rca to vga adapter ושאלה בנוגע לחיבורי mini/micro
התכוונתי לתקע אחד צהוב האודיו לא ממש מעניין אותי כי הוא מועבר אצלי דרך חיבור אחר
ועוד שאלה קטנה באותו נושא
יש מתאם מcomponent (אר הוידאו) לhdmi או שגם לזה צריך ממיר אותות?
  • תגובות 50
  • צפיות 6k
לזה כן צריך ממיר, וה composite מגביל את האיכות לנמוכה מאוד, היא לא תעלה בחזרה אחריי המרה ל HDMI
מה שכן אם אתה מחבר את ה composite למחשב, אתה יכול להוציא HDMI מהכרטיס מסך של המחשב. מה שתקבל זה התצוגה המלאה מה שהמחשב מראה כולל חלונות וכו
רק ממיר. אבל איפה יש לך קומפוננט?
מביאים לי כרטיס הקלטה יותר איכותי בעל כניסת קומפוננת וגם קומפוננט יש לי במסך אז אני רוצה להפוך את זה מקומפוננט לHDMI
בקשר למה ש11010010110 אמר לא ממש למה אתה מתכוון בקשר לאיכות אתה יכול להסביר במילים יותר פשוטות?
ודרך אגב מה זה השם המוזר הזה? xD
זה אמור להיות קוד בינארי? ואם כן למה אתה לא עושה אותו 8 מספרים שזה לפחות יהיה אות מסוימת?
התכוונתי לזה : composite (חיבור 1 צהוב "video") הוא החיבור הכי פחות איכותי להעברת וידאו. הוא נותן איכות נמוכה יותר מ component/YCbCr, נמוכה משמעותית מ VGA וכן מכל החיבורים הדיגיטליים
אם הוידאו עבר דרך composite הוא איבד שם את האיכות ולא ניתן לשחזר את האיכות אל ידי המרה מ composite בחזרה למשהוא אחר
יש לי את השם הזה ממש מזמן, חיפשתי קוד בינארי שלא ייראה "פרימיטיבי" כמו 10101 אבל שתהיה לו חוקיות ש (בערך) קל לזכור. לכן לקחתי את ה 10101 ועשיתי עליו קצת שינויים :
101010101
101
010
101
1 101
0 010
1 101
1101
0010
1101
1101
0010
110
חיבור s-video יביא לי איכות יותר טובה?
גם אם כן לא בהרבה
זה לא שרואים שלג בטלויזיה או צבעים של קלטת וידאו ישנה, ממש לא הכול נראה נורמלי וכו. הגבלה היא ברזולוציה ובחדות
החיבור האנאלוגי שכן יכול לשדר באיכות טובה הוא VGA, ואם משתמשים אם כבלים איכותיים וכו הוא כן מעביר HD באיכות טובה
אם אתה מחפש חיבור אנלוגי אחר אני חושב component (נראה כמו 3 תקעים RGB) יכול לתת איכות טובה אבל אני חושב פחות מ VGA
האיכות הגבוהה ביותר מתקבלת בחיבורים הדיגיטליים DVI HDMI ו DP
אם אני יקנה כרטיס הקלטה שעובד עם קומפוננט וממיר מקומפוננט לHDMI אחרי שהאות יצא מהכרטיס הקלטה לממיר לHD ומהממיר לטלויזיה זה יהיה באיכות טובה? (בטלויזיה לא במה שהמכשיר הקלטה יקליט)
האיכות תיהיה Component.
שזה אומר? לא יצא לי לשחק אף פעם עם קומפוננט ההבדל מהאיכות של HDMI היא גדולה?
שזה אומר?
שזה אומר שכאילו חיברת ב Component.
לאיזו תשובה אתה מצפה בדיוק? תחבר אתה בעצמך בכל אחד מהחיבורים האלו ותבדוק אם זה קריטי לך.
אני חוזר על הבעיה אני רוצה לקנות כרטיס הקלטה שיש לו חיבור קומפוננט ובמסך שלי אין חיבור קומפוננט אז אני רוצה לקנות ממיר אותות מקומפוננט לHDMI ואז לחבר למסך שלי ככה שאני לא ממש יכול לנסות ולבדוק ואני לא רוצה סתם לקנות כזה דבר ובסוף יצא שיש איכות גרועה
תיקח סרט כלשהוא, תכניס ל DVD, ותבדוק מה אתה מקבל בכל אחת מהיציאות של ה DVD, בבית של חבר אם טלויזיה שיש לה את הכניסות המתאימות
לצערי אין לי שום דרך לעשות את הבדיקה הזאת בלי לקנות כבלים כאלא ואחרים מה שאני לא יקנה בשביל בדיקה ואני מבין שאף אחד לא יכול להגיד לי אם ההבדלי איכות הם גדולים כי זה כל אחד ואיך שהוא מתרשם מהתמונה אז מישהו יכול להגיד לי אם לדעתו (במקרה שהוא ראה גם קומפוננט וגם HDMI כמובן) ההבדל גדול
ושוב אני מבין שאם לדעתכם זה כן או לא זה לא יהיה אצלי אותו דבר אבל זה יהיה התחלה בשביל לדעת אם כדאי לקנות או לא
יצא לי לראות גם וגם (HTPC מחובר בHDMI וYesMaxTotal מחובר בcomponent).
ההבדל לא גדול, האיכות של הyesMax מצויינת.
רואים לפעמים קצת הפרעות כמו קווים עולים יורדים כזה במסך שחור לגמרי בcomponent, אבל זה יכול לנבוע מכל מיני דברים,
וממש לא מפריע כשיש תמונה.
בקיצור, אני לא ממש שמתי לב להבדלים רציניים בין HD עם HDMI לHD עם Component.
אבל כמו שכבר אמרו לך, זה גם תלוי באיכות הכבלים, במכשירים המעורבים (טלוויזיה ומקור) ואולי גם בסביבה (האות האנלוגי רגיש יותר להפרעות).
