שילוב כ.מסך עד 700 ש"ח
תכנס להודעה הראשונה שפתחת בת'רד הזה, תלחץ עריכה ותשנה אותה. הכותרת צריכה להכיל את נושא ההודעה והתקציב (בחוקי הפורום זה מפורט יותר).
  • תגובות 37
  • צפיות 4.9k
יש מצב יש לי בעיה בכ.מסך?
אם כן מה אני יכול לעשות?
זה נראה יותר תוכנתי. תריץ 3DMARK 11 ותעלה את הציון לכאן.
קצת נמוך.
ומה הסיבה למצב זה?
ויש לי ים לאגים במשחקים.
אני מתכוון לעשות פירמוט למחשב ולקנות כונן SSD בשביל ה-WIN אני מקווה שזה יסדר את הבעיה.
אם יש לך פיתרון למצב הזה כי זה משגע אותי אי אפשר לשחק ככה עם כל הלאגים האלה.
סליחה על הדאבל,
אם יש בעיה בכ.מסך אפשר לעשות OC או לשלוח אותו לתיקון,
העיניין הוא שאין לי מושג מאיפה זה נובע יש אולי תוכנה למציאת באגים במחשב בכדי שאוכל לפרסם את התוצאות ותגיד לי מה הבעיה.
נ.ב.
יש לי לפעמים מסך כחול כזה והמחשב מתאפס,
יכול להיות שזה חלק מהבעיה?
ברח לי מהראש לפעמים אני מרגיש כאילו מישהו שולט לי על המחשב
ומזיז לי את העכבר ולוחץ לי על הכפתורים יכול להיות שזה וירוס או סוס טרויאני.
יש לי אנטיוירוס NOD32 אני מקווה מאוד שהוא עובד כמו שצריך.
תודה מראש ושוב סליחה על הדאבל.
אביחי
נ.ב.
כן! תריץ בדיקת OCCT למעבד לפחות לשעה ולכרטיס גם.
הרצתי המעבד שרד 1ש' וחצי ויכולתי גם להמשיך, אבל הכ.מסך 3ד' וחצי הוא לא שרד
מה אפשר לעשות יכול להיות שהלך לי הכ.מסך?
יש אחריות?
כן יש עדיין אחריות אני חושב לעוד שנה וחצי ככה.
אני הולך היום עם אחי לזיגזג אני מקווה מאוד שלא יעשו לי בעיות כי קניתי את זה ביד שניה,
חבר שלי שקנה גם אמר לי "שאין מצב שיעשו בעיות כי אני לא הראשון שקונה יד שניה."
אם יש לך את הקבלה, אז לא צריכה להיות לך בעיה. לא עשית לו OC נכון? כי אם ישאלו תגיד שלא (זה מבטל אחריות).
אין לי את הקבלה אבל הוא אמר לי שהם סורקים את הברקוד ולא עשיתי OC בדיוק לפני כמה ימים רציתי לעשות אבל חבר שלי אמר לי אל תעשה וזה בא לי במזל שלא עשיתי כי אני יודע שזה מבטל אחריות.
הברקוד הוא של היבואן (לא של החנות), לא בטוח שיצא לך מזה משהו. מרגע שקנית אותו הוא עשה בעיות?
הוא לא עשה לי ביכלל בעיות בהתחלה עבד מצויין.
הלכתי לפני כמה זמן ל-KSP אמרתי להם שיש לי בעיות עם האוזניות (340 ש"ח) ואין לי את האחריות עלי הם אמרו שאין בעיה וסרקו את הברקוד בשביל לבדוק עוד כמה זמן נישאר לאחריות והם החליפו לי את האוזניות בחדשות אני לא חושב שזה יעשה לי בעיות עם זה.
נגיד קניתי מוצר במיליון ש"ח ואבד לי האחריות אז מה הלך המוצר לא ניראה לי הגיוני.
