כדאי לי לעבור לבזק בינלאומי מHOTNET?
אהלן יש לי כרגע 100 מגה עם תשתית של HOT וספק של HOTNET זה תמיד מוריד לי על מקסימום לא משנה מה אבל אני חורש על משחקי רשת ושמעתי שיש להם "כבל תת ימי"שממש עושה את הפינג למשחקי רשת ממש חלק זה נכון?עד עכשיו לא היו לי בעיות עם HOTNET אבל הכבל התת ימי הזה נשמע טוב.....מה אתם אומרים?
014 יתן לך באזור ה20ms פחות..
מה עם 018 שמשתמשים בכבל של טמרס? מי עדיף 014 או 018?
018 מחוברים דרך 014.
הסיבות למעבר ספקית היא אם יש לך בעיות עם הספקית הקיימת. 20 מילי שניות זה לא סיבה כלכך גדולה לעבור. אם יש חוסר יציבות בפינג למשל לפעמים טוב לפעמים רע בהתאם לשעה או שיש packetloss ו jitter אז כדאי לעבור .
לי יש גיימר 100 ב014 וזה לא מתקרב לעבוד על מקסימום (בפועל 75 בבזק) . אולי כדאי לי לנטרל את הגיימר :nixweiss: . לפעמים הsteam עובד מהר אבל ב P2P התוצאות מעורבות כנראה שאני לא יודע מה ואיפה להוריד :nixweiss: .
אם המחיר בערך אותו דבר אין סיבה לא לעבור, 20MS יכול להיות ההבדל בין שחיק ללא שחיק...
חוץ מזה שה jitter ב HOTNET לא משהו בכלל וגם יש packetloss מידי פעם.
STEAM ברוב הזמן מוריד על 2M בלבד (100M) והרבה פעמים מתקשה להוריד על מהירות הגיונית. P2P גם לא תמיד עובד כמו שצריך.
יש סיבה למה המחיר ב HOTNET הוא רק 20 שקל...
