איך האינטרנט של הוט?
במסגרת החבילה שכנראה אקח, התשתית שלי תהיה של הוט והספק HOTNET.
השאלה שלי היא האם האינטרנט שלהם גרוע כמו שאומרים?
אמרו לי ש100 מגה בהוט זה כמו 30 מגה בבזק, אם כך אולי כדאי לי פשוט לקחת 30 מגה של הוט? או שזה נחשב ל10 מגה של בזק? חח
אשמח לתשובה.
מי אמר לך שטויות כאלה?
יש להם אינטרנט נורמלי. אולי אם אתה גיימר ורגיש לעניין של פינגים לאירופה (משחק הרבה FPS למשל) אז תקבל פינגים יותר גבוהים ממה שאפשר לקבל בבזב"ל עם הכבל החדש שלהם.
בכל מקרה אם אתה רוצה 100 מגה אז זה ללא חייגן גם בבזב"ל וביצועים יהיו קרובים להוטנט, כי לכבל החדש צריך חיבור עם חייגן.
תיקון טעות, בבזק 100 מגה ללא חייגן כן עוברים דרך הכבל החדש
אני לא משחק ברשת אז אין לי בעיית פינגים. והרבה אנשים אמרו לי שהאינטרנט של הוט פחות טוב, בכל מקרה אני מבין ש100 מגה זה 100 מגה הוט או בזק אלא אם כן אתה צריך לשחק ברשת, ואני לא צריך.
תודה!
ה-100MB של הוט עדיפה על של בזק בגלל מהירות ההורדה שמגבילה את בזק (1.5MB, לאומת 2MB שיש להוט). יש על זה כתבה כאן באתר.
יש לי 100Mb של הוטנט והמהירות טובה.
^ גם לי, המהירות מצוינת.
מעולם לא שמעתי על העניין הזה. בתור לקוח של הוט והוטנט ב-30M אני סוחט מהירות הורדה מקסימאלית של 4.0 מגה-בייט לשניה
הוא מדבר על הספק הוטנט, לא על התשתית של הוט מול תשתית של בזק.
התשתית היא בכל מקרה הוט.
אני העדפתי לשלם עוד כמה שקלים ולהישאר עם בזק בינלאומי, אבל אין לך מניעה פשוט לנסות.. אם לא תהיה מרוצה, תחליף. מה כבר יכול להיות?
רק תוודא שהוט לא מנסים לעשות לך טריקים מלוכלכים ולשלב את הוטנט (בניגוד לחוק) כחלק מ"מחיר המבצע" ואז לאיים עליך שהמחיר יעלה עם תבטל את הוטנט כספק, כמו שהם עשו בימים הראשונים של ההשקה.
תראו, אם אני לוקח 30M אני חוסך 50 שקל לחודש, אולי עדיף את ה30M?
תראו, אין לי בעיה עם המחיר.
זה כמו שמבחינת מחייה אין הבדל בין מיליארד שקל לבין 30 מיליארד, הבנאדם כבר מסודר.
זה אותו הדבר עם 30M ו100M?
בעיה עם המחיר אין לי, השאלה היא אם זה באמת הבדל ששווה את הפוש הזה של עוד 50 שקל?
אם זה ההפרש, כנראה שלא. 30 זה מעל ומעבר לדעתי.
אני רק לא בטוח שאני מבין מאיפה הגיע ההפרש הזה, אני מניח שזה כנראה ככה לאנשים שלוקחים רק אינטרנט בנפרד ולא את הטריפל..
זה כן הטריפל של הוט, זה ההבדל בין platinum לgold.
30M לעומת 100M
לא הרבה מצליחים באמת לנצל את כל ה- 100 מגה בהורדות.
ולכן תתחבר לטריפל פלטינום, תקבל גם את החבילה ספורט מתנה על הדרך. אם תראה שזה מהירות שאתה לא מצליח לנצל תחזור לטריפל גולד עם ה- 30 מגה.
