SAPHIRE HD7970 חדש עושה שגיאה..מוכרת לפי מה שהבנתי..
קיבלתי את הכרטיס לפני 3 ימים..הכל עבד בסדר עד היום מלפני שעתיים..
כל רבע שעה המחשב נתקע,קופץ מסך שחור בערך 2 שניות וחוזר לעצמו, ואז מביא לי שגיאה "מנהל התצוגה AMD הפסיק ושחזר את עצמו בהצלחה"
אחרי חיפוש בגוגל ראיתי שזה שגיאה ידועה...אז ככה שכמעט ואין סיכוי שקיבלתי כרטיס תקול.
בכל הדיונים שראיתי מגוגל לא מצאתי פתרון לזה..
למרות שאנשים רשמו שהם ניסו למחוק את הדרייבר ולהתקין את הכי מעודכן וזה לא עזר, ניסיתי גם אני למחוק עם התוכנה RevoUninPro מחיקה מלאה,אבל עדיין זה לא עזר.
באחד הדיונים שחיפשתי ראיתי אחד שרשם שיש לו את הבעיה והוא מצא פתרון בכך שהוא עשה את זה:
1.Log on to the VM as a member of the Local Administrators group.
2.Click Start, type gpedit.msc in the search box, and then press ENTER.
3.In the Local Group Policy Editor, expand Administrative Templates under Computer Configuration, expand System, expand Power Management, and then click Video and Display Settings.
4.In the dialog box that opens, double-click Turn off the Display (Plugged In), click Enabled, type 0 in the Turn Off the Display (seconds) box, and then click OK.
5.In the dialog box that opens, double-click Turn off the Display (On Battery), click Enabled, type 0 in the Turn Off the Display (seconds) box, and then click OK.
6.Restart the VM.
עשיתי גם את זה,אבל גם זה לא עוזר..
יש לכם עיצה?
scaled.php?server=715&filename=51546796.png&res=landing
לוח אם: INTEL DH67BL
מעבד: Intel® Core i5-2500K CPU @ 3.30GHz (4 CPUs), ~3.3GHz
ספק : Seasonic M12II-620 Bronze 620W
זכרון:KINGSTON DDR3 2048MB 1333MHZ CL9 X2
זכרון קשיח:WD 500GB 16MB 7200RPM BLUE SATA III
זכרון CRUCIAL M4.25" SATA3 128GB:SSD
כרטיס מסך: Saphire HD7970 3GB GDDR5
מסך:Dell UltraSharp U2412M
WINDOWS 7 64BIT
טוב תקשיבו
אחרי שעתיים של חיפושים באינטרנט הבנתי שהבעיה נובעת מהדרייבר..הגעתי לאיזה אתר מחו"ל שאמרו שם שצריך לעלות את הצריכה של החשמל דרך הדרייבר ל+20..אני לא נגעתי ב OVERDRIVE ואני לא יודע אם בכלל מומלץ לעלות שם את הביצועים..אבל כנראה שזה מה שיפתור לי את הבעיה..לפני שאני מעלה את זה ל20 אני רוצה לדעת אם זה יכול לעשות נזק?
Uploaded with ImageShack.us
תודה רבה על העזרה :)
בכל אופן כנראה שהבעיה נפתרה לי..מי שייתקל בבעיה הזאת וירשום בגוגל ויגיע לדיון הזה יודה לי מאוד :)
Exit all Windows based programs.[/l]
  • Click Start, type regedit in the Search box, and then double-click regedit.exe from the results above. If you are prompted for an administrator password or confirmation, type the password or provide confirmation.
  • Browse to and then click the following registry subkey:
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet002\Control\GraphicsDrivers
  • On the Edit menu, click New, and then select the following registry value from the drop-down menu specific to your version of Windows (32 bit, or 64 bit):
    For 32 bit Windows
      • Select DWORD (32-bit) value.
    • Type TdrDelay as the Name and click Enter.
    • Double-click TdrDelay and add 8 for the Value data and click OK.
    • [/l][/l][/l]
      For 64 bit Windows
      • Select QWORD (64-bit) value.
      • Double-click TdrDelay and add 8 for the Value data and clickOK.
      • Close the registry editor and then restart your computer for the changes to take affect.
      ]כבר 3 שעות שהשגיאה לא קופצת מאז שעשיתי את זה,לא רוצה לפתוח פה טפו טפו טפו
אם אין אני לי מי לי
שבוע טוב
