המלצה לאל פסק למערכת של כ 500W
שלום,
לקראת ההפסקות היזומות הצפויות נכנסתי ללחץ כשגיליתי שהאל פסק הותיק של ADVice שלי קרס.
אני מחפש אל פסק טוב אבל אם אפשר מחיר שפוי למערכת שלפי eXtreme Power Supply Calculator Lite צורכת כ 500W. (ספק Seasonic s12i 620w)
ראיתי את האלפסק הזה של KEBO
ואת זה של ROSTEC
ששניהם סביב ה 550 שח
ולעומת זאת את ה APC הזה שמומלץ מכל כיוון ועולה בהתאם- כמעט 900 ש"ח.
עד כמה כדאי להשקיע את ה 350 אקסטרא- למישהו יש ניסיון עם החברות האלה?
יש למישהו המלצה אחרת באזור ה 600 שח בבקשה?
כל עזרה תתקבל בברכה :xyxthumbs:
קודם כל אם אין לך שימוש במחשב באותו זמן שבו צפויות הפסקות חשמל (כמה ימים בשעות מסוימות), פשוט תכבה ותוציא אותו מהחשמל - מה שבטוח יתן לך הגנה מעל לכל UPS
אם יש לך UPS קיים והוא "קרס" זה בדרך כלל אומר שהגיע הזמן להחליף סוללה. מחיר של סוללה הוא כ 150 שקל וה UPS אמור לעבוד כמו שהוא עבד מקודם. תפתח אותו (כשהוא מנותק מהחשמל ומכובה !) ותוודא שאין סימנים למשהוא שרוף במעגל, אם אין אז זה הסוללה
אני לא מכיר את ה UPSים האלה (הם אגב נראים דיי דומים אחד לשני)
מבחינת נתונים : 1200VA ו 720W "כיאלו" אמור להתאים למחשב שלך, אבל יש בעיה בהמשך : בנתונים של ה KEBO כתוב שיש לו סוללה אחת של 7AH. כדיי להחזיק את המחשב שלך ה UPS יצתרך זרם של 52A - הסוללה תישרף מהר מאוד בזרם כזה ותצתרך להחליף גם אותה תוך זמן דיי קצר
מה הדגם של ה UPS הקיים שיש לך ?
הדגם הוא Advice PRPC750.
אני חושב שקניתי אותו לפני שהוספתי חומרה למחשב והייתי רוצה לשדרג לכיוון מעלה מבחינת ההספק ולכן אני לא רק מחליף בטריה, העניין עם Advice הוא שבשום מקום לא מצאתי כמה Watt מספקים הדגמים שלהם ואני לא יודע אם אני יכול להשאר באותו הספק, לשדרג ל 850 או שאני חייב את ה 1050 שיקר בהרבה.
לצערי (ולשמחתי) אני עובד עם המחשב די הרבה וגם מריץ רינדורים (תמיד כשאני באזור המחשב) לכן חשוב לי שלפני הכיבוי האוטומאטי האל פסק יחזיק את ה 5-10 דקות, לא יותר אבל גם לא פחות, כדי שאוכל להפסיק את הפעולה האחרונה ולכבות אותו.
קראתי כאן שבספק שיש בו Active PFC החשוב הוא בקירוב VA=W ולי יש את ה Seasonic s12i עם Active PFC- אפשר לסמוך על הנתון הזה ולקחת אל פסק בהספק 650 או לחלופין פשוט להחליף סוללה ?
תעשה חישוב כמה המערכת שלך צורכת, אוליי אפשר פשוט להחליף בטריה.
בערך 500W- (כתוב בפתיחת הנושא ;) )
החישוב הוא כזה :
המחשב לוקח לפי האתר 500W - זה מה שהחומרה לוקחת מהספק בפנים
הספק הוא ביעילות 80% כלומר אם 500W הם 80%, אז 625W זה כל מה שהוא לוקח מה UPS
בספק Active PFC מתקיים W=VA כלומר הספק שלך לוקח (במקס') 625W ו 625VA
ב UPS מתקיימות ההגבלות האלה :
ה UPS עצמו כתוב כמה VA
ה W הוא 0.6 מה VA כלומר UPS של 750VA הוא 450W
וכל סוללה יכולה לתת 12V 40A (במקס') ולכן מגבילה את ה UPS ל 480W
ההגבלות שקובעות במקרה שלך זה W וכמות סוללות : אתה צריך UPS של לא פחות מ 625W (וקצת יותר אם יש לך מסך עליו), ולפחות 2 סוללות כי כל סוללה מחזיקה 480W
אכן ל 750 אין ממש סיכוי להחזיק מחשב כזה במאמץ מקס'
הצעות :
Advice SL1500 / APC SUA1500 - האפשרות האיכותית (והיקרה) ביותר שנותנת הגנה גבוהה ותחזיק מעמד לאורך זמן בלי לקרוס
Advice PRPC1550 - אפשרות זולה יותר שתחזיק את המחשב, אבל ה UPS פחות איכותי וייתכן שאורך החיים שלו יהיה קצר יותר. חוצמזה ל PRPC יש צורת גל פחות מתאימה לספקי Active PFC אבל ממה שרואים בפורום הם לא עושים בעיות בקטע הזה
באיזור 600 שקל אין לי מה להמליץ - גם לא ה 2 שהבאת מקודם בגלל הסוללה. ה SL1500 ו PRPC1550 עולים כ 1800 ו 1100 בהתאמה
אתה יכול לשים PRPC1000 במשהוא כמו 800 שקל והוא נותן רק 600W כלומר : יחזיק את המחשב רק אם הוא והמסך לא באמת עוברים 600W (מה שיכול להיות, ויכול להיות שלא). פחות מזה אין לי המלצות
אני חושב שאלך על הספק שציינתי בהתחלה- Rostec 1200 שמספק 1200VA/720W
לא בלב שקט לגמרי אבל להשקיע 1100 שח אני לא יכול עכשיו
תודה על העזרה
הוא לא הולך להחזיק מעמד בגלל שיש לו סוללה אחת. אם כבר, תחליף סוללה ב UPS הקיים (ותקווה שהתקלה היחידה שלו זה הסוללה) ותקנה UPS אחר כשתוכל
אתה חושב שה Advice 750VA יחזיק יותר מה 1200VA של Rostec?
לא. אבל במקום לקנות ב 500 שקל UPS שיחזיק את המחשב רק כשהוא בעומס נמוך וישרוף סוללה אם הוא בעומס גבוה, תשים ב 150 שקל סוללה חדשה ל UPS הזה. הוא יחזיק את המחשב בעומס נמוך, וכשתוכל לקנות UPS חדש בהספק שצריך (ואני מציע שתיקח את אחד מאלה של 1100 שקל ומעלה), יהיה לך את זה בתור UPS משני ותקין, וגם תוכל למכור אותו
למשל ה Advice SL 1000?
לפי החישובים אתה צריך יותר מזה (625W וזה לא כולל המסך, אם המסך 655W או משהוא כזה. ה UPSים של 1000 הם 600W)
אבל אם כבר לחפש את המינימום אז כן, יש סיכוי טוב שהוא יצליח להתמודד אם המחשב (למרות שלפי הנתונים הוא עדיין חלש מידי) כי יש לו איכות בניה גבוהה ו 2 סוללות, וייתכן שהמחשב לוקח קצת פחות ממה שחישבנו - מכל ה UPSים של 1000 הוא כנראה הטוב ביותר שיש (ולא ניכנס לדברים ממש מיוחדים ואיכותיים שעולים X2 ממנו)
מקסימום אם בדקת והוא לא מחזיק תחזיר אותו לחנות ותיקח את ה 1500
מה המפרט של המחשב?
