desktop wallpapre דרך פוליסי - עובד לפעמים
יש לי עמדות XP SP3 שמחוברות לדומיין Server 2008 R2 ובפוליסי הגדרתי טפט דרך :
user configuration > administrative template >desktop >desktop >desktop wallpaper
לפעמים הם מקבלים את הטפט לפעמים לא לאחר ריסטארט, ב-event אין כלום.
בעמדות עם win 7 עם אותה הגדרה זה רץ פיקס.
להתאמת GPO של XP ל-server 2008 הרצתי את זה: http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=3628
כיצד ניתן לפתור את הנושא למרות שהעמדות XP ?
יש לך קובץ GPO יעודי בשביל זה או שההגדרה היא על-הדרך עם עוד הגדרות?
מה קורה בgpresult?
התמונה נמצאת בשיתוף?
זה חלק מהגדרות פוליסי נוספות.
לא בדקתי את ה-gpresult, אבדוק ואעדכן.
כן, התמונה נמצאת בשיתוף ברשת, לא כבדה, 20KB
כל המחשבים מקבלים את הפוליסי בבדיקת gpresult, אך לא מקבלים חלק ממנו
ביצעתי gpupdate /force
רק כדי לוודא שהבנתי נכון גם לאחר ריסטרט הפוליסי לא נכנס לתוקף?
במידה והפליסי נכנס לתוקף אחרי ריסטרט אתה יכול להשתמש בסקריפט שכתבתי בזמנו שמריץ על כל תחנות העבודה gpupdate /force
זהו סקריפט VBS שעובד על בסיס psexec.
set Shell = CreateObject("Wscript.shell")
set oNet = CreateObject("Wscript.Network")
DomainName = oNet.UserDomain
Set Domain = GetObject("WinNT://" & DomainName)
For Each ADSIObject In Domain
If ADSIObject.Class = "Computer" Then
Shell.Run "psexec -d \\" & ADSIObject.Name & " gpupdate /force /wait:0", 0,True
End If
Next
בכל מקרה במידה ולא הבנתי נכון וגם לאחר ריסטרט המחשבים לא מקבלים את הפוליסי כמו שצריך
הגדרת את שני הפוליסי האלו בהתאם?
Enable Active Desktop הגדר ל Active ואת Disable Active Desktop לDisable
בעבר זה מה שעזר לי להכיל את הפוליסי הזה על משתמשים עם XP
אוקי, אז בואו נעשה סדר...
היום גילתי כי עמדות XP שקיבלו את הפוליסי, לאחר ריסטארט לא מקבלות אותו פוליסי
יש לציין כי על העמדות האלו יש mandatory profile
ב-gpresult הוא הפוליסי מוגדר אך בכל מצב ובכל זמן שבדקתי.
אשמח לעזרתכם.
הפוליסי הבא מוגדר אצלך?
לא, אנסה ואעדכן
בכל מקרה, בפוליסי יש הגדרות נוספות חוץ מהwallpapre
אתה חושב שזה יעזור אחי ?
הרצתי בנוסף את הhotfix ל-SERVER 2008
^ בהחלט יש מצב. ללא active desktop, הוא מוגבל לקבצי bmp ב xp, אם אני לא טועה.
אבל מה שמוזר הוא שלפעמים, לפי דבריך זה כן עובד באותן תחנות.
