בעיה עם
היום סופסוף קיבלתי אותו הכנסתי למחשב והוא מסרב לעבוד :'(
ניסיתי להכניס ולהוציא כמה פעמים, לא עזר !
שמתי אותו במחשב הישן והכל עבד, מה לה בסדר ?
יש לי P4 1.6 לוח-אם VIA P4 ולצערי עד שהרדאון לא יפעל GEFORCE 2 MX 400
*המחשב הישן :
AMD 400MHZ ולוח-אם אין לי מושג.
קרתה לי בעיה דומה. במחשב הישן שלי בPIII 800MHZ עם לוח PC PARTNER 133MHZ SDRAM
הלוח לא זיהה לי את כרטיס הטלויזיה של MSI בשום מחיר!החלפתי את הכרטיס לכרטיס של LIFEVIEW והוא פועל מצוין.
כנראה שפשוט הלוח של VIA לא יכול לזהות את הרדיאון או משהו אני ממליץ לך לעדכן את הדרייורים של הלוח שלך ולקרוא
באתר של VIA מה לעשות.
בהצלחה! הרי אף אחד לא רוצה להיתקע עם ג'יפה 2 8)
אתה מתכוון לעדכן BIOS ?
כי אם כן תעזרו כי זה קצת מסובך. ;)
תראה אם אתה מתכוון שהלוח של VIA או הצ'יפסט של VIA תסביר את עצמך.
בכל אופן לצ'יפסט של VIA למשל יש את 4 ב-1 שמשפר את הצ'יפסט.
לגבי עדכון ביוס יש הרבה תוכנות כיום לווינדוס שיעדכנו לך את הביוס מקובץ או מהאינטרנט בלי שום בעיה עם ריסטארט וזהו. :D
א.גם הלוח וגם הצ'יפסט של VIA
ב.עידכנתי את הצ'יפסט ולא עזר
ג. תפרט בבקשה איך לעדכן ביוס ומה צריך בשביל זה ?
זה תיכנות חדש שנשמר על שבב הביוס שלך המאפשר תיקוני באגים בלוח למינהם, תמיכה ברכיבים חדשים וכו'.
אני לא רואה אפשרות אחרת זה או זה או לוח אחר
אז מישהו יכול להביא תוכנה או קובץ לעידכון הביוס ?
נ.ב.
הביוס שלי זה AMI או אמריקן משהו..
_____________________________
עריכה:
הבנתי איך העדכן ביוס אבל עכשיו אני צריך את הקובץ הספציפי כדי שיזהה את הרדאון
תודה מראש :smiley5:
אוקיי כבר שיגעת אותי עם זה אז תבין אתה נכנס לאתר של VIA, מוריד את הדרייברים לצ'יפסט שלך וחוץ מזה
מוריד עדכון ביוס ללוח שלך. זה לא משנה אם יש לך AMI אזמה גם לי יש AMI זה רק התוכנה של הביוס שמשתנה
לחלוטין בין לוח ללוח. פשוט לך לאתר, עדכן, תקווה לטוב ואם לא תיפרד יפה מהלוח שלך כיוון שהוא לא מתאים לשנת 2004.
