איפה קונים מתאם HDMI זכר ל - DVI נקבה באיזור חיפה ?
תודה.
הייתי רוצה להזהיר אותך שלא מדובר בהכרח ברעיון הכי טוב. יש לי 2 מסכים של סמסונג (2443BW ועוד אחד 19" שאני לא זוכר כרגע את הדגם) ובחיבור לממיר של הוט (מג'יק HD ורגיל) מופיעה הודעה על המסך בסגנון "Not Optimal Resolution" שלא נעלמת, ולאחר כדקה המסך מחשיך. זה קורה כמובן ב 2 המסכים וזו בעיה ידועה איתם. הממיר לא מזהה שמדובר בהתקן שתומך HD ומשדר ברזולוציית שונה מהאופטימלית (בתפריט ניתן להגדיר רק את הרזולוציה של יציאת ה SCART, לא את ה HDMI) - באג מוזר.
הבעיה זהה עם מתאם HDMI ל DVI (וכבל DVI) וגם עם מתאם DVI ל HDMI (וכבל HDMI).
תודה על האזהרה.
אז אתה אומר שהבעיה היא בממיר של HOT שתקרה עם כל מסך ?
איזו דרך יעילה יותר יש לחבר את הממיר למחשב ?
הייתי אומר שמדובר באי התאמה של שני המכשירים. מצד אחד הבעיה של הממיר שלא מזהה מסך HD ולא משדר ברזולוציה הנכונה, ומצד שני המסך שלא "סולח" על הטעות הזו. אני חושב שזו בעיה בכל המסכים של סמסונג, יכול להיות שעם מסך מפירמה אחרת לא תיהיה בעיה (אבל עדיין לא רזולוציה אופטימלית).
אני חושב שהדרך האופטימלית היא באמצעות ממיר DVI / HDMI אקטיבי כלשהו. למרות שמתאם שכזה (מאיביי) עולה כמה שקלים, אז אולי שווה לך לנסות את המתאם קודם?
כפי שאפשר לראות במפרט המסך שלי הוא ה - Philips 240PW9EB.
אז יכול שהבעיה היא נקודתית בהתאמה של מסכי סמסונג לממיר ?
יכול להיות שהממיר התעדכן מאז והבעיה לא תחזור (אומרים ב - HOT שכל שבועיים יוצא לו עדכון קושחה), מתי זה קרא לך ?
מה זה ממיר אקטיבי ? (אשמח לאיזה קישור) כמה עולה דבר כזה ?
נ"ב: הבנתי מההודעה הקודמת שלך שאני צריך ממיר אחר מה שהתכוונתי אם אני משתמש בכבל HDMI, משהו כזה - http://www.ksp.co.il/?uin=4839
נכון ?
לא נראה לי שיכול להיות ממיר אקטיבי של DVI לHDMI, כי זה אותו סיגנל בדיוק.
יכול להיות שחסר handshake כלשהו, או שאולי המסך של סמסונג לא תומך בHDCP, והממיר של הוט דורש זאת?
אני מתכוון למכשיר כלשהו שיוכל לעשות Upscale.
כמו מה למשל ?
אני אנסה למצוא משהו כשאהיה בבית.
בנתיים למה לא לנסות את המתאם? יכול להיות שהפיליפס יסתדר עם דאני אנסה למצוא משהו כשאהיה בבית.
בנתיים למה לא לנסות את המתאם? יכול להיות שהפיליפס יסתדר עם הממיר.
אתה יכול לעשות בדיקה פשוטה להגדיר רזולוציה אחרת מהטבעית של המסך שלך ולראות אם המסך בנכה לך ומשתגע... המסך שלך ולראות אם המסך בוכה לך ומשתגע..
כוונתך היא שהמסך פשוט לא יודע לקבל שום רזולוציה שונה מהטבעית? נשמע כמו מסך מאוד עקום. קשה לי להאמין.
טוב, אני יכול להגיד שההתקנה עברה בהצלחה והמתאם עשה את העבודה שלו והכול נראה בסדר.
אבל יש דבר נוסף שלא לקחתי בחשבון, אין לי סאונד עכשיו.
אני צריך מתאם מהחיבור 3.5MM של הרמקולים ל - RCA (או כל דבר אחר) של הממיר של HOT
יש המלצות למשהו כזה ?
ראיתי את זה - http://www.rd-israel.co.il/Product.asp?productid=2798
זה מה שאני צריך ? יש משהו כזה בחיפה ?
עריכה: נראה לי משהו כזה זה יותר הכיוון - http://www.sollan.co.il/sale.asp?pid=5204
דבר נוסף, יש לי רק חיבור DVI אחד למסך וזה לא נוח לנתק את מחשב כל פעם שאני רוצה לחבר את הממיר ולראות טלוויזיה, יש איזה מפצל DVI שאפשר לקנות בשביל זה ?
אתה יכול להתפשר ולחבר את המחשב ב VGA.
בשביל הסאונד תשתמש בכבל 3.5mm -> 2 RCA פשוט (אבל מסיבי).. הייתי משלם במקס' 20-30 ש"ח (תלוי באיכות). תמצא את זה בכל מיני חנויות חשמל.
לדוגמה:
אחד פשוט -
http://daganm.co.il/rec/290-%D7%9B%D7%91%D7%9C-%D7%9E%D7%AA%D7%90%D7%9D-PL-%D7%A1%D7%98%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%95-%D7%A0%D7%A7%D7%91%D7%94-2xRCA-%D7%96%D7%9B%D7%A8,-20-%D7%A1%D7%9E
ועוד אחד עם איכות בנויה הרבה יותר טובה וקונקטורים מסיביים (כבל טוב מניסיון, של MonoPrice) -
http://daganm.co.il/rec/897-%D7%9B%D7%91%D7%9C-%D7%9E%D7%AA%D7%90%D7%9D-%D7%9E%D7%A7%D7%A6%D7%95%D7%A2%D7%99-PL-3-5-%D7%A1%D7%98%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%95-%D7%A0%D7%A7%D7%91%D7%94-2xRCA
