צריך המלצה לאל פסק (עדיף בפחות מ 1000 ש"ח)
היי
המטרה שלו היא שיגן מפני ברקים\נחשולי מתח.ושיתן לי במקרה של הפסקת חשמל כמה דקות כדי לכבות את המחשב בצורה מסודרת - זה הכל.
הסוג שאני מחפש הוא לא ה ONLINE.
אלא LINE INTERACTIVE
צורת גל:
גל Sine (גל סינוס טהור)
שיהיה שקט כשהוא לא בפעולה (מתחת 40 דציבלים) , כלומר כשאין הפסקת חשמל.
מה שאני צריך לחבר אליו:
* מחשב עם ספק כוח מסוג: VP POWER VP450P 450W Antec
Active PFC
* שני מסכים:
אחד ViewSonic/viewcom VG150 LCD 17 אינצ' (צריכה 25W)
שני LG LCD Flatron W2242T 22 אינצ' (צריכה 40W)
* דיסק חיצוני בחיבור USB (לא יודע מה הצריכה שלו)
* נתב אינטרנט (צריכה 40.5W)
* ולוח גראפי של וואקום (30W)
תערוך כך שיהיה קריא.
תנסה עכשיו
איך לא ענו לי בסוף , איך
הקשיח החיצוני יתחבר למחשב בלבד או גם לחשמל?
מתחבר גם לחשמל , כן , עם שנאי.
גם אותו אני רוצה להעביר דרך ה UPS
חבל שלא הצלחתי להבין כמה וואט הוא צורך אבל לא יכול להיות יותר מ 50 וואט , נכון?
באזור ה-5W בכתיבה/קריאה, בדרך כלל על 1W במנוחה.
נתונים חסרים :
כמה המחשב באמת לוקח ? יש לו ספק של 450W, אבל הוא יכול לקחת פחות מזה (אם המחשב לוקח פחות), או עד 560W (אם המחשב לוקח 450W בדיוק)
כמו כן ראוטר לא לוקח 40W, כנראה לא יותר מ 10-20
ועל טאבלט שלוקח 30W ניתן לעשות על האש - הוא בטוח לא לוקח 30W
דיסק קשיח 2.5 לוקח כ 2.5W בדרך כלל, דיסק קשיח 3.5 יכול לקחת כ 10-15W (לדיסק לא חסכוני)
נתונים חסרים :
איך יודעים כמה המחשב באמת לוקח? אולי אפשר להניח שזה בין 400W ל 600W ?
לגבי הלוח גרפי, לקחתי את זה מפה: http://www.tablet4u.co.uk/product/en/cintiq-12wx-lcd-tablet.html
לגבי נתב, לקחתי את זה מפה: https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:pr7TG3O4pBkJ:www.netcheif.com/downloads/DSL-6740U_Manual_Draft1.0_Lab.pdf+&hl=en&pid=bl&srcid=ADGEESjnluE3psWe8xvIQ4CRARc5vWDEGnDlMcjmoj6yX6MB-ncOcvlUWcIQA_ZAFvJzdn0wi0Gk7aR6MMWzD2LNsEeDz4DPcxFQOJsMlP6u6b-uGdCaMvq4hx061Mvu7lpEKxRzInEq&sig=AHIEtbR6yytEPUBBAmrqoEchECYFpiuDyw
בכל מקרה מהמכשירים שכן ציינתי עכשיו מישהו כבר יכול להמליץ על דגם אל פסק מסויים ?
חבר'ה ?
המחשב - מהאתר http://www.extreme.outervision.com/psucalculatorlite.jsp
היתר - קח את הנתונים שכתבת, בטאבלט LCD קצת יותר מציאותי שייקח 30W
לא הצלחתי להסתדר עם המחשבון הזה, שעתיים ישבתי עליו, אין לי מספיק ידע טכני כדי להבין את כל החלקים שאצלי במחשב.
אבל בוא נצא מנקודת הנחה שיש לי צורך בהספק שבין 500 ל 700 וואט.
אפשר כבר להמליץ על דגמים שמתאימים לי?
הספק שלך 450W כך שהמחשב עצמו (כולל הספק) לא יכול לקחת יותר מ 562W (ואם כן אז אתה מעמיס את הספק יותר מידי וחייב להחליף את הספק בלי קשר)
תביא מהמפרט של המחשב את מה שאתה יודע
עכשו ל 562W האלה נוסיף טאבלט (30W עדיין לא נראה לי סביר אבל שיהיה), ראוטר 40W (גם זה קצת הרבה, בדרך כלל הם לא יותר מ 20W), ומסך 40W. ביחד זה 660W
ה UPSים הקרובים הם 1000VA ו 1500VA שנותנים 600W ו 900W בהתאמה. אם אתה מוודא שהמחשב לוקח פחות כל שהכול ביחד לוקח לא יותר מ 600W, אז תיקח UPS של 1000VA
אם נניח זה ה UPS שבחרת - בתור UPS הכי זול , אבל בסיסי, תיקח Advice PRPC או PRV של 1000VA. אם אתה יכול לקנות יותר מזה תיקח SL שהוא UPS יותר יקר (בהרבה) אבל איכותי יותר בהתאמה (רק הערה - יש לו מאוורר שעובד כל הזמן - במצב רגיל כשיש חשמל הוא שקט)
......אם אתה יכול לקנות יותר מזה תיקח SL שהוא UPS יותר יקר (בהרבה) אבל איכותי יותר בהתאמה (רק הערה - יש לו מאוורר שעובד כל הזמן - במצב רגיל כשיש חשמל הוא שקט)....
אני הולך או על ה SV 1000 או על ה SL 1000 כנראה.
אבל לא הבנתי את מה שאמרת: יש לו מאוורר שעובד כל הזמן ועושה רעש או רק כאשר יש הפסקת חשמל וצריך למשוך כוח מהסוללות ורק אז הוא עושה רעש? וכמה רעש זה ? יותר משל המחשב הממוצע?
המאוורר עובד כל הזמן. במצב רגיל הוא שקט (יותר שקט ממחשב ממוצע), בהפסקת חשמל הוא מרעיש
