בעיית ביצועים במחשב
אז מה למדנו היום?
1) לא קונים מחשב באייבורי, בטח ובטח לא מבקשים מהם שירכיבו לך אותו.
2) אם היית פותח את מארז המחשב ובודק את המשחה כמו שאמרתי לך בעמוד הראשון, הייתי חוסך לעצמך כאב ראש, וגם על-הדרך היית רואה שלבדוק אם קיימת בכלל משחה טרמית, זה לא כזה נורא.
  • תגובות 63
  • צפיות 4.7k
לדעתי בשביל הבדיקה תבטל ok
היתה לי בעיה דומה בbf3,
*ביטלתי לגמרי את שרות החיפוש של הווינדוס
*הורדתי patch שמאפשר לתוכנה בודדת להשתמש מעל 2GB זכרון
*ניטרלתי HT
תתחיל מהHT יש על זה המון דיונים באינטרנט כמובן שזה לא משפיע על כולם
אבל על הרבה כן
אוקיי אז פתרנו את בעיית החימום וקצת מבעיית היצועים אך לא לגמרי....
המחשב עדיין לא רץ חלק ... גם כשאני מריץ BF 3 וגם כשאני מריץ GTA IV .
המשחק פשוט לא חלק.... הטמפ תקינות... האם יכול להיות שהבעייה היא מסך? יש לי סמסונג samsung syncmaster bx2450
האם יכול להיות שם משהו בהגדרות אשר גורם לי לראות לא חלק וראות חלקים זזים קצת בתקיעות? כי הFPS לא זז מ 60 בשני המשחקים....
האם זה הדיסק הקשיח? אני לא חושב ש SSD ישפר ביצועים במשחק , SSD ישפיע יותר על טעינה ומולטי טסקניג .
תבטל vsync
ביטלתי... האמת שה FPS בין 60-120 הוא ממש טוב... אבל עדיין רץ קצת תקוע... זה פשוט המשחק ככה או משהו במחשב שלי?
תגדיר תקוע? כשיורים עליך רימון עשן ורRPG ורשף של טנקים? אז כן.
אגב יכול להיות שהVSYNC מסומן בדרייבר
המשחק רץ לא חלק בלי קשר לפעולה שנעשת....לא בז
תעשה בדיקה לזכרונות
איך מבצעים בדיקה לזכרונות אשמח שתמליץ לי על תוכנה ועל מה אני אמור להסתכל..
בואו נעבור רגע לפי שלילה...
כ.מסך לא עובר 60C במאמץ (בדרך כלל הוא אפילו מתחת לזה) נראה כי הוא עובד רגיל
מעבד לא מתחמם , לאחר בדיקה עם PRIME 95 הוא נשאר קבוע על 55-56 מעלות.
העלתי לכאן לפני שני עמודים בדיקה של ה דיסק הקשיח שלי ונאמר לי שאין שם משהו חריג.
מה אנחנו מפספסים ?! האם המפרט הזה לא מספיק טוב ? קשה לי להאמין כי גם ב GTA הוא לא רץ חלק...
אולי לוח אם?
תבדוק את הזכרונות עם MEM TEST
תעשה בדיקה של לפחות חצי שעה, כמה שיותר, יותר טוב ותחזור לעדכן.
בהצלחה
רוב הסיכויים שזה לא הזיכרון, זה לא מאפיין בעיית זיכרון.
זה MEMTEST (מילה אחת). תעשה לפחות 6 שעות של בדיקה (תריץ כל הלילה). אצלי זה מצא משהו רק אחרי 15 שעות בדיקה, אז תעשה את החשבון. הייתי בודק, ספק, כרטיס מסך וקשיח.
כדי לבדוק ספק כוח תריץ בדיקת מאמץ למעבד ולכרטיס מסך ביחד.
את המעבד בעזרת PRIME ואת הכרטיס מסך עם OCCT.
משהו מוזר קורה... כשאני מריץ בדיה ב PRIME הכל בסדר ואני על טמפ 55-56
אני מתחיל OCCT ואני מקבל EROR יש על ההתחלה (צרפתי תמונה למטה)
זה נראה כאילו אני עובר 85 טמפ במעבד אבל זה לא יכול להיות
גם REAL TEMP וגם HMONITOR מראים טמפ תקינה לחלוטים (וגם לא נרשם שם טמפ גבוהה יותר ממה שהיה בפריים)
תוריד את 4.3.0, הגרסה שאתה משתמש בא ישנה.
אני לא רואה את הטמפרטורה של הכרטיס מסך, אבל הוא כנראה מתחמם (תשנה בהגדרות של REALTEMP לכך שהיא תציג את הטמפרטורה של כרטיס המסך גם).
