התלבטות קשה לגבי HOTBOX
שלום לכולם!
הציעו לי את HOT את הHOTBOX החדש ואני מאד מתלבט לגביו יש לי איזה פרנויה שהוא לא יעבוד
משום שקראתי על בעיות שיש לו באתרים רבים באינטרנט במיוחד שהPORT שלו חסום
והוא עושה בעיות עם משחקי ONLINE ו MULTIPAYER שזה בעיקר מה שאני עושה עם המחשב
אשמח לשמוע תגובות ונסיון שלכם בענין
תודה !
בתור מודם הוא מעולה,בתור ראוטר לא מומלץ בכלל,תבקש מהוט להפוך את ה HOTBOX כמודם ותוסיף לו ראוטר.
אין אפשרות אחרת בהוט לצערי, רק ההוטבוקס קיים, אם תהפוך אותו למודם בלבד ולא תשתמש בו כנתב הוא יתפקד מצויין
בדיוק עברתי דירה ואני מניח שאם אני אתחבר להוט אז הם ישימו לי הוטבוקס.
רציתי לדעת למה בדיוק הוא כלכך גרוע כנתב? מה הבעיות שלו?
ובנוסף, האם אפשרי לבד לשנות את ההגדרות כדי לשלוט על מצב מודם בלבד או מודם + נתב? או שרק הוט יכולים לעשות את זה?
רק הוא יכולים לשנות בין מצבים, כי מצב נתב עולה כסף לחלק מהלקוחות.
ההוטבוקס גרוע במצב נתב, כמודם הוא מצויין, חוץ מזה אני בטוח שהוט ישחררו קושחה בעתיד שתסדר את הנתב שלו
אני משתמש בו רק כמודם
אבל שמעתי מאנשים שבזמן האחרון הוא עובד להם ללא שום בעיות כראוטר אבל כמובן הWIFI שלו די חלש
הראוטר שלו בסדר גמור חוץ מהשידור החלש.
מישהוא יודע כמה ram יש להוטבוקס?
אם הבנתי נכון עד עכשיו הוא לקחת אותו הוא בסדר גמור לבקש שיעבוד גם ראוטר
(לקחת בחשבון שהוא איטי בWIRELESS )
השאלה האם זה לא פוגע באיכות בחיבור LAN רגיל ?
לא פוגע ב-LAN.
מי אמר שהוא יהיה איטי באלחוטי?
אאל"ט 128MB.
גיל אתה אמרת שהוא יהיה
שידור חלש סליחה ...
השאלה אם אני מזמין טכנאי האם להגיד לו שיגדיר גם כראוטר או שזה פוגע ביכולות של המודם עצמו ?
ולבטל את הראוטר אתה מכיר את המכשיר ניסית אותו בעצמך?
אם אני לא טועה, תפקוד של ה Hotbox כנתב כרוכה בעלות חודשית של 9.90.
עפ"י דיווחים ברשת, ה Hotbox מתפקד כנתב סביר ומטה וישנן גם תלונות על עוצמת השידור החלשה של האות האלחוטי.
על מנת לבטל את תפקודו כנתב, יש צורך ליצור קשר עם המוקד הטכני של HOT.
אאל"ט 128MB.
אתה בטוח? אם כך הוא אמור להיות חיה רעה יותר מהtp link 1043nd שיש לי, רק חבל שהוט הרסו את הקושחה המקורית
אם אני לא טועה (לפחות פעם אחרונה שהתעדכנתי), העלות החודשית זה עבור תמיכה בראוטר. אם אתה מקנפג ומגדיר את הכל לבד, אתה לא צריך לשלם עלות חודשית.
הראוטר של ההוטבוקס בסדר חוץ מעוצמת השידור, וזה לא משפיע על התפקוד של המודם.
מה שכן, התמיכה של הוט בהגדרות הראוטר היא לטעמי האישית מאוד מוגבלת, אז אם אתה רוצה שיהיה לך אפשרויות משחק עם ההגדרות של הראוטר, שווה לשקול ראוטר פרטי.
