הUSB 3 לא עובד
לפני כחודש קניתי מחשב עם הלוח GIGABYTE GA Z77X UD3H . http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=4153#sp
שאר המפרט נמצא בצד
ללוח האם הזה יש 6 USB3 וארבע מהם לא עובדים מה שלא עובד זהו הצ'יפ VIA USB3 ROOT HUB שלא עובד
ניסיתי לעדכן את הדרייבר וזה לא הצליח
נ.ב. יש חשמל שמה
תודה לכל העוזרים
מה מוצג במנהל ההתקנים?
code 10
צריך תרגום
Up to 4 USB 3.0/2.0 ports on the back panel
* Due to a Windows 7 limitation, please connect your USB device(s) to the Intel controlled USB port(s) (located below the RJ-45 LAN port) before the VIA USB 3.0 controller driver is installed.
עד ארבע USB 3/2 על הפאנל האחורי
היות ויש מגבלה של ווינדוס 7 יש לחבר את ההתקנים לIntel controlled USB port מתחת ליציאה RJ 45 LAN לפני ההתקנה של של הדרייבר
פשוט תתקין את הדרייברים.
עשיתי את זה זה לא הצליח
התכוונתי, אם אתה זקוק לתרגום.
אלו הן הוראות להשמשת 4 כניסות ה- USB המנוהלות ע"י בקר Via.
הסר אותם ממנהל ההתקנים - דאג לחבר אביזר USB (עכבר) לאחת הכניסות מתחת לכניסת כבל הרשת.
תתקין את הדרייבר של Intel עבור USB3 ->
ורק אח"כ את הדרייבר של VIA עבור ה- USB 3 ->
ממליץ להפעיל את מערכת ההפעלה לאחר כל אחת מהפעולות הנ"ל
helpsupport עשיתי שאמרת שאמרת ועדיין זה לא עובד ורשום במנהל ההתקנים : This device cannot start. (Code 10)
בקריאה בפורום של Gigabyte הפתרון הוא עדכון לביוס ->
על-מנת לעדכן את הביוס - תוריד ותתקין @BIOS ->
הוראות לעדכון הביוס ע"י התוכנה ->
