שאלה-פרויקט ממש קטן ופשוט
  • תגובות 53
  • צפיות 6.7k
שאלה אחרונה ואני מזמין:
המגן הזה:
http://www.buyincoins.com/details/ethernet-shield-w5100-for-arduino-2009-uno-mega-1280-2560-product-13785.html
יתאים ללוח הזה:
הייתי קונה בארץ אבל באתר זה בערך שלישי מהמחירים פה...
המגן הזה:
יתאים ללוח הזה:
נתת את אותו הקישור פעמיים... בעיקרון כל מה שמתאים ל-Uno יתאים ללאונרדו ולהיפך, לא משנה אם הם מקוריים או לא.
תיקון קטן למה ש עידו כתב, כל תוספות בגרסת ה-R3 יתאימו גם ללאונרדו.
מיקום של חלק מקווי התקשורת שונה ב-UNO ולאונרדו, כך שאם המגן מסתמך על מיקום כלשהו של הקווים, יכול להיות שהוא לא יעבוד בלי שינויי הלחמה שצריך לעשות.
בגרסת ה-R3 הקווים האלה הוצאו לפינים חדשים במחבר כדי שתמיד יהיו באותו המקום.
אילו קווי תקשורת בדיוק? יש הרבה Shields שנוגעים בהם?
עידו,
קווי ה-SPI ו-I2C השתנו. מגן ה-Ethernet משתמש ב-SPI.
זה מה שרשום עבור ה-UNO:
SPI: 10 (SS), 11 (MOSI), 12 (MISO), 13 (SCK). These pins support SPI communication using the SPI library.
TWI: A4 or SDA pin and A5 or SCL pin. Support TWI communication using the Wire library.
וזה ללאונרדו:
TWI: 2 (SDA) and 3 (SCL). Support TWI communication using the Wire library.
SPI: on the ICSP header. These pins support SPI communication using the SPI library. Note that the SPI pins are not connected to any of the digital I/O pins as they are on the Uno, They are only available on the ICSP connector. This means that if you have a shield that uses SPI, but does NOT have a 6-pin ICSP connector that connects to the Leonardo's 6-pin ICSP header, the shield will not work.
