MK802, דונגל אנדרואיד 4.0, למישהו יצא לנסות ?
goo.gl
  • תגובות 91
  • צפיות 21.1k
:yelclap:
מה עם קצת פידבק לביקורת?
ביקורת מעולה.
עדיין מתלבט אם לקנות אחד.
לא מזמן היה לי anarchy rom בגלקסי שלי, היה לו לאנצ'ר מאוד אבל מעוד נוח + אפשרות לשנות dpi (מה שמקנה יותר סמלים על המסך- חשוב מבחינתי כשזה על מסך הטלוויזיה) + אפשרות של מצב מאוזן קבוע (לטאבלטים). תבדוק את המצב והתאימות, ויש מצה שתשדרג את החוויה בעוד כמה רמות.
כמו שכתבתי בביקורת
אני עובד עם go launcher hd
עדיף בהרבה מהמובנה
דיברת עם פתרון לבעית החימום "הקלה", מהו הפתרון ? וכמה קריטית הבעיה לשימוש ?
האם תומך בניגון 2160P כמו שמוצהר ?
אחלה ביקורת אגב.
היא לא קריטית.... הוא עובד גם כשהוא רותח, רק שלי זה מפריע אישית
הפתרון? חורי אוורר, יש כבר REV2 שמסתובב בעולם עם כמה חורים בחלק התחתון, מתכוון ללכת ולחורר אותו בקרוב, אולי אפילו לתקוע גוף קירור קטן
לגבי 2160 אין לי קבצים בשביל לבדוק... גם ככה לא רואה טעם ביותר מ1080
הXMBC החדש רץ עליו אבל יש באג בקלט ואי אפשר בפועל להפעיל כלום, ידוע ובטיפול של המפתחים
נהניתי מאוד מהביקורת - תודה רבה !
רציתי לשאול - מה ביצועי ה- WIFI/USB 2 LAN ? קליטה/סטרימינג של סרטים/אינטרנט (זה גרסה N ?)
תוכל להרחיב על אפשרות השליטה מרחוק ?
כיצד עובד המכשיר עם bluetooth ?
עד לכמה ניתן לפצל את USB OTG ? נניח מתאם עכבר + מתאם מקלדת + USB2LAN + דיסק קשיח ?
בקצב הזה אני כבר צריך להוסיף נספח/עדכון לביקורת
ביצועי WIFI = טובים בהחלט, לפחות בבדיקות שלי
ביצועי LAN = אין לי מתאם אז אין לי אפשר לבדוק
שליטה מרחוק = יש אופציות תוכנתיות שונות להפעיל את המכשיר באנדרואיד אחר באמצעות DRIDMOTE למשל
BT = אין לו מובנה וכרגע אין תמיכה
USB = אפשר לפצל לכמה שרוצים בגדול אבל צריך מפצל עם ספק כוח משלו כי יש גבול לכמה שהMK יכול לתת כוח
תוכל לפרט מה הכוונה ביצועי WIFI טובים ? FHD יעבוד בקליטה מלאה (קרוב לראוטר) ?
תוכל לבדוק מה מהירויות ההעברה כתלות בקליטה (לפי הברים שמופיעים באנדרואיד) או משהו בסגנון ?
ושוב תודה !
מעקב
  • 4 שבועות מאוחר יותר...
מעקב
על מה יש לעקוב פה ? אף אחד לא כותב כלום על הצעצוע הזה
יש לי אותו שבוע וההתרשמות עד עכשיו שהוא פשוט לא שווה את הכסף.
למה לא שווה את הכסף?
