צריך המלצה על פד ברמה גבוהה
חזרתי היום מגרמניה וקניתי MX500
ואם יש עכבר ברמה כזאת גבוהה לדעתי רצוי גם פד...
בבקשה תרשמו הצעות ומאיזו חנות ובאיזה מחיר אפשר לקנות
אני לא מכיר פד ברמה, אבל זה לפי נוחות, כל אחד והנוחות שלו,
אני לא יכול עם פדים חלקים, זה פשוט בלתי אפשרי, אני חייב משהו שעיר/מחוספס/גס כזה..,
משהו שלא חלק.., זה הכי נוח בשבילי.., ובלי הג'לי וכל השטויות האלה.. 8)
בדיוק כמוני :)
זה אכן תלוי בנוחיותו של כל אחד, ישנם כאלה שאוהבים את החלקים יותר כאשר בהם העכבר מחליק בכיף, וישנם שאוהבים גסים ומחוספסים (כמוני לדוגמא ! :P).
אני לא מציע לך לבזבז כסף על פד איכותיי, כי בטוח יש דברים טובים יותר שאפשר להשקיע בהם (רק בגדר הצעה!)
בכל מקרה, אני ממליץ לך על פד רגיל וזול, אשר מותאם לך מבחינת גלילת העכבר.
צודק, זה פד, זה לפי נוחות, ולא שווה להשקיע הרבה כסף עליו..
אני משתמש בפד שלי מעל 6 שנים, הוא תקין עדיין, למרות שיש לו קצת קרעים,
אבל אין לו מתחרים, הפד הזה נקנה בחו"ל, אח שלי קנה אותו, מאז יצאו כמה תפרים פה ושם,
אבל אני אוהב אותו, ולא יכול להחליף כי הוא פשוט נוח מידי :P
אני קניתי ב90 שקלים פד של FELLOWES עם כרית ג'ל שזזה על מסילה.
אחרי שמתרגלים זה הדבר הכי נוח שקיים.
יש ב130 שקלים את הFunc, אחד הפאדים הכי טובים שקיימים כרגע.
זה נוח לך לשים את היד על ה-"הר" ג'לי הזה?
אני לא יודע אם זה רק אצלי, אבל יש לי מעין בעיה פסיכולוגיה כזאתי, שאני לא אוהב
לשים את הורידים (שלמטה ביד), על דברים, אני מפחד פסיכולוגית שמשהו יקרה,
ואז שאני שם וחושב על זה אני מרגיש כאילו משהו באמת קורה, כמובן הכל פיסכולוגי לגמרי,
זה מעין ג'וק שיש לי בראש, אני גם תמיד אוכל את הורידים האלה, כי הם כאלה כואבים לי(יותר נכון הגידים),
אז תמיד אני נוגס בהם חזק, שיכאב לי, כי זה מעצבן אותי פסיכולוגית, אני משוגע.. ;D
WTMI
הכי טוב לדעתי
יש לי אחת שאני איתו כבר 6 שנים!!:))חחח
זה פד כזה אם בד...
ראיתי באופיס דיפו ב 14 שקל...לדעתי זה הכי הכי הכי נוח...
וזהו:)ביי
קחו בחשבון שכמו שיש לרופאים (עם ה"הרים" האלה ליד)
זה (אמור להיות) הרבה יותר בריא ובתור משתמש כבד שיושב הרבה שעות אתה צריך לדאוג גם לבריאות כף היד שלך ;)
אם הוא אופטי טז אין כמוו פד שעשוי מעץ עם פורמייקה מבריקה עליו וככה העכבר זז כמעט היכ חלק לדעתי
ולי לעובד שעות מול המחשב צריך לשקול קנייתת עכבר נייח
אני לא משתמש בפד בכלל.....
אני משתמש עם העכבר על השולחן...
למה בכלל פד עם עכבר אופטי?
כל אחד ומה שנוח לו
אני לא מסוגל להשתמש בעכבר על שולחן או על פד קשיח אחיד כזה חלק
יש לי את הפדים של 15 שקל, עם הספוג ועליו בד
זה הכי נוח לי..
אבל אם הוא רוצה משהו יותר טוב שאמור להיות גם בריא לכף היד.. אז יש את האלה עם הכרית בצד שנראה לי נורא נוח
לא הייתי משקיע יותר מ60 שקל לפד..
באמת תודה על העזרה אל אני מחפש פד יותר מקצועי סגנון ה
FUNC
אבל אני לא יודע איפה להשיג
השולחן זה הכי טוב
