התוצאה ב 3d mark 2001 טובה?
המפרט שלי בצד...
והתוצאה שהתקבלה היא : 12,488
מה אתם אומרים? איך היא נראית לכם?
תודה.
תוצאה טובה מאוד!!
אם אתה רוצה יותר פרטים כנס ל-ORB של MADONION ותבדוק שם... ;) (אני עדיין קורה לו ככה)
אהה סבבה...
אני עכשיו משתמש בדרייברים 3.10 ...אם אני מחליף ל 3.9 זה עשוי להעלות או להוריד ביצועים?
יש קישור ל orb?
אתה צריך להרשם לשם
service.futuremark.com/servlet...t/Index?pageid=/orb/login
אהה סבבה...
יש קישור ל orb?
תבדוק ומקסימום תחזיר בחזרה...
נראה לי אולי קצת נמוך.
אולי כי אני פשוט כל הזמן רגיל להיות באובר קלוק.
הפעלתי שוב פעם את ה 3d mark 03 והתוצאה ירדה ל 12,251 אוףף... :'(
וגם נרשמתי לאתר orb הזה....אבל הוא מראה לי את המפרט שלי וגם את התוצאה שלי...וכו
אבל איך אני יכול להשוות עם אנשים עם מפרט דומה לשלי?? או קרוב לשלי?
אולי אתה מתכוון ל3DMARK 01 SE, לא ל3DMARK 03.
סליחה...אתה צודק התכוונתי ל 3d mark 2001 .
שמתי לב שלא ענית...אז אני ישאל שוב
איך אני יכול להשוות עם אנשים עם מפרט דומה לשלי?? או קרוב לשלי? הייתי באתר orb ואני לא יודע מה עושים שם..
לי יש ממש מחשב דומה לשלך שלאחרונה קניתי.
ההבדלים הם שלי יש MAXTOR 80GB S-ATA 7200RPM 8MB
2*256 400MHZ CAS 2.5 CORSAIR DDR
2.8C GHZ 800MHZ FSB HT
לוח ASUS P4P800 עם 865PE
בסה"כ חוץ מחברות שונות ממש אותו מחשב ואני מקבל גם 12,798 שזה די כמוך.
אין לך מה לדאוג ותמיד אפשר לעשות OC ל-AGP, למעבד בהרצים ומתח וגם לליבה של הכרטיס מסך שלנו אז שלא תדאג
יש לך אחלה תוצאה ואחלה ביצועים. ;D
תודה אחי...העלת לי את המצב רוח :)
אבל בכל זאת הכרטיס לא מראה נפלאות ששווה להשקיע בו 1100 שקל כדי לקבל תוצאה כזאת.
בעוד שלפני חודש בערך יצא כרטיס טיפה יותר יקר ממנו עם ביצועים מעולים (5900xt) .ורק שמעתי על הביצועים שלו והמחיר שלו הייתי מבועס רצח שקניתי את ה 9600xt
טוב שיהיה...החיים קשים! :-\
אחרי שאתה נרשם ומעלה את המפרט שלך באחד מהתפריטים בצד שמאל כתוב "compare....", בחר את זה
אני רוצה לבצע oc אבל הקישור לתוכנה RAGE3D TWEAK ב FAQ לא עובדת...
1.יש מקום אחר שממנו ניתן להוריד אותה?
2.וגם נכנסתי למדור ההורדות באתר ראיתי שם שתי תוכנות אוברקלוק ל ati מה עדיף? הרדאונטור או RAGE3D TWEAK?
אביתר יא הומו, לך תקנה מחשב חדש המחשב שלך שווה לתחת לא יכול לזוז משחקים פועלים לך כמו דוושה של גמל
הלוואי תתחתן עם סלעית!!
