חיבורי PCI-E בלוח אם
שלום,
אני מתכנן לקנות את המוצר הזה: http://www.ebay.com/itm/4-Port-USB-3-0-HUB-to-PCI-E-Expresscard-Card-Adapter-/170719696292?pt=UK_Computing_CablesConnectors_RL&hash=item27bfafd5a4#ht_2949wt_1163 ובכך יהיה לי במחשב 4 יציאות USB 3.
רציתי לדעת באיזה מן החיבורים שבתמונה אני אמור לחבר את זה?
http://img37.imageshack.us/img37/6329/13402807610773.jpg
הבעיה הגדולה שאני דיי בטוח שזה החיבור שנמצא משמאל למעבד, הקטן הזה.
החיבור הזה חסום לי ע"י הקירור של המעבד.. והקירור חוסם לי גם את החיבור הכחול הראשון של הראם.
אני חושב שאולי גם הכרטיס מסך (Sapphire HD5870 1GB) טיפה חוסם את ה-PCI-E.
מה ניתן לעשות?
תודה.
  • תגובות 41
  • צפיות 3k
כן ,הוא מיועד לחיבור שנמצא משמאל למעבד- הקטן-לבן PCI-E *1.
בהנחה שהחיבור PCI-E *16 ( הכחול הארוך) השני לא תפוס, תוכל להכניס לתוכו.
הוא תפוס ע"י הכרטיס מסך.
הבעיה של החסימה נוצרה בגלל הגוף קירור שיש למעבד, שהוא דיי גדול.
אין לי OC במחשב, ולכן אני יכול להתפשר על קירור קטן יותר ממה שיש לי עכשיו, ככה גם מה שחסום יתפנה.
אני אלך ל-KSP ואבקש מהם מאוורר קטן יותר שמתאים בגודל (בסניף רעננה לא עושים בעיות), שמקרר טוב ואז אני אזמין מ-eBay את הבקר PCI-E.
אגב, הבקר בטוח מתאים לחיבור PCI-E שיש לי?
כן בטוח. [כתוב בלוח שיש לך חריץ PCI-E*1 וכתוב שהכרטיס הוא PCI-E *1 , חוץ מכמובן שרואים שהם אותו גודל]
שים לב שאני הצעתי לחבר ל PCI-E *16 (הכחול הארוך) השני. יש לך שני כרטיסי מסך שעובדים במקביל ?
חח לא ראיתי שיש לי עוד אחד.
יש לי רק כרטיס אחד, שנמצא בכחול הימני.
זה לא ייצור אי התאמה כלשהי? האטה במהירות?
זה יתחבר כמו שצריך? זה יעבוד בסדר ב-100%? ככה זה חוסך לי כסף ומשאיר לי את הקירור הטוב שיש לי.
לכל אחד מהם יש רוחב פס משלו.
לכן לא צריכה להיות האטה, אי התאמה,...
אין 100% במחשבים.( אם מסיבה כלשהי לא יעבוד, עדכן/שאל כאן בפורום ואם לא נוכל לעזור- אז תחליף גוף קירור)
אגב, איזה גוף קירור כל כך גדול יש לך? [לרוב גופי קירור גדלים לגובה ולא לרוחב, אלא אם כן יש מאוורר שמגדיל את הרוחב]
אז בעצם אתה אומר שזה אמור לעבוד רגיל, בלי בעיות?
הקירור הוא Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev 2
אין שום בעיה לחבר PCI-E x1 לתוך PCI-E x16 פנוי.
והקירור Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev 2 לא אמור לחסום שום דבר.
בהמשך לתגובת
natan84
כן, צריך לעבוד בלי בעיות.
לגבי הקירור: ממה שזכור לי החיבור ללוח אם מורכב משני חלקים : מתאם שהוא פלסטיק ריבועי עם 4 מחברים קפיציים, ועליו מתחבר הגוף קירור עצמו, אז יוצא שניתן לסובב את הגוף קירור לכל אחד מ 4 הכיוונים.
אתה לא יכול לסובב את הגוף קירור לכוון אחר כך שלא יפריע?
כמובן שהכיוון האופטימלי הוא שהמאוורר יסתכל לכוון קידמת המארז, וכך מאוורר בצדו האחורי של המארז יוציא את האוויר החם (כפי שמורכב ל natan84)
האם זה המצב כרגע? ובמצב הזה הוא מפריע?!
http://img585.imageshack.us/img585/2968/13402888536456.jpg
האבק זה דיי שטחי, לא משהו בעייתי, לא ניקיתי בערך שלושה חודשים..
זה המצב כרגע, אם צריך אני אעלה גם תמונה של החיבור PCI-E הקטן עצמו, שחסום ע"י המאוורר.
אז פשוט סובב אותו לכוון האופטימלי. כפי שהסברתי לפני כן, וכפי שמורכב אצל nata84
אז הוא גם לא אמור לחסום זיכרון.
לא הבנתי איך בכלל מוסבבים אותו? זה אפשרי?
ותוכל לצייר לי על התמונה לאיפה המאוורר עצמו צריך לפנות?
בטוח? אני אף פעם לא ניסיתי, אתה בטוח שזה יעבוד לו?
אגב, אם אני מסובב את זה אז אין לי לאן.
אם המאוורר יעבור להיות לכיוון הראם, אז זה עדיין יחסום.. (אם צריך אני אצלם תמונה נוספת).
אם יש לי מקום לסובב שהמאוורר יהיה כלפי מעלה לסובב?
האם כדאי לסובב שהמאוורר יהיה שמאלה - מול המאוורר של המארז?
ArielElia95
הנה דוגמה
images?q=tbn:ANd9GcSDqFnAtIZ0Yk-2ZnMpTjVJQI4JAEFzn02JoTljYREMUdTwSuJr2H8phzT_
כפי שאמרתי לפני כן, התושבת שמתחברת ללוח עצמו היא ריבוע שחור עם 4 ברגי קפיץ כאלה. אותו ניתן לסובב איך שאתה רוצה.
בשביל זה יש צורך לפרק את הגוף קירור כפי שהוא כרגע. להוציא את התושבת הזו. לסוב אותה נגד כוון השעון 90 מעלות. ולהרכיב בחזרה. ועליה להרכיב את הגוף קירור עם משחה חדשה.
אם תסובב כלפי מעלה לא יעזור כי הגוף קירור סימטרי יחסית לציר האופקי והאנכי ממה שידוע לי. ואם תסובב לכוון המאוור האחורי מאותו סיבה לא אמור לעזור וגם, אז המאוורר ינסה לשאוב ממאוור שמוציא אוויר שזה חסר תועלת.
natan84 ,
אם יש אי דיוק במה שאמרתי אנא תקן. כי לא הרכבתי את הגוף קירור הזה אף פעם.
OR2OOO,
לחיבור PCI-E בתקן 2.0 ומעלה יש תאימות לאחור. כל עוד חיבור של הכרטיס קטן יותר מהחיבור בלוח כמובן.
