מה זה בדיוק מתח לא יציב ולמה זה נגרם?
בהרבה מאוד מקומות אני רואה משפטים כמו "כשהמתח גבוה מדי אז הוא לא יציב" וכדומה. יש לי כמה שאלות בקשר לזה:
1) מה זה בדיוק מתח לא יציב? זה אומר שאם המעבד למשל צריך לקבל מתח של 1.2V, אז הוא מקבל לפעמים 1.23V?
2) למה ככל שמעלים את המתח, אז המתח נהיה פחות יציב (למשל כשאני עושה OC)?
3) איך יודעים שהמתח לא יציב, ולמה זה גורם?
4) סתם שאלה שעלתה לי לראש: האם גם אם אני מעלה את תדר העבודה של המעבד, אבל לא מתעסק עם המתח, זה יכול לגרום למתח לא יציב? אם כן, למה?
אשמח מאוד להסבר מפורט (וכן בהיפוך אותיות- מטורף)
תודה רבה לכל העוזרים :)
1)מתח לא יציב זה אומר שהוא קופץ לפעמים נראה לי כמו שאמרת
2) נראה לי כי יש רכיבים שקובעים את המתח וכאשר הוא יותר מהיכולת שלהם אז הם לפעמים לא עובדים כל כך טוב מעומס יתר..
3) בודקים בתוכנה שמראה את המתח אם הוא משתנה כל הזן או שנשאר יציב, ובעיקר על ידי בדיקת מאמץ של המעבד אפשר לדעת אם המתח יציב
4) אם אתה מעלה את התדר בלי המתח המעבד יהיה בסדר עד גבול מסויים, ואחרי זה המעבד לא עובד יותר עם המתח הנמוך וצריך לעלות, אך אם אתה משנה רק את התדר ולא את המתח אז זה לא משפיע על המתח!
