הדרייבר של כרטיס המסך מסרב להתעדכן: פרק ב'
העלתי פה בעיה בעידכון הדרייבר לפני כחודש וחצי ובסוף החלטתי לחכות מעט עד שAMD יסדרו אצלם את הבעיה
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=532150.msg4539549#msg4539549
היום החלטתי שעבר מספיק זמן וניסיתי להעדכן שוב:
נכנסתי לווינדוס דרך מצב בטוח--->נכנסתי לdriver sweep---> סימנתי V על הAMD ועוד 3 עידכונים של נבידיאה למשחקים שהיו לי על המחשב---> הסרתי את כולם--->חזרתי לווינדוס במצב רגיל, הורדתי מפה את 4 העדכונים (לא כולל הLatest Beta Driver) והתקנתי אותם אחד אחרי השני (באותו הסדר שבו הם מוצגים באתר).
בין כל עידכון לעדכון בצעתי איתחול של המחשב, יש לציין שבסוף ההתקנה של הראשון היה רשום "ההתקנה הסתיימה עם אזהרה" וכשניסתי לצפות בקובץ הLOG המצורף המחשב לא נתן לי... (פשוט לא קרה כלום כשלחצתי)
בסיום ההתקנה האחרונה ניסיתי להכנס לדרייבר וזו ההודעה שקבלתי njjhmllhmojt.pnghttp://www.fastup.co.il/images/26092029.png
חפשתי באינטרנט את הבעיה ולפי מה שרשום פה http://support.amd.com/us/kbarticles/Pages/26494-Radeon-MOM-CCC-implementation.aspx עדכנתי את המייקרוסופט.נט, מחקתי את הדרייבר ועדכנתי מחדש.
כמובן שזה עדיין עושה את אותה הבעיה בדיוק...
מה אני עושה לא נכון?
עצה שלי : תפסיק להתעסק עם זה , תשאר בינתיים עם ה-12.3 (אני כמעט בטוח שהגרסה הזו לא עושה לך במחשב שום בעיות ועובדת תקין , אם לא תקן אותי) , תחכה שיצא 12.5 ואז כבר תעדכן .
למה ? : כי אתה לא היחיד עם הבעיה הזאת של גרסאת ה-12.4 , גם לי יש את אותה הבעיה עם הכרטיס שלי שהוא 6970 , ניסיתי לעשות את אותם הדברים , לנקות את הדרייברים הישנים עם כל השאריות ולתהקין את ה-12.4 , ניסיתי את זה כמה פעמים וגם אצלי בסוף ההתקנה אין שום הזהרות שהותקן משהו לא טוב , ובכל זאת זה מראה שמותקן 12.3 , אני גם בטוח שלעוד אנשים יש את אותה הבעיה .
ניחוש שלי לפי ההיגיון : פשוט זו בעיה של הדרייבר עצמו (12.4) , כנראה יש שם איזו טעות או משהו כזה , בגלל זה אני ויתרתי על העדכון ל-12.4 (כי ה-12.3 עובד אצלי בלי שום בעיות) , ומעדיף לחכות ל-12.5 ורק אז לעדכן , אולי כבר אז הבעיה תסודר ב-12.5 .
זה גם מה שאני מציע לכולם לעשות , כל מי שיש לו את הבעיה הזאת וה-12.3 עובד כמו שצריך , פשוט תחכו ל-12.5 וזהו.
מה הדגם של המעבד שלך?
JentuS קיבלתי את העצה... תודה
חשבתי שהבעיה נקודתית אצלי, אם אצל עוד משתמשים הבעיה קיימת אולי אכן מדובר בגירסה דפוקה ועדיף לחכות.
נקווה שלא יהיה פרק ג' כשתצא גירסה 12.5 :silly:
ronenurלא הבנתי כ"כ מה הקשר למעבד, אבל לצורך העניין: Intel Sandy Bridge Core i5 2400 Socket 1155 6MB 95W 3.1Ghz Tray
