בעיה קשה עם IBM T series
שלום,
ברשותי 2 לפטופים של IBM עם בעיה מוזרה, הלפטופים תקועים במצב שינה ולא ניתן להעיר אותם !!!
כאשר מדליקים את המחשבים המסך לא נדלק כלל ודולקת רק נורית מצב השינה (תמונה מצורפת).ניסיתי לנתק חשמל וסוללה ועדיין הבעיה קיימת !
דגמי המחשבים :
IBM Think Pad T61
IBM Think Pad T41
יש לכם רעיון כיצד ניתן לאפס את המחשב ולהדליק אותו ?
תודה מראש למגיבים ...
זו לא נורית מצב שינה. נורית מצב שינה זה הירח.
זו נורית שמציינת שהמחשב דולק.
יכולות להיות עשרות בעיות שונות שגורמות לתופעה שאתה מתאר. זה תהליך ארוך ומייגע, וצריך לעשות אותו עם כל מחשב בנפרד, כי לאו דווקא יש קשר כלשהו.
אתה רוצה להתחיל? כמה שאלות לפתיחה:
* האם המחשב מגיב ללחיצות מקלדת (למשל האם Caps Lock נדלק כשלוחצים עליו)?
* האם המחשב תקוע בPOST או שהוא עובד ורק המסך לא נדלק?
* האם מתקבלת תמונה כשמחברים מסך חיצוני?
תודה על העזרה !קצת תשובות :
המצב זהה ב 2 המחשבים :
אין תגובה ללחיצה על Caps Lock (הנורית לא נדלקת)
המסך לא נדלק כלל (לדעתי לא עובר את שלב הPost) גם הוצאה של הזיכרונות לא גרמה לתגובה שונה (לא היה ציפצוף).
חיבור מסך חיצוני לא משנה את המצב (ניסיתי גם חיבור דרך תחנת עגינה ללא הצלחה).
יש רעיונות נוספים ?
התקדמות קלה ...
מחשב אחד הדליק מסך אחרי לחיצה ארוכה על הכפתור הכחול + F2 .
עכשיו נבצע בדיקה לרכיבים + התקנה מחדש.
מחשב שני כנראה גמור, לא מדליק מסך בשום מצב ...
תודה על העזרה !
ניסית לאפס ביוס?
צריך לפתוח את המחשב ולהוציא את הבטריה בד"כ. (עדיף לו להסתכל בחוברת ההוראות של הלפטופ)
עוד נסיון קטן
תנתק את הסוללה ומהחשמל
תחזיק את כפתור ההדלקה כמה שניות
במקרה הזה - לא כ"כ מומלץ.
למרות שהניידים הנ"ל בנויים חבל"ז.
:xyxthumbs:
למה לא?
לדעתי, במצב שלו הוא רק יכול להרוויח מזה.
למחשבים האלה כבר אין יותר מדי ערך בשוק.
אני דווקא חושב שהערה שלך הייתה לא במקום, אפילו לא נמקת למה זה לא כדאי.
אבל כמו שאמרת לא נסיט את הדיון ולא נפריע לפותח האשכול.
ועוד נסיון קטן :)
המחשבים הנ"ל, ובייחוד ה - 41,
הם סוסי עבודה שכבר לא מייצרים היום :'( .
אממה, עד שהם עובדים - הם עובדים,
ועובדים הרבה וטוב.
אבל כשלא - זה בד"כ נגמר בהחלפת לוח אם.
לT41 יש שני כשלים פוטנציאליים שקשורים להלחמות של הBGA ללוח - בשבב הגרפי של ATI ובגשר הדרומי (ICH). כדי לאבחן אפשר לפתוח את המחשב ולנסות להדליק את המחשב תוך הפעלת לחץ על אחד השבבים או שניהם. אם יש בעיית מגעים - לפעמים זה מספיק כדי לקבל סימני חיים ואז יודעים לפחות מה הבעיה.
תיקון - reflow / reball או החלפת לוח
לT61 אם מדובר בדגם עם nVidia יש כשל פוטנציאלי שנובע מכך שמדובר בסדרה הפגומה המפורסמת של nVidia. הפתרונות כאן דומים - reflow (או אפייה של לוח האם) או החלפה של הלוח.
