מימוש אחריות על כונן קשיח WD
היי,
כבר יצא לי לקרוא/לדבר על הנושא הזה, אבל תמיד נתקעתי בשלב מסויים ולא היה לי כוח להתעסק עם זה אז מרחתי את הנושא..
עכשיו כבר נמאס לי ואני רוצה את הכונן שלי מתוקן. :-X
יש לי כונן קשיח WD 2TB (עם אחריות עד איפשהו ב-2013 או אפילו יותר, לא זוכר בדיוק כרגע.. אבל הוא בתוקף לעוד מלא זמן - בדקתי לפי הסריאל באתר שלהם) שנקנה בפנדה שכבר לא קיימת, שהתקלקל.
המחשב אומנם מזהה אותו אבל הוא "פועל" מאוד מאוד לאט (ברמה של פי-10 יותר לאט מאיך שכונן אמור לעבוד) וגם בדיקה דרך התוכנה של WD בעצמה מראה שהוא תקול לחלוטין.
היא הציגה הודעה על זה שיש לו סקטורים פגומים, ואז הודעה לגבי זה שהיא גם נכשלה אפילו בניסיון לסמן אותם ככאלה.
הנה צילום מסך של תוצאות הבדיקה:
הבעיה העיקרית היא שאני לא יודע למי לפנות.
לפני כמה חודשים ניסיתי ליצור קשר עם היבואן, אבל הוא פשוט לא התייחס לטופס יצירת הקשר ששלחתי.
לפני כשבוע וחצי ניסיתי ליצור קשר עם אחת מהחנויות (לא חשוב שמות..) שמציינות באתר שלהן שהן "עוזרות ללקוחות פנדה ושות'", אבל אף אחד לא התייחס לאימייל שלי..
מישהו פעם מימש אחריות על כונן WD? דרך מי זה התבצע? למי הוא פנה?
אני מימשתי אחריות לWD דרך IQPC אבל הכונן גם נקנה דרכם.
תרים אליהם טלפון, אולי הם יהיו נחמדים.
אני החלפתי אצל החנות שדרכה רכשתי.. הם העבירו ליבואן והוא החזיר חדש ובאתי לקחת.
מכיוון שפנדה כבר לא קיימים, אני מציע שתפנה ישירות ליבואן..
מחיפוש קצר אני רואה ששאלת כבר את אותה השאלה בעבר, האם כבר פנית יבאון (טד-דטה)? או למור-לוי, כפי שייעצו לך שם?
ניסית אגב ללחוץ על WRITE ZEROS ואח"כ לבצע את הדיקות שוב?
יש לי דיסק WD BLACK 1TB שעשה את אותם בעיות, ולאחר שביצעתי זאת, הוא הראה שהכל תקין.
הבדיקה בוצעה מספר פעמים, גם לאחר שהדיסק היה מלא שוב בנתונים.
נ.ב.
בקשר לאחריות, תתקשר ליבואנים ותן להם את המספר הסידורי כדי לבדוק. אם לא עוזרים לך בטלפון, פשוט תנחת אצלם, במקום שבו הם נותנים שירות ואחריות ללקחותיהם.
לא, לא ניסיתי.. נשמע מוזר/מעניין.. אני אנסה! תודה :)
נ.ב.
רק הדלק בשביל לנסוע אליהם יעלה לי כמו לקנות כונן חדש..
אתה לא מהמרכז?
איזה קטע, במשך הלילה הוא ביצע את ה-write zeros שלו ועכשיו ה-quick test עבר בהצלחה.
אני מריץ עכשיו full test, נראה מה יהיה. אם גם הוא יעבור בהצלחה אני אריץ על הכונן benchmark בשביל לראות אם הוא אכן חזר לפעול במהירות תקינה.
מעניין למה זה קורה, ואם גם אצלך זה יעבוד תקין לחלוטין אח"כ. תעדכן.
אה כן, זה אשכרה עבד. :)
אני מקווה שהבעיה לא תחזור כי העברתי לכונן הזה לא מעט מידע...
2 אפשרויות:
1. היה מדובר בתקלה לוגית וכתיבת האפסים פתרה אותה.
2. כתיבת האפסים רק סימנה את כל ה BAD SECTORS ופסלה אותם לשימוש. והנפח החסר הוקצה משולי הפלטות, המיועדים למקרים אלו. במקרה כזה למרות שישנה האטה, היא עדיין מאוד שוולית מאחר שרק מספר קטן של סקטורים הוקצעו בשוליים. - למרות שישנו סיכון במקרה כזה שמספר הסקטורים הפגומים ימשיך לגדול במהלך הזמן.
לדעתי, אם תוך חודשיים-שלושה לא תתקל בבעיה, אז יהיה ניתן לסמוך על הכונן. בכל מקרה, תבצע בסוף בדיקות תקינות אפילו אם הכונן מתנהג כתקין.
לחבר שלי יש בעיה דומה עם כונן WD 1TB, שגם נקנה בפנדה. אני יגיד לו לעשות את זה שהוא יחזור מהעבודה ונראה מה יהיה.
שינסה לעצור את ה WRITE ZEROS לאחר 10 דקות, ואז לבדוק תקינות.
נ.ב. הפעולה הזו משמידה לחלוטין את כל החומר בדיסק קשיח בכך שכותבת אפסים על כל הדיסק.
תשמור גיבוי של התוכן שהעברת + תבצע Data integrity כלשהו.
