תחנת הלחמה / מלחם לשימוש מקצועי
ואני עדיין ממליץ על ה Kada / Aoyue בתקציב הנ"ל (לא תמצא 936/888 ב 250 ש"ח) בפחות מ 200.
אני לא חושב שהודעה של Nemesis רלוונטית מכיוון שהוא מדבר על תחנת עבודה ולא הלחמה (כמו שהוא אמר, המלחם בסדר גמור).
ההבדל בין התחנה הזאתי לבין Fire-starterים זולים ב 30 שקל הוא ענקי. אפילו מול ה Hakko 980 הישן והפשוט שהיה לי, זה שדרוג לטעמי.
  • תגובות 33
  • צפיות 13.1k
אם המחיר לחוץ ממש אז אין ברירה ואחד החיקויים של ה-936 (כמו ה-Aoyue) הוא האופציה היחידה. עם זאת, במידה ומדובר בכלי שמשתמשים בו ליותר מאשר שימוש חובבני אז אין ברירה לדעתי וחובה לקחת כלי של חברה אמינה שניתן להשיג לו חלקי חילוף בקלות (רמת הרכיבים שהאקו יורדת אליהם בחלקי חילוף זה מצחיק פשוט - יש לי בין היתר את ה-470 הם יורדים לרמת של כל קפיץ, בורג, מסנן בד, וכו'). גם אם זה יעלה 400 שקל או טיפה יותר(המחיר בארץ ל-888 הוא באיזור ה-550 נדמה לי, אבל אפשר להביא מפחות מחו"ל ממה שאני שומע מחברים) זה שווה את זה.
נשמע שמה שאתה צריך זה מלחם חזק יותר שיוכל להתמודד בקלות עם הפירוקים של הקבלים שאתה עושה..
שמפרקים רכיבים במיוחד מלוח אם רב שיכבתי או מעגלים שרגל אחת של הרכיב מחוברת לאדמה, קצת יותר קשה לפרק אותו בגלל שהמשטח אדמה מקרר את נקודת ההלחמה מאוד.
אם התקציב שלך דל, לא הייתי הולכת על תחנה סינית אלא על מלחם מקצועי של האקו עם בוסטר.
אני משתמשת בהאקו 981 שהוא בצורת אקדח והוא עם בוסטר, ודברים שהלחמתי איתו הם מלהלחים חוטים דקיקים לרכיב QFN (הלחמות בגודל זעיר ביותר) ועד לחבר יחד 3 טרנזיסטורים 2N3055 יחד (מדובר בהלחמות ענק שמחברות את הגופים שלהם יחד)
עלות של מלחם כזה היא סביבב ה200 שקל.
המלחם קיים גם בתצורה רגילה (כמו עיפרון) הדגם הוא 980
לפני ה Aoyue היה לי את ה 980 (הגרסא הישרה של ה 981) ואני מעדיף אותו בכל אספקט אפשרי על ה 980.
ערכתי את ההודעה כדי שתיהיה ברורה יותר.
  • 4 שבועות מאוחר יותר...
רגע לפני קנייה,
אייך המלחם הנ"ל?
X-TRONIC 4040 Digital Soldering & Hot Air Rework Station
http://www.xconsoles.com/products/x-tronic-4040-digital-soldering-hot-air-rework-station.html
או שאני קונה את Hakko 936 כמו שהמלצתם בחום (ואם כן אז זה המלחם המדובר לינק מצורף)
NEW HAKKO 936 + HAKKO 907 Soldering Station 220V in its original packaging
http://www.ebay.com/itm/NEW-HAKKO-936-HAKKO-907-Soldering-Station-220V-in-its-original-packaging-/320952060420?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4aba3bca04
יש לי הרגשה שתוכל להשיג בארץ במחיר דומה את ה-936. אם זכור לי נכון אז ה-FX888 שהוא המחליף שלו עולה 650 או משהו כזה, וסביר להניח שמדיי פעם הם עושים מבצע ואז זה נמוך יותר. תברר איתם (אלקטרוניקה הר-ציון) אם יש עדיין 936 במלאי, אם כן אז הגיוני שהם יעלו פחות מה-888.
ניראה לי שהתכוונת לבית ההאקו (שגם כן בשד' הר-ציון).
האמת שלא, התכוונתי לאלקטרוניקה הר-ציון (הבוכרי). אני קניתי אצלו 2 תחנות של האקו, ו3 חברים שלי קנו ממנו גם כן.
אולי אתה מדבר בעצם על אותו הדבר, זה המקום:
http://www.harzion.co.il
לי שי את ה weller wtcp-s כבר מלא שנים
מאוד מרוצה !
מוציא קבלים בקלות מבלי בעיות
אקו 936 כבר לא מיוצר לכן גם לא נמצא במלאי אצל הבוכרי (בוכרית :-X ).
נכון לחודש קודם.
אף אחד לא התייחס לתחנת הלחמה הזו
מה דעתכם עליה? החברה הזו מוכרת בארץ או בעולם? או שאין טעם לנסות אותה וללכת ישר על HAKKO??
ותודה על התגובות
  • 1 חודש מאוחר יותר...
חבר שלי טס לחו"ל ואני חושב לנצל את זה.
אני רוצה לקנות תחנה טובה במחיר נמוך
מה דעתכם על שני אלו:
http://www.frys.com/product/1942888?site=sa:adpages%20page:Fri_p7
http://www.amazon.com/Aoyue-937-Digital-Soldering-Station/dp/B000I30QBW/ref=sr_1_1?t=slickdeals&tag=slickdeals&ie=UTF8&qid=1323063317&sr=8-1
לא משנה מה אתה בוחר בסוף, רק שים לב למתח כניסה שלו.
יתכן שהמחיר של ממיר מתח/החלפת שנאי פנימי זה ההבדל במחיר בין הארץ לחו"ל ואז זה כבר לא משתלם..
יש כל מיני חיקויים ל936 שנתקלתי בהם
לאחרונה נתקלתי בתחנה בעלת שם BOZAN ואפילו ראיתי אצלנו במעבדה תחנה בעל השם SLD936 (נמצא כאן חדש http://www.mtools.co.il/51651/%D7%A2%D7%9E%D7%93%D7%AA-%D7%94%D7%9C%D7%97%D7%9E%D7%94-SLD-936-ESD) והכי מדהים שלפי המדבקה היא נמכרה על ידי היבואן של האקו.
רציתי לדעת האם תחנות חיקוי כאלו (או שיותר נכון לקרוא להם רפליקות) מתאימות ב100% לחלקים של האקו?
בזמנו כשניסיתי את הBOZAN, חיברתי לתחנה מלחם של האקו והיה נראה שהוא מפעיל אותו (כמובן שלא מדדתי טמפ'), וכן ניסיתי להלביש עליו ראש של האקו, והיה נראה מתאים. האם טעיתי בהבחנה?
אני שואל כי אני מעונין לקנות תחנה במחיר מינימלי לצרכים מזדמנים שלא מצדיקים מחיר מלא של תחנת האקו, כך שהאפשרויות לקנייה זה או האקו במחיר טוב כיד שנייה, או חיקוי שעושה את העבודה, וניתן להשיג לו חלקי חילוף.
