חושב לקנות מעבד + לוח אם - עד 1500 ש"ח תנו הצעות..
כמו שהכותרת אומרת אני מחפש לקנות מעבד + לוח אם עד 1500 ש"ח..
1000 ש"ח על המעבד ועד 500 ש"ח על לוח האם (נשמע לי דיי הגיוני, אלא אם כן תציעו אחרת).
רק 500 ש"ח על לוח האם מכיוון שאין לי יותר מידי דברים שאני צריך לשים על לוח האם ו2 כרטיסי זיכרון...
היום אני רואה את כל מעבדי הI7 לסוגיהם ובאמת שאין לי מושג מה יותר עדיף.. (הבנתי שגם חלק מסדרת הI5 יכולים להיות יותר טובים מI7)
פעם הייתי יותר משופשף ובקיא בנושא (בתקופה של הdual core) והיום כבר לא.. אשמח למידע מכם.. תודה.
לגבי קירור למעבד - יש לי כבר על המעבד dual core שלי אז אין צורך..
מה השימושים העיקריים?
משחקי מחשב.. כמובן שלא אכפת גם שיעבוד מהר במולטי טסקינג של הרבה חלונות גלישה פתוחים ביחד.
תראה, מכיוון שאתה לא משתמש במחשב אך ורק לשימוש ביתי ומשרדי, דעתי האישית היא שעדיף לך לחרוג מהתקציב בכ-200 ש"ח, לטובת מעבד i5-3570K ולוח אם Z77. במסגרת התקציב הזה, 200 ש"ח הם הבדל משמעותי בחומרה, ולדעתי אין היגיון להתפשר בשביל סכום כזה (התמורה למחיר תהיה גבוהה בהרבה). במידה ואין לך אפשרות לחרוג מהתקציב, עדכן אותי ונמצא משהו בהתאם.
http://ksp.co.il/?uin=15556
http://ksp.co.il/?uin=15267
.... מולטי טסקינג של הרבה חלונות גלישה פתוחים ביחד.
זה לא נחשב "מולטי טסקינג" ולזה כל מעבד יתאים.
אוקי יש אפשרות לחרוג קצת כמו שאמרת..
השאלה היא, זה באמת יותר טוב מ - I7 ? אפילו שזה I5.. ?
ותן בקשה גם לוח אם נחמד שמתאים לו.. כמו שאמרתי אחד פשוט רק בשביל 2 זכרונות והכרטיס מסך שלי Hd5870 .. לא צריך יותר מידי..
תודה על העזרה :)
uP...
-מעבד IB חזק שיספיק ללא מעט זמן.
-קירור בסיסי,אין צורך להשקיע במשהוא מאסיבי מהסיבה שאתה לא מתכנן OC ובתקציב הזה(1500) לא מספיק למעבד+לוח+קירור שיתאימו לOC טוב.
-לוח H77 פשוט ומספיק,אפשר אפילו לרדת לB75 אם אין צורך בכל מה שהH77 מציע.
מעבד:
Intel Ivy Bridge Core i5 3450 Socket 1155 6MB 3.5Ghz Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪907
קירור למעבד:
ZALMAN 7000V Al SI EDITION FAN CONTROL - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪56
לוח אם:
MSI ZH77A-G43 Sata3 Usb3 DVA/DVI/HDMI
כמות: 1 - מחיר: ₪492
סה"כ: ₪1455
מתחרים בכל הצעה ומפרט בפורומים!
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 1426 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/r9zgkl6w
jossefoN מודה לך על תגובתך בנושא, אבל עדין לא קיבלתי תשובה לגבי מה ההבדל בין I5 לI7 ..
וכמו שאמרתי גם בתגובה לniv2202 שלטענתו שאם אני אחרוג בכ-200-300 ש"ח יכול להיות הבדל משמעותי בחומרה, אשמח אם הוא יגיב בחזרה וגם אתה אם ידוע לך על הבדל משמעותי בחומרה..
ז"א שאני מוכן עד 1800+ ..
בדרך כלל ההבדל הוא "ליבות וירוטליות" או נימים,לפי מה שזכור לי מימי הפנטיום 4,"ליבה וירטואלית" שווה ל25%\15% מהליבה(לא זוכר במדויק ויש מצב שזה השתנה מאז)
בעקרון זה עוזר במשימות שדורשות כוח עיבוד רב כמו רינדור,מולטי טסקינג וכ"ו וכ"ו...
בשביל משחקים I5 מספיק להיום(וכניראה לשנתיים הקרובות+),יש מספר מועט של משחקים שהI5 מביא ביצועים גבוהים יותר בקצת וזה בגלל הHT,אז פשוט מבטלים אותו דרך הביוס(אם להגיד את האמת,ההבדל אמור להיות ממש לא מורגש - מדובר על פריימים בודדים)
ואם יש ביצועים יותר טובים בHT למה לי לבטל אותו בBIOS.. ?
זה תלוי בשימושים,אם אתה רוצה לרנדר קובץ כבד לדוגמא,HT פועל יעזור ברינדור.
ה-HT לא נותן כלום במשחקים. מי שצריך לבטל אותו, עדיף שלא יקנה I7...
אגב, מה שאר המפרט?
כמו שהצעתי בהתחלה:
מעבד: i5 3570k
לוח אם: Gigabyte Z77M-D3H
סה"כ: 1710 ש"ח.
אתה יכול לקנות לוח אם עם צ'יפסט ישן יותר, אבל ההפרש במחיר לדעתי לא מצדיק את זה (150 ש"ח לכל היותר, וגם זה בהגזמה).
המעבד הזה יענה לך על כל הצרכים מבחינת משחקים לתקופה ארוכה (OC במקרה הצורך, למרות שכרגע אין שום סיבה), והלוח אם יאפשר לך לשדרג בעתיד כל רכיב שתרצה ללא שום בעיה (זכרונות, כרטיס מסך/מערך של שני כרטיסים וכו'...), ולא יהיה מיושן ליד חומרה חדשה שתרכוש בעתיד.
למה למשל 8 ליבות של AMD לא נחשב יותר טוב...? הרי בI5 יש 4 ליבות.. לדוגמא:
http://ksp.co.il/?uin=14033&buy=
