עזרה | אוברקלוק וטמפרטורה
שלום חברה,
אני מעוניין לעשות למעבד שלי אוברקלוק מהירות השעון שלו קצת עתיקה 2.5GHZ.
אני משתמש במעבד Q9300, ממש עכשיו סיימתי למרוח משחה טרמית ולנקות אות טוב והתוצאות שאני מקבל בלי שום אוברקלוק עדיין הם במנוחה:
41,44,48,44 שלושה ליבות
במאמץ הגעתי למצב של 67-68 מעלות...
עכשיו ידוע לי שאלו טמפרטורות גבוהות אז מה יהיה אחרי אוברקלוקינג ?
כדי להיות בטוח, אני מרחתי את המשכה הטרמית באמצעות כרטיס דק לכל אורך המעבד באחידות, שכבה דקה וגם שכבה דקה על הקירור,
מה מצבי והאם אפשר לעשות OC במצב הזה ?
מה שאר המפרט של המחשב? (לוח אם, גוף קירור זיכרונות וכו')
המעבד:
INTEL Core2Quad Q9300 2.5GHz
לוח האם:
Asus P5KC
הזיכרונות:
1GB X2 - OCZ
2GB X2 Kingston
סה"כ: 6GB
ספק הכוח:
EZCOOL 500W
קירור המעבד:
צירפתי תמונה כי איני זוכר את הדגם...
http://srv1.jpg.co.il/8/4ffeafe64ee8e.jpg
המארז:
LanCool Dragon Lord K62
מאוורר 140mm מקדימה, שני מאווריים 120mm מלמעלה, מאורר 80mm מאחורה ליציאה, סיקולציה טובה ומארז מעולה לגיימינג..
Temp In Full Load:
המעלות במנוחה נודדות בין 40-45 במנוחה..
עשיתי עכשיו בדיקת מאמץ של 15 דקות אלו הטמפרטורות שקיבלתי במאמץ 100%
ליבה 1: 65
ליבה 2: 64
ליבה 3: 67
ליבה 4: 64
כל עוד אתה לא מעלה מתח לא תיהיה עלייה בטמפ'.
אמור להיות בנעוץ את כל המידע שדרוש לאובקלוקינג,בעקרון אתה אמור להתחיל בכך שאתה מבטל את אופציות החיסכון בחשמל,קובע את תדר הPCI ל100,קובע את המתחים לNORMAL,לא AUTO בשום אופן! וכ"ו וכ"ו...
מעלה FSB עד שאתה מגיע לנקודה לא יציבה ומוצא את הבעיה(חוסר מתח למעבד בד"כ בהתחלה) וממשיך עד שאתה מרוצה\נתקע בלי אפשרות להמשיך.
גם אם הוא לא מעלה מתח..תהיה עליה בטמפ'..לא ברמה קיצונית אבל תהיה תלוי בתדר וכו..
פותח התרד עד 70-75+- זה המקסימום..תתחיל לבצע OC ותראה לאן תגיע ובאיזה טמפ'..ותחליט אם מתאים לך או לא :xyxthumbs:
חברה אני מאוד מתקשה יש לי לוח של ASUS ושאני בוחר בהגדרות מעבד ידניות הוא מבקש שאני יזין הכל מחדש כולל מתח וכו' מישהו יוכל לעזור לי פה באופן פרטני זה נורא יעזור לי תודה..
לא הגיוני..אתה צריך להגדיר בAI OVERCLOCK תגדיר MANUAL וזהו..תוכל לשחק עם הערכים..
זה לא אומר שאתה צריך להזין את הכל מחדש..
ולפני הכל הייתי מציע לך לקרוא קצת בפורום במדריכים וביקורות באתר..כמו כן חיפוש בפורום ועיון בחוברת לוח האם שלך על מנת לקבל מושג איפה כל דבר וכו..
עשיתי למעבד אובר ל 2.8 מ 2.5 איך אני בודק יציבות מעבד מבחינת מתח וביצועים לראות שהכל יושב טוב מבחינת טמפרטורות אין לי בעיה..
לא הייתי הולך רחוק עם ה-OC כשיש לך ספק גרוע, בטח לא להעלות מתח.
תבדוק יציבות עם OCCT.
