קצה. פנה לבזק ופתור זאת מולם.
אנא שנה את כותרת הדיון לאחת אינפורמטיבית וללא תגיות.
תודה רבה על התגובה המהירה ,
אני נמצא בבעיה כי בזק אומרים לי שאין כלל בעיה בתשתית כי הם הריצו בדיקות ופינג 30Ms בהחלט תקין לדעתם.. :facepalm:
האם ישנו פיתרון אשר גורם לבזק לבדוק את הבעיה באופן יותר מעמיק?
תודה רבה :hi:
אני לא מצליח להבין מה הבעיה בפינג 5MS בישראל ו 65 בלונדון, תפסיק לבכות סתם
WarezMen, תקרא שוב את ההודעה במלואה ותנסה להבין, אם יש לך פתור הבנת הנקרא תגיד לי ואני ארשום לך בפירוט מה כוונת המשורר.
שים לב שהפינגים שפריסמתי בspeed test הינם הפינגים לפני הבעיה .. :bash:
הבנת הנקרא..
ואחר כך אם תואיל בטובך לקרוא את ההמשך, כתוב הפינג שכולל את הבעיה.
תודה על התגובה. :xyxthumbs:
המשך יום נעים , אבקש שאנשים יגיבו אם יש להם פיתרון או שקיימת להם הבעיה גם , אם ניתן שיוסיפו בדיקות פינגים.
תודה רבה , לילה טוב לכולם :hi:
תתקשר לבזק ותבקש להגדיר מחדש את היוזר שלך ו/או לבצע איפוס פורט.
היתה לי את אותה בעיה, והנציג אמר שהיוזר שלי משום מה לא מוגדר כמו שצריך והוא סידר זאת בשניה.
ולאחרים איפוס פורט פתר את הבעיה.
ניסיתי לצערי זה לא עזר ,
האם יש דרך נוספת לגרום להם לתקן את הפינג ?
דרך אגב היה אצלי טכנאי וגם הוא לא פתר את הבעיה כיוון שאצל בזק זה נחשב פינג תקין..
