Arduino על bread Board
שלום כולם,
לפי מה שאני יודע - הארדואינו זה לפיתוח, ברגע שמסיימים לכתוב את הקוד ובודקים שהכל עובד> "מעבירים" את בפרויקט לברדבורד שעליו יושב ATMega328PU. השאלה/בקשה שלי זה איך עושים את זה? יש לכם מדריך מסודר אולי?
ראיתי בלינק הזה - http://arduino.cc/en/Tutorial/ArduinoToBreadboard אבל זה לא ל-Arduino UNO - שזה מה שיש לי.
תודה מראש :)
היי,
לפני האיך, אפשר לשאול למה בכלל להעביר את הפרוייקט לברדבורד?
מלא אם היית הולך לייצר הרבה מעגלים של הפרוייקט, אז היית בונה מעגל מודפס וכו', אבל למה ברדבורד?
ניראה לי הכוונה יותר להעביר לprefboard, לא בהכרח לbreadboard.
Justniv1, כשהכנתי פעם ארדואינו על מטריצה לא שמתי לב לאזהרה בקישור בעניין הדגם, עבדתי עם Uno והכל היה בסדר גמור :-)
שים לב שבזמן צריבת ה-Bootloader, זה לא משנה איזה סוג הארדואינו הצורב - מה שאתה בוחר שם בשלב 3 זה הארדואינו הנצרב. יכול להיות שלא תוכל להעביר את הג'וק הצרוב החדש לתוך לוח של Uno, אבל זה ממילא לא מה שהתכוונת לעשות...
אתה יכול להיעזר גם בקישור הזה:
http://arduino.cc/en/Main/Standalone
והנה התיעוד של פרויקט דומה בבלוג שלי, בשני פוסטים (נא לקרוא לפי הסדר):
http://www.idogendel.com/whitebyte/archives/596
http://www.idogendel.com/whitebyte/archives/664
4project (אלכס..? מהפורום לירטקס?) הכוונה הייתה ל-Prefboard. תודה מייק :)
עידו - כבר הייתי בפוסט שלך (קראתי לעצמי "מתחיל" בכל התגובות), קראתי אותו והלינק שצירפתי זה בדיוק אותו אחד שאצלך בפוסט עם ה"אזהרה"
אתה בטוח בעיניין שהאזהרה אומרת שאני לא יוכל להשתמש בו רק בתור "סביבת פיתוח"?
ואם הבנתי נכון מהלינק שצירפת אני צריך להפסיק בשלב הזה: http://arduino.cc/en/uploads/Main/arduinobb_12.jpg ?
אני רוצה להיות בטוח ב100% שאני מזמין הכל כמו שצריך, אז אני אשמח אם תכנסו שנייה ללינקים ותאשרו/תפסלו :)
הנה החלקים:
וסת מתח - http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=250851972226#ht_1547wt_905
קבל 10 מיקרו פארד http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=220961489557#ht_1555wt_905
קבל 22 פיקו פארד http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=260984407579
קריסטל 16 תדירות -http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=280773977215#ht_3222wt_881
הכי חשוב - http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=280885093396
כפתור, נגד 220, נגד 10K, לדים - יש לי כבר אז אני לא מזמין בינתיים.
דרך אגב, למה יש 2 לדים? אחד תמיד דולק והשני סתם ל-OUTPUT?
כשאתה מזמין רכיבים קטנים כאלה מאיבי בדרך כלל יותר נוח להזמין את כולם/רובם ממקור אחד (ז"א מוכר אחד).
קבלי ה10uF שבלינק מתאימים ל250v דבר שמייקר אותם משמעותית, מספיק לך קבלים של 16v.
וסת מתח, אני אתקן אותך ברשותך זה נקרא מייצב מתח.
המוכר באיבי שהבאת את הלינק שלו במייצב המתח הוא אחד המוכרים/חנויות הזולות שנתקלתי בהם, אני די בטוח שיש להם את כל הרכיבים שאתה צריך (לא יודע אם הבקר שלהם כבר צרוב עם הbootloader של הארדואינו) אז עדיף לך להזמין הכל מהם.
כמו כן יש להם אתר אינטרנט כך שאתה יכול להזמין משם במקום מאיבי, כמו כן גם המחירים שלהם באתר זולים מהמחירים שהם מציגים באיבי אך הם גובים על משלוח בנפרד, כ1-2$ תלוי בכמות הרכיבים השונים שאתה מזמין.
תודה רבה על התגובה המהירה, תודה על התיקון עם המייצב מתח :)
עשיתי רשימה חדשה מאותה חנות, הבעיה שאין שם קריסטל של 16, יש 4/6/12/18
http://www.taydaelectronics.com/10uf-50v-105c-radial-electrolytic-capacitor-5x11mm.html
http://www.taydaelectronics.com/lm7805-l7805-7805-voltage-regulator-ic-5v-1-5a.html
http://www.taydaelectronics.com/10-x-22pf-50v-ceramic-disc-capacitor-pkg-of-10.html
http://www.taydaelectronics.com/atmega328p-pu-atmega328-microcontroller-ic.html
קריסטל 18.4 תדר http://www.taydaelectronics.com/18-432-mhz-18-432mhz-crystal-hc-49s-low-profile.html
"תאשרו" לי בבקשה :) ואם הקריסטל/ATMega328 לא בסדר, אז הם טובים מהלינק של איביי שנתתי?
:yelclap: תודה !
לי זה לא מצא כי רשמתי hc-49s -----כשהרוב זה בעצם hc-49/s
אבל מה לגבי שאר הרכיבים הם מתאימים למטרה?
היי,
אני אכן אלכס, אבל לא מפורום לירטקס.
ממליץ לך גם לקחת סוקט לבקר ולא להלחים את הבקר ישירות ללוח.
ואת הלוח עצמו לא ראיתי אצלך ברשימה...
אולי גם מחברים וכו'...
כן, סוקט כזה.
לא עברתי על שאר הרכיבים, אשאיר את זה למי שמכיר את הרשימה.
תודה אלכס
יש מישהו שמכיר את הרכיבים ויכול להגיד לי בבקשה אם הם מתאימים?
צריך להיות בסדר גמור.
עריכה: ותשתמש בקופון הבא בשביל 12% הנחה (תקף עד סוף היום):
999555
אוקיי הזמנתי תודה רבה כולם !! :)
אגב מאיפה הקופון? איך משיגים? שוב תודה
