כל האמצעים להפחית לאגים..ולמישהו יש חבילת גיימרים של בזק?
אני כרגע בבזק בינלאומי עם 10MB.אני משחק הרוב במשחק CS שמה הפינג שלי נע בין 25 ל 20.
רציתי לדעת מה אפשר לעשות עם זה בשביל שהפינג יהיה יותר נמוך..?
חשבתי לעשות חבילת גיימרים בבזק..יש מצב למישהו יש ויכול לתת חוות דעת?
וכרטיס רשת יעזור כאן?
ואם יש קשר לפינג ולזה שהמשחק נתקע..ואולי בגלל שהמסך לא יכול להגיע ל 100HZ?
מפרט המחשב:
מסך:ACER AL1715
מעבד-CPU Type QuadCore Intel Core 2 Quad Q8300, 2500 MHz (7.5 x 333]
לוח אם-
Motherboard Name Intel Raisin City DG41RQ (2 PCI, 1 PCI-E x16, 2 DDR2 DIMM, Audio, Video, Gigabit Lan)
כרטיס מסך- NVIDIA GEFORCE 9800GT]
זיכרונות- System Memory 2043 MB]
DIMM1: Kingston 9905316-132.A01LF 2 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (6-6-6-18 @ 400 MHz) (5-5-5-15 @ 333 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz)
דיסק קשיח- Disk Drive SAMSUNG HD502HI ATA Device (500 GB, 5400 RPM, SATA-II)]
מארז-Computer Type ACPI x86-based PC ,SERVICE PACK 1
  • תגובות 38
  • צפיות 7.3k
אתה מערבב כאן בין מושגים שאין בינהם שום קשר.
פינג של 20-25 מילישניות אומר שהעיכוב במסירת המידע הוא 1/50 עד 1/40 השנייה - פרק זמן קצר מכדי שבכלל תבחין בו. במילים אחרות, הפינג שלך מצויין, ואין לך סיבה לחפש איך לשפר אותו כי לא הוא הבעיה. לפיכך, גם כרטיס הרשת אינו הבעיה ככל הנראה, מה גם שזה הדבר האחרון שצריך לחפש בו בעיות כשהאינטרנט "איטי".
לקצב רענון המסך בכלל אין שום קשר: רוב המשחקים נראים לרוב האנשים חלקים גם ב30FPS, וכל המשחקים לכל האנשים ב60FPS.
בקיצור, אם יש לך תקיעות מורגשות בזמן המשחק, הבעיה היא אחרת.
יש לך מושג מה גורם הבעיה?
המחשב שלך מספיק טוב להרצת CS כך שהוא בספק הגורם לבעיה בהנחה שוהא תקין ולא מתחמם יתר על המידה.
חבילת גיימר לא תעזור לך במקרה הזה מכיוון שהשרתים נמצאים בארץ והשיהוי אליהם נמוך גם כך.
אתה מריץ תוכנת שיתוף בזמן המשחק?
הבעיה קורית לך במספר שרתים?
הפתרון הוא שתעבור לVDSL2, הפינג יחתך בחצי.
מה שדולק זה תוכנת דיבור,אנטי וירוס,דרייבר של נוידיה ושל העכבר וSTEAM ועוד תוכנה נגד צ'יטים..
בכל שרת.וגם בכל משחק רשת רב משתתפים ששחקתי.
מה זה? ועל פי מה אתה אומר את זה?
זה כלל לא פתרון.
ב ADSL2 לא אמורות להיות לו בעיות במשחקי רשת, בטח שלא בארץ.
ההבדל בין 15ms ל 8ms כמעט ואינו מורגש.
(למען האמת, אני ב ADSL וה Ping שלי לתשתית הוא 7ms).
פתוח הדיון - יכול להיות שיש לך איבודי מידע בתשתית.
תתקשר לבזק ודרוש בדיקה.
זה כלל לא פתרון.
אמר שהכל תקין..זאת ההודעה שלו:
אני רואה חיבור תקין ב 10M ,ניתן לבדוק את התשתית דרכם ב166
יש עוד דברים?
התכוונתי שתבדוק את התשתית בבזק.
אלו שרתים בארץ.
אין צורך שתצטט הודעות מעלייך.
אולי תתחיל בכך שתפרט לעומק מהי הבעיה?
אם אתה מאכסן שרת על המחשב שלך (Create Game / Server) אתה חווה את אותם הבעיות?
אמרת לי לבצע בדיקה של איבוד מידע בתשתית..זה מה שבדקתי.
מה זה לבדוק תשתית? תסביר טיפה את עצמך אין לי מושג מה לשאול אותם באמת שאין לי..
וניר,יש לי פשוט תקיעות כשאני יורה או הולך,זה קורה לי רק במשחקי רשת שאני משחק נגד אנשים..
שמתי לב גם שבזמן האחרון יש לי התקפים שהפינג קופץ ל100 עד 200 במשחק שהפינג הנורמלי צריך להיות 25.
אני פשוט לא חווה משחקי רשת בלי תקיעות גם אם זה BF,COD CS, או אפילו MU שאני נמצא ליד הרבה אנשים.
יש אפשרות להשאיר או להוריד את הפינג בשימוש עם נתב ?
לדוגמא Hotbox + E3000 Tomato + בזק mpls
כאשר אני מחבר אותו לנתב אני מקבל סביבות 15ms-20ms יותר לדוגמא download.com 205-209-215
ישירות למודם אני מקבל 189-192
עכשיו מה שמצחיק זה שאם אני מתחבר לשירות גיימר אני מקבל 195-194 עם L2TP גם עם הנתב. אבל עדיין זה לא בדיוק 189
תריץ כאן - http://pingtest.net/ איזה 5-10 בדיקות לשרת ישראלי ולשרת בפרנקפורט ותראה אם יש לך packet loss
אחרי בחירה של המיקום ירושלים הביא לי ציון B ו73 PING וJITTER 12
והפוקט נכשל כבר פעמיים הוא לא בודק.
אז תנסה דפדפן אחר, או מיקום אחר, ירשלים יכול להיות בעייתי, או שיש חסימה של FW או אנטי וירוס לבדיקה. או שג'אווה לא מותקן.
