המלצה למסך 23-24 משולב טלויזיה
היי אני מחפש מסך חדש למחשב.
מה צריך:
חיבור vga
חיבור dvi כי איתו אני מחבר את המחשב
חיבור hdmi
גודל משהו כמו 23 24
אני חושב שאם אני כבר קונה מסך אז כנראה שנהפוך אותו לסוג של טלויזיה ונחבר לו ממיר.
אפילו רק בשביל הקלטות. אז כנראה צריך חיבור סקארט ואולי טונר dvbt מובנה.
אגב אפשר להשתמש במסך כזה כדי להקליט ישירות למחשב? או שחייבים בשביל זה כרטיס מסך ייעודי?
קצת על השימושים:
אני תוכניתן וכותב קוד על המחשב ונמצא מולו הרבה שעות אז הוא צריך להיות טוב.
בנוסף אני רואה בו סרטים וסדרות.
אני לא כ"כ משחק במחשב.
אני גולש וקורא בו הרבה חומר.
כרגע אני לא שם מגבלת תקציב כי אני מוכן להשקיע..אבל בגדול אם זה יעבור את ה 2000 משמעותית זה כנראה כבר מוגזם.
המלצות?
תודה מראש!
בשביל להקליט אתה תצטרך כרטיס טלויזיה.
בשביל לצפות בערוצים רגילים, אתה יכול להסתפק במסך מחשב רגיל - לממירי HD יש יציאת HDMI.
טלויזיות בגודל הזה לא תמצא - "מחשביזיות" כן אבל הן לרוב לא איכותיות במיוחד ויקרות ללא הצדקה. ה-IP236V של LG יכול להיות מצויין.
מדובר במסך איכותי עם פאנל IPS והוא כולל גם כניסת DVI וגם HDMI. רמקולים תצטרך (ורצוי) לחבר בנפרד.
קודם כל תודה.
לגבי הממירים אין לי ממיר hd אלא רגיל עם יציאת סקארט.
ואני לא צריך שהטלויזיה תהיה איכותית במיוחד כי אני בקושי בקושי רואה טלויזיה.
אני בעיקר רואה סדרות/סרטים שהורדתי.
אבל חשבתי שזה יכול להיות תוספת נחמדה בשביל מעט הפעמים שאני כן רואה.
לגבי רמקולים זו לא בעיה יש לי רמקולים 5.1 שמחוברים.
בגדול האיכות של הטלויזיה לא כזו חשובה אלא אם כבר האיכות בקריאת טקסטים.
אגב ראיתי פה הרבה המלצות מסתובבות על dell u2412m.ראיתי שהוא 16:
:10 עד כמה זה יכול להפריע? ואיך הוא בכללי?
אגב לכרטיסי טלויזיה יש כניסת סקארט? אולי אני אקנה מסך רגיך ומקסימום אןסיף כרטיס טלויזיה במידת הצורך.
מה אתם אומרים?
תודה.
הכי טוב שתפנה ל-HOT\YES ותבקש ממיר HD (כך אני עשיתי).
ה-U2412M מסך מעולה אבל יש לך את הדגם הקטן באינטש U2312HM שעולה משמעותית פחות ובא ביחס של 16:9 - הייתי ממליץ עליו
אבל הוא כולל כניסת DVI אחת ו-DP מה שעלול להיות לא רלונטי עבורך. כרטיסי טלויזיה עם סקארט מעולם לא ראיתי.
אבל אתה צריך מסך מחשב איכותי, לא?
שוב תודה.
לגבי ממיר אני צריך לבדוק מולם, אבל זה בטח עולה יותר. אולי אני פשוט אוותר על זה. גם ככה אני רואה טלויזיה פעם במאה שנה.
בכל אופן עם איזה כניסות משתמשים בכרטיסי טלויזיה ע"מ לחבר את הממיר?
לגבי איכות, כן אני בהחלט צריך מסך איכותי.
אני מבלה את רוב יומי מול המחשב.
עכשיו נשארנו עם התלבטויות לגבי חיבורים במסך, מה עדיף שיהיה DP או HDMI?
כי ל U2412Mול U2412M יש DP אבל אין HDMI.
לעומת זאת ל lg ips236v יש HDMI אבל אין DP.
אגב תלת מימד רלוונטי? או שזה סתם גימיק שלא שווה כלום? יש לזה עתיד בכלל? ראיתי למשל את Samsung S23A700D
וראיתי גם את Samsung FX2490HD שהוא לא תלת מימד אבל גם נראה נחמד מה דעתכם?
או שאולי יש הצעות נוספות מעניינות? כי כרגע נראה ש 3 אלו הם הרלוונטים.
איזה מביניהם עדיף ולמה?
תודה.
הממיר לא אמור לעלות יותר, המגמה שלהם היא להחליף בכל בית את הממיר ל-HD.
הסמסונגים שהצעת בעלי פאנל TN, לא מומלץ. תלת מימד זה ממש גימיק ובטח לא מוצלח במסכים זולים.
הדל יהיה הטוב ביותר אם תוותר על רעיון הטלויזיה, אחרת ה-LG יהיה עדיף בגלל כניסת HDMI.
האיכות של DVI HDMI ו-DP זהה.
ההתלבטות בין 2 מסכי הדל צריכה להיות יחס 16:10 במסך ה-24 לעומת 16:9 ב-23.
עידכון:
קניתי היום את ה dell u2312hm.
ביום חמישי אגיע הביתה ונבדוק איך הוא:)
בסוף אחרי התלבטות החלטתי שגם ככה אני לא ממש רואה טלויזיה אז נלך עליו.
ולגבי הדל השני, הוא סתם עולה 400 שקל יותר והוא גם 16:10 ואני לא אוהב את זה.
תודה על ההמלצות.
הפכתם את הקניה שלי למושכלת.
ואותי לשקט ובטוח עם הקנייה:)
