מחליף לוח אם לZ77 בעיקר למען VIRTU.
כרגע מותקן אצלי MSI P67A-GD53 B3 ומחר יותקן ASROCK Z77 PRO4,
המעבד יוחלף מי I7 2600K למעבד I5 3570K ויבוצע OC בינוני סביב ה4.5GHZ,
הזיכרונות גם כן יוחלפו לקיט מהיר של 2X4GB 2400MHZ למען יציבות מלאה.
אינה הלוח.
http://www.asrock.com/mb/overview.asp?Model=Z77%20Pro4
על הלוח יותקן HD6990 4GB ועל מסך U2311H 1920X1080I.
הכונן הקשיח הראשי יעבוד בSRT ביחד עם M4 64GB SSD, מה דעתכם על השדרוג ?
ה-I7 עם מכפלה פתוחה ובתדר מקור יותר מהיר מה3570K... אתה באמת חושב שזה יתן לך שיפור בביצועים?
נשמע לי החלטה בזבזנית.
מה באמת נראה לך שיש לחשוב על השיפור :smile1: מ- 2900 FPS במשחקים ל- 3001 FPS...לא באמת תרגיש הבדל אתה יודע חחח קנית כי אתה נהנה להתעסק ולהחזיק במחשב הכי חזק שיש ויש כיס עמוק...תפאדל תתחדש! אבל לא כדאי לך לצפות מאנשים שיפרגנו לך.
יש לך עכשיו מחשב ממש חזק..אם אתה עובד עם תוכנות עיבוד מסוימות..אתה תרגיש הבדל. תהנה, מערכת בת זונה :xyxthumbs:
לא הבנתי מה הטעם בתראד הזה.
ייעוץ?.. לא
מבקש חוות דעת?... לא
אולי רק להשוויץ או ליידע אותנו איזה מחשב הולך להיות לך כדי שנוכל לישון טוב בלילה? :facepalm:
וגם כל השדרוג הזה לא באמת אפקטיבי, כי לא תראה הבדל בביצועים ואולי אף תראה מגרעה.
זה יותר בסגנון של יעוץ והכוונה בהתקנת הPRO4.
הקטע שיש הרבה מאוד פיצ'רים בZ77 לעומת P67, במיוחד לרינדורים שזה הכי משמעותי בשבילי,
רוב הסיכויים שיבוא I5 3570K בגלל שאין לי צורך בHT בכלל יותר, I7 3770K ממש אולי,
המעבד מתחלף בעיקר בגלל הליבה הגרפית שלו לשימושי VIRTU כבדים במיוחד :lol:
תירו בי, אבל אני לא יודע למה אבל מרגיש צורך לשדרג :nixweiss:
לגיטימי.
כל אחד שיעשה עם הכסף שלו מה שהוא רוצה. אם בא לך סתם לשרוף כסף, תפדל.
חוץ מ3DMARK אין לMVP שימוש.
ואם אתה רוצה להשתמש בליבה בגראפית המובנית אתה תמיד יכול רק להחליף לוח לZ77\Z68
זה בדיוק מה שעשיתי.
יש לי שאלה בקשר לVIRTU.
מה המשמעות בערכים של WORK IN I-MODE או WORK IN D-MODE ?
ובתוכנה עצמה, יש 2 עיגולים של I ו D ובנוסף ריבוע כזה H, מה המשמעות שלו ?
אני אגיד לך מה אני חושב על הMVP ובכלל על כל הטכנולוגיות של LUCID
הם אלופים בהמצאת טכנולוגיות מדהימות אך כושלות.
HYDRA הייתה קונספט יפה שכשל ונתן ביצועים גרועים
VIRTU זה בסך הכל חיסכון בחשמל במצב מנוחה ולמחשב אישי רגיל אין לזה שימוש
MVP הוא קונספט יפה אבל אבל דורש המון התאמות ולכן חוץ מב3DMARK הוא לא עובד טוב.
הסיבה היחידה שתחייב לעבור לZ77\Z68 היא שימוש בכרטיס המובנה למטרותת quick sync (זה לא רינדור אלא קידוד)
אני כרגע עם 3570K ביחד עם EX4 והייתי בכיף לוקח ממך את ה2600K והלוח של MSI.
עם תרצה ראש בראש במעבדים אין בעיה, תאמת הכל רץ הרבה יותר טוב מאשר לפני זה.
הVIRTU הזה חתיכת סיפור בהתקנה, למשתמש מתחיל זה פשוט חלום בלהות.
נעשה באנצ' קטן בשביל לראות את ההבדל עם HD6990, תמונות בהמשך.
אתה מוכר גם את המעבד בנוסף ללוח?
כרגע אני מציע את המעבד רק כהחלפה בלבד, הלוח במכירה, אולי בעתיד הקרוב אני יציע את שניהם בחבילה אחת.
השבוע קניתי את ה-3570K עם ה-PRO4 (עם 16GB זיכרון), מרוצה מאוד.
היתרון הבולט ב-3570K הוא המאיץ הגרפי HD4000, בגלל זה בחרתי בו.
היתרונות של ה-PRO4 הם תמיכה ב-SSD, יציאה אופטית לסאונד, OC וכו'.
