מבקש עזרה בבעיית גלישה, "מוזרה"
שלום,
נתקלתי בבעיה לא מובנת, אשמח לעזרתכם.המחשב לא שלי אישית.
מחשב לוח אם של אביט IP35 עם 2 כרטיסי רשת מובנים.
בצעתי פירמוט מלא + התקנה מחודשת של מערכת הפעלה windows 7 64bit.
התקנתי את כל הדרייברים הנדרשים, בצעתי עדכוני מייקרוסופט, ומסרתי את המחשב לבן אדם.
אחרי כמה שבועות, בצורה פתאומית מתלונן שאין גלישה לאתרים, קשר מול הנתב יש, ניתן להגיע לממשק.
בבית מחוברים עוד 2 מחשבים נוספים , שעליהם ניתן לגלוש בלי בעיה.
1. חיברתי את המחשב ישירות למודם עם כבל של מחשב אחר שגולש, אין גלישה, קשר מול הנתב תמיד יש.
2. בצעתי התקנה מחודשת של דרייברים לכרטיס רשת.
3. שניתי הגדרות על המנהל התקין במקום auto negotation, ב 1GB Full Duplex, לפעמים זה עוזר.
4. לקחתי את המחשב אלי הביתה, תראו איזה פלא המחשב גולש בלי בעיה.
5. אותו דבר ב 2 הכרטיסי רשת.
מישהו נתקל בבעיה דומה? מה אתם אומרים?
אני לא רואה שבדקת משהו שבאמת קשור לבעיה שלו.
זה שניתן להגיע לממשק של הנתב זה אמוד נחמד, אבל מה קורה ברגע שאתה שולח שאילתות DNS?
וחוץ מזה מה לדגבי שירותים אחרים שהם לא מבוססי דפדפן?
האם מחשב אחר חוץ מהמחשב הזה גולש אצל אותו אדם?
יכול להיות שהמחשב הוא לא מקור הבעיה
שלום לכם,
כמו שציינתי יש עוד 2 מחשבים שגולשים אצלו בבית, המחשב הבעייתי בהתחלה כן גלש.
אני בדקתי את המחשב הזה אצלי בבית מול הראוטר שלי , זה מתחבר, זה גולש לאתרים אצלי בבית.
בצעתי התקנה מחודשת של הדרייברים של הכרטיס רשת , הורדה מתוך האתר יצרן REALTEK
RTL8110SC
אני מקווה שזה יפתור את הבעיה אצלו בבית מול הנתב שלו.
בשאילתת DNS אתה מתכוון להכנס לאתר לפי כתובת IP ולא שם האתר ?
לא בדקתי תוכנות אחרות שלא מבוססים דפדפן בביתו.
כן מחשבים אחרים גולשים אצל אותו בן אדם
יכל להיות שהבעיה מגיע מהנתב פשוט להתחדש בציוד ?
שלום לכם,
בצעתי עדכון דרייבר לכרטיס רשת.
אצלי בבית זה עובד.
אצל אותו בן אדם זה עדיין אין גלישה.
אני מזכיר שיש עוד 2 מחשבים שכן גולשים אצלו בבית.
מה אתם חושבים ?
להחליף לנתב יותר חדש אני מניח שיכל לפתור את הבעיה לא ?
לקנות חדש זה רוב הזמן לא הפיתרון
תבדוק שלא מוגדר שום דבר ידני בכרטיס רשת ותבדוק דברים בסיסיים כמו פינגים/גלישה במספרים
האם בדקת את הנתב שלו? אולי הנתב שלו חוסם את כתובת הMAC של המחשב הספציפי מכדי לגלוש באינטרנט?
אולי מישהוא הפעיל הגבלת הורים או כל מיני הגדרות חסימה בטעות או בכוונה?
אתה טוען שחיברת אותו למודם, האם לאותו מודם יש ממשק ניהול או שהוא מוגדר כנתב במקרה?
אני עדיין לא מבין מה בדקת לגבי הבעיה...
איפה התוצאות של הבדיקות רשת שלך?
שלום,
בדקתי בנתב שלו עברתי על כל ההגדרות שיש שם הדבר היחיד שמצאתי שהיה מוגדר DHCP RESERVED ביטלתי את זה.
הנתב שלו הוא גם מודם,יש לו ממשק, החייגן מוגדר בתוכו.
אין הגדרות ידניות על הכרטיס רשת, ניסתי להגדיר ידני זה אותה תופעה, החזרתי כמובן למצב אוטומטי.
בדקתי את הגדרות הנתב.
בדקתי עם כבל אחר.
בדקתי חיבור ישיר למודם.
בדקתי את המחשב עצמו אצלי בבית, וזה עובד.
אני לא בדיוק הבנתי למה אתה מתכוון בדיקות לגבי הבעיה, אשמח שתגיד לי בדיוק מה לעשות ואיזה פקודות להריץ, אני תמיד מוכן לנסות.
לפי דעתי הבעיה לא קשורה למחשב עצמו , כי במקום אחר פיזית זה עובד.
אני מדבר על זה שתבדוק מה בדיוק מתרחש כאשר אתה מבצע בקשה של גישה מהדפדפן, אפילו ברמת של packet sniffer.
תתחיל מהדברים הבסייסים ותעלה למעלה בשכבות.
הרי דפדפן זה לא יותר מתוכנה שניגשת לURL.
תבדוק:
* phisical link קיים
* הממשק בעל כתובת IP תקינה.
* יש ICMP reply מה default gateway.
* יש ICMP reply מכתובת IP שאתה אמור להגיע אליה מה default gateway.
* יש תשובה משרת DNS.
* ניתן לצאת בHTTP ולקלב header אחרי get.
אולי המודם שלו נדפק וננעל על חסימת המחשב הספציפי, תנסה להביא נתב אם יש לך ולחבר למודם שלו ואז תחבר את המחשב לנתב, אם זה גולש אז הבעיה במודם
