דרוש לוח אם עד ל-700 ש"ח (P4 1.5) או מעבד ולוח ל- AMD ב 1500 ש"ח
אז ככה... קניתי RADEON 9600XT חדש... והוא ממאן לעבוד לי על הECS P4VXASD2...
אז בעיקרון מה שאני צריך עכשיו זה לוח אם חדש עם הפיצ'רים האלו:
SATA
USB 2
Game Port
Onboard sound card
AGPx8
LAN
תואם אינטל P4 1.5GHz
ואם אפשר שיתמוך גם ב HT לעתיד...
הכל צריך להיות במחיר של עד 700 ש"ח
תודה מראש לעוזרים!
עריכה: אם צריך בשביל זה להחליף גם את המעבד אז בבקשה תנו לי הצעה של עד 1500 שקל ללוח ומעבד AMD עם הפיצ'רים הנ"ל...
The problem with what you're asking for is that the 865PE/875P boards don't support P4 with Willi core. So any board you will buy is going to be based on older chipsets that don't support 200 mhz FSB.
Perhaps you should consider buying a board and a Celeron 2.0. The Celeron is much better than your CPU and you could get both for slightly under 1000 nis.
If you decide to try this out the best board for a low budget is the Abit IS7-E.
Another option is to go for boards with a weaker chipset, I think boards based on 848P chipset such as the Asus P4P800S meet all of your demands but there's no Dual Channel DDR.
אני לא יודע בקשר לליבת ה- willi הנה מה שרשום לי ב wcpuid
It's a willie, and you're screwed basically :P
אז כבר עדיף לי לקנות מעבד AMD ולוח שמתאים לו לא? יותר זול וחזק מ P4 עד כמה שידוע לי...
You can get an AMD board and a cpu for under 1000 nis easily.
However, an optimal investment would be an 2500+ Barton (600 nis or so) and a nice nForce 2 board.
Decide which board to get according to the features you need, some nice options are the Abit NF7, the Epox 8RDA+ and there are also some nice Gigabyte models for around 500 nis.
לאיזה מעבד של אינטל ה - barton 2500+ משתווה בביצועים פחות או יותר?
ועוד משהו אחד... איך הלוח ABIT KV7(KT600)? כי נראה לי שיש בו את כל מה שכתבתי למעלה והוא עולה בפנדס רק 460 ש"ח
KT600 isn't as good as nForce 2.
By the way, you need DDR RAM for the AMD platform, does your current system use DDR?
The 2500+ is about as good as a P4 2.53 533 mhz bus
יש לי כרגע 256 MB DDR על הלוח (זה לוח קצת מוזר... יש בו גם תמיכה ל SDRAM וגם ל DDR :P)
אני מקווה שאני לא אצטרך להחליף גם ספק כי אין מצב שאני אוכל לעשות את זה...
ה ABIT NF7 2.0 Nforce 2 AMD ב pandas עולה 455 ש"ח ויש בו את כל הפיצ'רים שדרושים לי חוץ מ-SATA לפי מה שאני רואה...
ה ABIT NF7-S nForce2 כולל Dual DDR400, AGPx8, S-ATA + Serillel , 1394, 5.1 Sound, USB 2.0 אבל אני לא רואה שיש בו lan...
יש משהו זול שכולל LAN, SATA, USB 2, SOUND ו- AGPx8 מתחת ל- 650 ש"ח?
ABIT-NF7-SL כולל את כולם ועולה 530שקל בKSP ועולה 580שקל בלוג'יק... הוא לוח מעולה , קח אותו , או שתיקח EPOX 8RDA3+ שגם כולל את כל מה שאתה רוצה וגם יכולות אוברקלוקינג מעולות ב600+-ש"ח...
ובאיזה מהירות הDDRAM שלך ? אולי הוא לא מתאים למעבד... תגיד לנו...
קח את זה ותהייה בריא.. תוסיף עוד 150 שקל בשביל לשם את זה וזהו מפרט מצויין
AMD Athlon XP 2500+ Barton (512K, 333 Mhz) Tray CPU [ ¤ 577.25 ]
Motherboards for AMD : Epox 8RDA3+ v2.1 nForce2-400 Motherboard (Dual DDR400,AGP8X,5.1 Sound, S-ATA, 1394, Dual LAN, USB 2) [ ¤ 597.08 ] 1
Memory : Twinmos DDR-RAM 512MB 3200 (TMD -50B) Memory [ ¤ 425.48 ] 1
CPU Cooling : Spire FridgeRock CPU Cooler for AMD [ ¤ 50.62 ] 1
Subtotal : ¤ 1650.42
Discount : ¤ -0
ומKSP:
מעבדי ?AMD? כמות
Athlon XP 2500+(512k 333) 1
550
לוחות אם למעבדי ?AMD? ABIT כמות
מחיר סה"כ
NF7-SL (nForce2)sata,lan,usb2 1
530
זכרונות? DDR 400 כמות
מחיר סה"כ
512MB Samsung 1
480
שונות ( מאווררים, מארזים נשלפים וכו'... )?? Fans כמות
מחיר סה"כ
Spire FridgeRock 1
40
סה"כ
1600
טוב אז ככה, מה עדיף מבחינת ביצועים ומחיר?
המפרט של EPOX 8RDA3 + NFORCE 2
(599 ש"ח):
5 x PCI slots
1 x AGP 8 x Slot colour coded purple
3 x DDR400 DIMM slots
Agere 323 IEEE1394a with 3 ports by flywire bracket
1 Floppy drive controller - 2 serial ports - 1 parallel port
2 standard IDE ports for ATA-133, backwards compatible with ATA-33/66/100
4 USB 2.0 ports
Onboard sound, 6 channel CMedia C9739a Audio Supports Digital SPDIF and software AC-3
Standard ATX format 305 x 245mm
Onboard Dual 10/100 LAN
Onboard Serial ATA support for 2 drives (including RAID)
Onboard P80P diagnostics LED
Multiphase power solution for increased stability, including 12v supply adaptation
והמפרט של ?NF7-SL
(530 ש"ח):
CPU Ready for AMD400FSB Processors
Supports AMD-K7 / Athlon / Athlon XP /Barton FSB 200/266/333MHz FSB Processors
Chipset NVIDIA nForce2 C18D chipset with MCP-T
Supports Advanced Configuration and Power Management Interface (ACPI)
Accelerated Graphics Port connector supports AGP 8X/4X (0.8V/1.5V)
Memory Three 184-pin DIMM sockets
Supports 3 DIMM DDR 200/266/333 (Max. 3 GB)
Supports 2 DIMM DDR 400 (Max. 2 ПИ)
Serial ATA150 RAID On board SATA 150 PCI Controller
Support 2 ports SATA 150 RAID 0/1
Audio 6-Channel AC 97 CODEC on board
Professional digital audio interface supports optical S/PDIF Out
NVIDIA SoundStorm with real-time Dolby Digital 5.1 encoder
IEEE 1394 Supports IEEE 1394a at 100/200/400 Mb/s transfer rate
LAN On board 10/100M LAN Physical layer interface
Internal I/O Connectors 1 x AGP8X/4X, 5 x PCI slots
1 x Floppy Port supports up to 2.88MB
2 x Ultra DMA 33/66/100/133 Connectors
2 x SATA 150 Connectors
2 x USB 2.0 headers, 2 x IEEE1394 header
2 x CD-IN
1 x IrDA
Back Panel I/O 1 x PS/2 Keyboard, 1 x PS/2 mouse
2 x Serial, 1 x Parallel
1 x S/PDIF Out port
תודה אבל זכרונות אני לא צריך בינתיים (אני אסתפק ב 256 שלי...)
ותודה גדולה על המפרט! אני כמעט בטוח אקח אחד משני הלוחות NF7-SL או 8RDA3+ השאלה היא איזה משתלם יותר
עריכה:
Module name: Samsung M3 68L3223DTL-CB0 - 256 MB DDR SDRAM PC2100
אני אישית מעדיף את הלוח של אביט...
קודם כל הוא יותר מושך את העין... אדום בוהק ויפה
הלוח מעולה באוברקלוק יש לו מלא פיצרים ואישית הוא יותר שווה...
הוא גם זול יותר לא???
