hdmi splitter
קניתי מפצל hdmi פשוט והוא לא מצליח לשדר לשני מסכים ביחד כמו שהוא צריך (כל אחד בנפרד הוא יכול)
אחרי כמה בירורים הבנתי שזה בגלל שהמכשיר לא שולח אות מספיק חזק לשני מסכים
עכשיו השאלה שלי היא מה עושה במצב כזה?
יש לך יציאה התחלתית שניה ? אם למשל למה שמשדר יש HDMI ו DVI, תחבר את המסך השני דרך DVI. גם VGA אם כבל איכותי נותן איכות גבוהה אז אם יש לך אפשרות לך עליה
בלי זה תצתרך או "המשך" מ 1 מהמסכים (אם יש שם אפשרות כזאת - וכנראה שלא), או מפצל HDMI שמחובר לחשמל כדיי להגביר את האות
אין עוד כניסה ואין אפשרות להמשך אז בקשר למפצל עם החשמל איפה קונים את זה ומה המחיר של זה?
איפה קנית את זה ?
את המפצל?
בהום סנטר
תן דגם או תמונה.
יש מפצלי HDMI פאסיביים שהם פשוט חיווט של שתי יציאות לכניסה אחת, והם לא מסוגלים לעבוד במקביל בשום אופן. הממשק של חיבור HDMI דורש תקשורת דו כיוונית, ואינו יכול לעבוד בפיצול פאסיבי.
בכבל HDMI יש 5V שניתן להפעיל איתם מפצל "חכם". אבל יש מצב שהכבל ארוך או משהוא והמתח לא מספיק
זה מפצל פאסיבי. אין מה לעשות איתו מלבד לזרוק ולקנות אחד נורמלי.
אגב, הוא לא משמש במקור לפיצול לשני מסכים, אלא לאיחוד שתי כניסות לטלוויזיה עם כניסה אחת. ושם הוא עובד, בכיבוי אחד המכשירים.
ואיפה אני קונה אחד כזה וכמה הוא עולה?
ועוד שאלה יש לי כזה מכשיר : http://www.ebay.com/itm/271005230003?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
אם אני מוציא מהיציאת VGA שלו כבל עם מתאם לHDMI ירד האיכות?
והממיר אותות הזה עובד כסוויץ יש לו כפתור שמחליף בין האופטי והVGA לבין הקומפוננט
יש דרך לגרום לשניהם לעבוד בו זמנית?
מפצל עובד http://www.mediagalaxy.co.il/rec/1960-מפצל-HDMI-Splitter-ל-2-מסכים-בו-זמנית-כולל-הגברה-ותמיכה
לגבי שאלתך, אין כבל מHDMI לVGA, ככה שהשאלה לא לא רלוונטית.
לגבי קומפוננט VGA, אם יש סוויטש, אז כנראה שלא יכול לעבוד במקביל.
אוקי תודה רבה
רק לידע כללי למה באתר שהבאתה יש מוצר בדיוק כמו שלי ורשום שכן אפשר שתי מסכים בו זמנית?
http://www.tronic.co.il/?view=products&id=512975
רשום. אז מה. גם באיביי רשום. העובדה היא שזה לא עובד, ולא רק אצלך.
טוב לדעת שיש חנויות שמטעות אנשים...
בכל מקרה מצאתי ספליטר עם בוסט יד שניה (כחדש) במאה שקל אז תודה לכולם D:
מסתבר שזה שהיה צריך למכור לי מכר למישהו אחר למרות שאמרתי לו שאני קונה
ראיתי את המוצר הבא
http://www.daganm.co.il/rec/1080-%D7%9E%D7%92%D7%91%D7%A8-HDMI-%D7%90%D7%A7%D7%98%D7%99%D7%91%D7%99-%D7%A2%D7%93-30-%D7%9E%D7%98%D7%A8-%D7%9E%D7%AA%D7%90%D7%9D-%D7%A0%D7%A7%D7%91%D7%94-%D7%A0%D7%A7%D7%91
אם אני יחבר את זה למכשיר ומזה יחבר את המפצל הפאסיבי זה יעבוד?
ואם כן לקנות את מה שהצעתי או את זה:
http://www.daganm.co.il/rec/1081-%D7%9E%D7%92%D7%91%D7%A8-HDMI-%D7%90%D7%A7%D7%98%D7%99%D7%91%D7%99-%D7%A2%D7%93-40-%D7%9E%D7%98%D7%A8-%D7%9E%D7%AA%D7%90%D7%9D-%D7%A0%D7%A7%D7%91%D7%94-%D7%A0%D7%A7%D7%91
