חיבורי PCI-E בלוח אם
בסדר לא נורא, העיקר שיהיה יותר מהיר, גם אם זה לא בהרבה.
הנה תמונה של הקירור, כמו שאפשר לראות - אי אפשר לסובב את הקירור.
http://img23.imageshack.us/img23/9049/13403611764803.jpg
דרך אגב, איך מומלץ לנקות את המחשב מאבק?
עם שואב אבק זה לא כל כך נוח, זה לא מגיע לכל מקום ולא מנקה הכי טוב.
מה מומלץ? אני רוצה לנקות גם את המאווררים של הכרטיס מסך, את המאווררים של המארז, בין הרכיבים וכו'.
  • תגובות 41
  • צפיות 3k
* עם מיכל לחץ אוויר, נמכר כמעט בכל חנות מחשבים.
* עם פן- במצב קר!
*שואב אבק עם פיה צרה וארוכה.
מומלץ גם בסדר הזה,
כלומר קודם עם לחץ אוויר להעיף את אבק מחלקים/ בין לוחות הגוף הקירור ואז לשאוב את האבק שנופל.
ניתן גם בו זמנית.
לפני לחץ אוויר:
אם יש לך מברשת צביעה בינונית, אז נוח איתה לנקות האבק בין לוחות הקירור בגוף קירור וגם מאווררים.
אני לרוב מנקה את המאוורים עם מברשת ואז או בו זמנית שואב.
להשתמש בכולם כאילו?
למה צריך פן?
אלו האפשרויות. אם יש מיכל לחץ אוויר אז לא צריך פן.
לרוב מספיק עם פן ומברשת אבל זה לא תמיד נוח.
לפי דעתי ,במקרה של גוף קירור שלך לא יהיה נוח עם פן (הקירור עם צלעות צפופות אז צריך לחץ גבווה יותר מפן ואין הרבה מרחב להכניס פן). יהיה הכי נוח:
מברשת-> לחץ אוויר
אם תשתמש במברשת, נסה לא לגעת איתה ברכיבים של הלוח. בזמן שימוש איתה נוצר חשמל סטטי.
טוב תודה רבה.
אז קודם אני שואב את האבק עם השואב, מה שאפשר,ועם הפן לשים על עוצמה מקסימלית, על קירור, ופשוט להעביר על מאווררים וכאלה?
דרך אגב, במאוורר של הגוף קירור, יש לו כאלה תופסנים שנכנסים לתוך פלסטיק כזה, פשוט כדי שלא יפול, יש שני סוגים: אחד שפיץ שנכנס לחור ואחר חור שנכנס לשפיץ.
פעם ניקיתי את המאוורר והוצאתי אותו בשביל זה, והשפיץ שנכנס לחור (שנמצא כאילו על הגוף הקירור) לא נכנס לי לחור וכרגע זה מוחזק רק עם החור שנכנס לשפיץ.
איך מכניסים את זה?
חח קצת מסובך אולי נתן יבין על מה אני מדבר.
אתה מדבר על הגומיות בצורת חץ קטן, שנכנסות לתוך חור פלסטיק. ולהפך. ?
אם הגומי לא רוצה להיכנס נסה למעוך קצת/ לשנות צורה, וניתן לנסות עם מברג קטן לדחוף אותו.הבעיה שהם די עדינים.
אם ממש מפריע העניין הזה ולא מצליח להכניס את הגומיה. אתה יכול פשוט עם בורג קטן לחבר.
לגבי שאלה ראשונה: כן ,אבל מומלץ גם עם מברשת להוציא קודם את האבק העקשן.
תודה רבה אני אנסה.
ושאלה אחרונה לגבי הפן - אם אני עושה את זה על המאווררים, למשל של הכרטיס מסך, זה לא ידחוף את האבק פנימה?
במקרה של כרטיס מסך שלך, שהוא קירור סגור/ עם מכסה.
(כלומר המאוורר מוביל אוויר משני פתחים לאורך הכרטיס עד ליציאתו בצידו האחורי.)
לי אישית אין כזה כרטיס מסך בדיוק ולא מכיר את מבנה המודיק שבו בנויים לוחות קירור שלו
לכן גם לא יודע האם ניתן בקלות אולי להוריד את המכסה ובכך לפשט מאוד את העניין.
לכן , חפש בפורום אולי מישהו כבר שאל.
אם לא :שאל בפורום כרטיסי מסך או תמתין לדעה של מישהו שיש לו כזה .
{רק כדעה אישית, היתי מייעץ להשתמש במיכל לחץ אוויר (לחץ גבוהה יותר ,פחות סיכוי שאבק ייעצר באמצע הגוף קירור) ולא פן. וקודם דוחף אוויר מצדו האחורי , מה שאולי יגרום לאבק על מאוורר. ואז לדחוץ אוויר מכוון המאוורר.
וכך לסירוגין עד ליציאת כל האבק.}
אם יציעו משהו אחר, כמובן תעשה מה שהם יכתבו.
{בכל מקרה ,בשימוש בספריי אוויר תעשה זאת כאשר מחשב כבוי. ואל תדליק אותו ישר אחרי ניקוי. כי יכול להיווצר עיבוי וטיפות מים אלו יכולות לקצר.}
אוקי תודה רבה על כל העזרה!!!
בבקשה :xyxthumbs:
לא לעשות פן למאווררים!!!!
זה גורם להם להסתובב מהר מידי וזה יכול להרוס אותם.
אם מכוונים פן או שואב אבק על מאוורר, אז לתפוס את אחת הכנפיים בשביל שהוא לא יסתובב מהרוח.
תודה על העצה.
