מפרט למחשב בסכום של עד 4000 למטרות עריכת סאונד,תמונות ווידאו
הכיוון הוא יותר לביצועים טובים בהרבה מהיום, אחרי שקראתי על כונני SSD הבנתי שהם משפרים פלאים את הביצועים
מכיוון והשימוש הוא בהרבה תוכנות שהם כבדות למערכת הפעלה האם כדאי לי להשקיע?
בניגוד לדעת הרוב פה אני טוען שוב ושוב שברוב המכריע של המקרים ההשקעה ב-SSD מאוד לא משתלמת וכמעט תמיד הם לא "משפרים פלאים את הביצועים". רק במקרים בהם הדיסק הקשיח הוא אכן צוואר הבקבוק בשימוש העיקרי והתדיר ביותר במחשב השיפור בביצועים מורגש בפועל.
יתר על כן, כמעט תמיד ניתן לעבוד עם RAMDISK שמהיר בהרבה מכל SSD, עולה הרבה פחות ותוספת ה-RAM אף פעם לא מזיקה כשלא עושים שימוש ב-RAMDISK.
אילו שימושים תדירים יש לך שלדעתך מוגבלים ע"י הדיסק הקשיח?
כמובן שמבחינת שקט הוא עדיף (דומם לחלוטין) ואם ממילא נשאר תקציב אחרי הכל - שיהיה, למה לא...
עריכה גרפית של תמונות ברזולוציה גבוהה (בעיקר PHOTOSHOP)
עריכת סאונד ויצירת מוזיקה (CUBASE) - קיים כרטיס קול חיצוני, השאלה אם נדרש/כדאי גם הוספה של מעבד/יותר זיכרון.
עריכת של סרטוני וידאו קצרים עד 10 דקות מכילים אפקטים ומעברים בין קטעי וידאו.
זה די מצדיק SSD במחירים של היום, במיוחד קבצים ברזולוצייה גבוהה בפוטושופ.
כמה "תופס" קובץ תמונה כזה? 10M? 100M? 300M? הם נטענים בשניה ל-RAM ממילא והוא מהיר מכל SSD שתקנה.
לגבי סרטוני וידאו קצרים - אם היא עובדת על חומר RAW שתופס מעל 1GB לדקה בקירוב אז יש טעם.
אם זה סרטונים של מאות-מגות זה מיותר ותמיד אפשר לשים עוד 200 ש"ח על תוספת של 8GB RAM ולעבוד מ-RAMDISK ששוב - מהיר יותר מכל SSD. זה פתרון שיעבוד כמובן גם לאודיו...
אני מבינה שRAM DISK הוא מהיר בהרבה אבל המקסימום מקום שאני אוכל להקציב לו הוא 8GB וזה מספיק לCUBASE בקושי - בהתחשב שקיימים PLUGINS שתופסים המון מקום גם זה לא בטוח (אלא אם יש לי פער משמעותי בהבנה)
הגודל של התמונות נע בין 50MB ל300MB בממוצע (לגבי PHOTOSHOP) יש גם יותר - אבל זה דיי נדיר.
העריכת וידאו כרגע עובד בקירטועים אבל אני מניחה שזה אשמת העיבוד הגרפי.
אני מניחה שכן ברוב המקרים הHD הוא צוואר הבקבוק. אז אני רוצה להשקיע בכונן
הבעיה היא שעכשיו המפרט הופך להיות 5000 בערך וזה לא הסכום שתכננתי להוציא - אז אני אחליט על הפשרות מתוך הרשימה.
בנוסף אני לא אמצא באזור המגורים שלי את המפרט הזה במחיר הזה - ואני לא רוצה להזמין מחנות שמרכז השירות שלה הוא במרכז.
עכשיו אני צריכה למצוא חנות עם מחירים הוגנים לפחות כמו TMS שהיא כן קרובה אלי במקסימום 20 דקות נסיעה (חיפה).
בכל מקרה הרבה תודה על כל העזרה שלכם ועל ההסברים - למדתי המון בלי קשר :)
אני בספק רב אם "ברוב המקרים הHD הוא צוואר הבקבוק."
זה קורה אך ורק כאשר יש גישה ל-HDD בזמן העיבוד עצמו ורק כאשר העיבוד מהיר יותר מזמן הגישה והקריאה מה-HDD.
זה בולט יותר בעבודה עם המון קבצים קטנים כמו בקומפילציה של פרוייקטים גדולים אצל מתכנתים למשל אבל אז ממילא מדובר לרוב בקבצים מאוד קטנים שאפשר בקלות לשים ה-RAMDISK שמהיר בהרבה.
לגבי CUBASE כמובן שלא הכוונה להתקין אותה על RAMDISK אלא רק לשים את הקבצים עליהם תעבדי שם.
מצד שני, אני לא מכיר את התוכנה ואם גם שם צריך לקמפל ולטעון PLUGINS כבדים תוך כדי עבודה בהחלט יכול להיות ש-SSD מוצדק - כל עוד לא תתפשרי על המעבד וזיכרון (צוואר הבקבוק ברוב המכריע של המקרים).
לגבי חנות, יש ת'רד "המלצת חנויות" בפורום צרכנות שלנו.
אישית אני ממליץ בחום על IQPC מאשדוד או RSM וזיגזג2000 באיזור ת"א.
  • 1 חודש מאוחר יותר...
אחרי הרבה זמן (ומחשבה וחסכון)
זה המחשב שאני הולכת לקנות:
מעבד:
Intel Ivy Bridge Core i7 3770 Socket 1155 8MB 3.5Ghz Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪1578
קירור למעבד:
Scythe JAPAN SHURIKEN REV B LOW PROFILE 1366+1156 support
כמות: 1 - מחיר: ₪142
לוח אם:
Gigabyte GA-H77-D3H
כמות: 1 - מחיר: ₪546
מארז:
Fractal Design Define R3 + Seasoniv S12II-620W - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪875
קירור למארז:
Raidmax 120mm Retail Quiet Fan
כמות: 2 - מחיר: ₪22
זיכרון:
8Gb KINGSTON KIT ( 4G X2) Hyper-X BLUE
כמות: 1 - מחיר: ₪267
קשיח למחשב שולחני:
WD 1TB Sata3 Caviar Blue 1TB Platter
כמות: 1 - מחיר: ₪495
קשיח למחשב שולחני:
Corsair 120G SandForce 1200 Forse3 seriCorsair 120G SandForce 1200 Forse series
כמות: 1 - מחיר: ₪615
כרטיס מסך:
Sparkle GTX560SE 1GB, GDDR5
כמות: 1 - מחיר: ₪740
כונן אופטי:
LG GH24NS50 DVD-RW x24 Dual Layer Sata Black
כמות: 1 - מחיר: ₪104
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה לחברי הפורומים חינם או בהזמנה מעל 3500 ש"ח
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪5406
מתחרים בכל הצעה ומפרט בפורומים!
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 5298 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/m2e6h3vg
חלק גדול מההנחות שהיו שם במקור - לא קיימות היום
לפני שאני עושה את כל החשבונות מול החנות וסוגרת
יש חלקים שכדאי להחליף במפרט הזה? (בכל זאת עברו חודשיים)
שוב המון תודה על העזרה שלכם :)
אני אשמח לתגובה - כי אני אני רוצה כבר לקנות את המחשב.
תודה :)
למה דווקא ה-SSD, קירור למעבד, מאוורר והלוח הללו?
הלוח לפי ההמלצה פה
המאווררים - פשוט רציתי נוספים לאלו שמגיעים עם המארז (מגיעים 2 רציתי שיהיו 4)
הSSD כי העבודה היא מול CUSASE ותוכנות לעריכת תמונה, וידאו
שזמני הטעינה הם ארוכים מאוד
מאווררים - תבדוק קודם ששניים אכן אינם מספקים אותך. אתה משקיע כסף רב על מארז שקט במיוחד, לא נראה כדאי לשים מאווררים זולים.
SSD - שאלתי למה דווקא את זה? יש לך את ה-M4 שמוצלח יותר, או את ה-330 של אינטל שנמכר תחת רכישה קבוצתית באייבורי במחיר של 450 ש"ח.
אני פשוט לא מבינה גדולה במאווררים - חיפשתי את המילה "שקט" לא ידעתי זול/לא זול.
זה יותר טוב?
http://www.tms.co.il/product/11328
אני לא יודעת איזה SSD עדיף, הנחתי שכדאי לבחור אחד של חברה מוכרת...
אז לקחת SSD מהדגם הזה?
http://www.tms.co.il/product/11630
אחרי תיקונים...
מעבד:
קירור למעבד:
לוח אם:
Gigabyte GA-H77-D3H
מארז:
קירור למארז:
KMEX 120mm Double Ball Bearing 1200rpm Silent Fan
כמות: 2 - מחיר: ₪46
זיכרון:
8Gb KINGSTON KIT ( 4G X2) Hyper-X BLUE - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪239
קשיח למחשב שולחני:
קשיח למחשב שולחני:
Crucial 128G SSD Marvell M4
כמות: 1 - מחיר: ₪540
כרטיס מסך:
Gigabyte GTX560 1GB GDDR5 HDMI Retail - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪789
כונן אופטי:
LG DVD-RW x22 Dual Layer Sata Black
כמות: 1 - מחיר: ₪99
סה"כ: ₪5395
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 5288 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/aj9fs1vx
עכשיו בסדר?
KMEX? לא מכיר אותם בכלל...
אני ממליץ לקנות את המחשב בלי מאווררים נוספים. 2 אמורים להספיק בהחלט.
הזמנתי כרגע כמו שהמלצת (2 מאווררים שמגיעים עם המארז ולא יותר)
במידה ויהיה צורך באוורור נוסף אני אקנה מאווררים מתוצרת החברה של המארז אחר"כ
הרבה תודה לך על העזרה :)!
בבקשה.
מה שחשוב במאווררים זה שיהיו שקטים ושידחפו מספיק אוויר בשביל לפזר את החום. כל עוד הרכיבים עומדים בטמפרטורה סבירה, הכל בסדר.
בלי מערך כרטיסים מטורף ו-OC רצחני, אין שום סיבה ששני מאווררים במארז שמתוכנן היטב לא יעשו עבודה פחות מטובה מאוד.
