ההתיעתצות: Thermaltake BigWater A80 ב195ש"ח באייבורי
שלום,
יש הרגע מבצע ב IVORY
קירור מיים ב 195ש"ח
הנה קישור:
http://www.ivory.co.il/catalog.php?id=6251
אני לא ממש חובבת של אינטגרציה בין מיים ואלקטרוניקה, אבל בימים אלו שבחוץ מגיע ל 41 מעלות אני הייתי רוצה לקרר יותר את המעבד.
כרגע יש לי את ה ZALMAN SZ CC92HS
זה הפשוט שנראה כך:
אז מה דעתכם על ה Thermaltake BigWater A80
אז לאחר נבירה מעטה הבנתי שהקירור מיים הוא לא....ALL THAT.
אז אולי מישהו יכול להמליץ לי על קירור ל 2500K שיהיה יעיל ושקט עד 250ש"ח?
למה להחליף קירור ? מתוכנן OC ?
לאיזה מארז הוא אמור להיכנס ?
כן, OC קטן (אולי 4.4)
והמארז הוא Sharkoon Rebel9 Aluminum ATX
והלוח הוא GA Z68P DS3
חשוב לי שישמור על טמפ' נורמאלית למעבד
והכי חשוב שיהיה כמה שיותר שקט
קניתי והתקנתי ביום שישי
המחיר זול , המוצר מרגיש איכותי.
התקנה טיפה מסובכת לא בדיוק התאים לי למאוורר האחורי של המארז אבל הצלחתי להבריג אותו בסוף
אני בלי OC ואין לי כוונה לעשות OC הטמפרטורה למעשה עלתה ב 2-3 מעלות
הייתי עם קירור רגיל פשוט והמעבד היה תמיד על 32-33 i5 3.3
לרוב לא שומעים את פעולת המשאבה יחסית שקט
כאשר אימצתי את המעבד ממש הרגשתי צינור אחד חם מאוד והשני קר והטמפ נשארה יציבה על 39-44
מה גם שהמעבד עצמו מאוד קריר וצריך ממש להתאמץ ולהשתולל כדי לגרום לו להתאמץ .. הוא מאוד חזק
שורה תחתונה גימיק חביב :)
הקירור הכי יעיל בתקציב הוא ה - EVGA SUPERCLOCK.
לינק - http://www.ivory.co.il/catalog.php?id=6223
במהירות סיבוב נמוכה של המאוורר הוא שקט מאד אבל כשצריך ביצועים גבוהים מאד ל - OC גבוה הוא יכול לעלות למהירות סיבוב גבוהה מאד (ואז גם הרעש עולה).
אופצייה שנייה קצת פחות יעילה מבחינת קירור אבל עם רמת רעש יותר עקבית (קצת פחות שקט במהירות נמוכה והרבה יותר שקט במהירות גבוהה)
היא ה - ZALMAN CNPS 11X PERFORMA
לינק - http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=9312
עוד אופצייה טובה מאד היא ה - CM HYPER 212 EVO, לינק - http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=1418
הקירור הכי יעיל בתקציב הוא ה - EVGA SUPERCLOCK. http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=9312
קודם כל המון תודה על התגובות.
(לקח מעט זמן..)
האמת שנראה שבמהלך ה 6 שעות האחרונות נמשכתי למוצרים של NOCTUA
איזה מהשניים יתאים לי? (ואם אני לא בכיוון אז אנא תקנו אותי)
1.
Noctua NH-C12P SE14]
2.
Noctua NH-U9B SE2
הם אכן שקטים אבל הרבה פחות יעילים מבחינת קירור ממה שהצעתי (ומתומחרים לא משהו).
http://www.hardwaresecrets.com/article/Noctua-NH-U9B-SE2-CPU-Cooler-Review/1586/6
תודה רבה
ומה בקשר לקירור הזה: CoolerMaster Hyper N520
או אחד מאלו:
Scythe Ninja 3 Revision B
או
Scythe Mugen 3 Revision B
(איזה שמות יש להם.....נינג'ה..)
ה - MUGEN 3 טוב, הנינג'ה גם טוב למדי (וממש שקט במהירות סיבוב נמוכה) וה - N520 לא משהו בכלל.
למה דווקא אלה ?
למה דווקא אלה ?
אין לי סיבה ספציפית.
השם שלהם פשוט מופיע המון ברשת (ראיתי המון פוסטים שהציעו לאנשים את ה....איך קראו לו......MUGEHN?)
קירורים יש המון..המלצות תמצא הרבה גם בתרד הזה וגם מחיפוש בפורום..
בסופו של דבר זה בחירה שלך נטו מבחינת מחיר\תועלת\שקט וכו..
