בעיה כרטיס מסך 6950 CF בזמן משחק המסך קופא צריך עזרה.
שלום חברים!
לאחרונה אני נתקל בבעיה בתפקוד כרטיסי המסך שלי בזמן הרצת משחק בין אם זה max payne 3 או ספיישל אופס החדש, בזמן המשחק המסך קופא ומתמזער לאחר כמה שניות וכתוב שמנהל התצוגה הפסיק לפעול וביצע שחזור בהצלחה.
יש פעמים שהוא קופא ורק ע"י לחיצה על כפתור ריסט אפשר להפעיל מחדש.
המערכת שלי:
מעבד:Intel 3820 Quad Core I7 3.6GHZ
לוח אם:Asrock Extreme9
זיכרון: G.SKIL DDR3 16GB 1600MHZ
דיסק קשיח: זוג קשיחים F3 1TB.
SSD: של כרוסיאר אחד 120 אחד 60.
כרטיס מסך: זוג כרטיסים 6950 2GB פתוחים ל 6970 וכרטיס פיזיקה 460GTX 1GB.
מארז: NZXT SWITCH 810
ספק: HEC COGER 1200W
אני מניח שהבעיה נובעת מחום של אחד הכרטיסים או שני הראשיים לפחות.
חשוב לציין שכשהבעיה התחילה אני נכנסתי להגדרות הדרייבר ושינתי את מהירות המאווררים ל 70 אחוזים ולאחר שזה המשיך גם ניסיתי על 100 אחוז פעילות מאווררים ובכל זאת הבעיה חזרה.
עוד דבר במהלך המשחק אחד הכרטיסים מתחיל לעשות קצת רעשים שכנראה נובעים מחום או מאמץ.
לאחר מכן מחקתי דרייברים והתקנתי את החדש 2.6 של ATI
ואחרי זה גם עדכנתי והורדתי את ה BETA 2.7.
גם הם לא סידרו את הבעיה.
לאחר מכן ניקיתי אבק בכל המחשב למרות שהוא חדש לפני חודש וקצת קניתי אותו ואין בו כלל אבק.
יש לי מספר מאווררים די גדול שמסודר בצורה כזאת:
מאחורה מאוורר 140 שמוציא אוויר
בחלק הקידמי יש שניים שמכניסים אוויר לכלוב הכוננים.
בחלק הקדמי מבפנים יש עוד שניים שמכניסים אוויר ומכוונים לשלושת הכרטיסים.
למעלה יש לי את המערכת קירור מים H100 כמובן המאווררים שלה מוציאים אוויר ובחלק העליון החיצוני יש עוד שניים שמוציאים אוויר.
כל המאווררים הם 140MM של NZXT.
חשוב לציין שאין לי מזגן בחדר רק מאוורר החדר שלי מאוד חם בדרך כלל לצערי :(
אני גר ביישוב לייד הכינרת אז אני מניח שאתם מבינים שמדובר בחום בחוץ.
אני מניח שזה גם משפיע בצורה רצינית על חום הכרטיסים.
ולכן השאלה שלי היא מה לעשות? לדעתכם?
עשית OC לכרטיסים?כי יש לי 6950 אחד וגם לי מנהל התצוגה מפסיק לפעול במשחק spec ops
אבל זה קורה רק מתי שאני עם OC (למרות שכל המשחקים האחרים ובדיקות היציבות עובדים בסדר), רק בלי OC אין לי קריסה
לא עשיתי OC אבל הם דואל ביוס זאת אומרת שיש כפתור שאני מזיז והם הופכים ל 6970 אבל לא הייתה לי בעיה עם זה עד לא מזמן
